Опускаем передний мост на Hovere/Safe
Сообщений в теме: 296
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 19:47
GR_V
  • 4626 сообщений
Трудно сказать, на память передняя арка 91-92см, задняя 94-95 (из которых 3.5см бодик), но желательно перемерить.
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 09:56
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Опустил и я мост на 1,7 см! Были использованы сален блоки от мазды 3 , но точно не помню. Раз резал их на 2 ровные части и подложил под мост. Встали как родные! Кордан на глаз стоит ровненько. Болты пришлось поменять. Пробег только по бездорожью(ХП) полет нормальный.
  PANDA 1186 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 12:52
PANDA
  • 1186 сообщений
  • Н2 Б/Г,СБ и Н5 Б/Г,ГП4,88,лифт 100мм
И всё-таки какие болты купить для опускания пер.моста-проставки две по 20мм и две по 15мм???
Александр,клубный номер-727
Перед выбором Авто я читаю про него!Чтоб потом мне не сказали-Это чё твои педали?Я готов держать ответ-лучше GW Hover-НЕТ!!!
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 13:11
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Колесики то проверял , крутятся на поднятой машинке?
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 16 October 2012 - 14:47
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
все ок ! даже очень крутятся!до нижней перемычки есть еще место! 2см спокойно встанут!
вот нескажу! брал от мерседеса!!! откуда они я незнаю! в соседнем сервисе у знакомых! они как раз там разбирали 500s-у. смотрю лежат так нехорошо,ну и я подрезал!
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 16 October 2012 - 14:45
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 08:40
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Ребятки, размеры проставок какие? Не помню плоскость прилегания моста к раме. Подскажите )) Буду опускать на 2см с изменением балки. Штатная длина болтов 80мм????? Тоесть 2см проставка, нужны болты 100мм? А болт там какой? 14? блин ваще не помню )) а разбирать буду то уже всё готово должно быть )
  docent46 522 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 08:59
docent46
  • 522 сообщений
М14х1,5 длина нужна 100мм (найдешь от чего - свистни)
диаметр проставки 45мм (информация с форума)
Отправлено 16 July 2013 - 09:11
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Да и еще прочность 10.9 надо.
А че находить то такой болт? На ум сразу приходит болт стяжной от рессор ГАЗЕЛЬ )))))
Я ведь не ошибся? Если ошибся отпишусь когда куплю ))
PS: спасибо за найденый размер проставки )))
  dengl 529 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 07:22
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Зинфир, с двумя сантиметрами не получится.... не дадут кронштейны переднего моста ( в которые сайлентблоки впресосваны). Мост ложится на конштейны и гайки торсионов. Я делал 17 и 19 мм, еле впихнул, миллиметром больше и не поместился бы. Болты брал длиннее, дорезал резьбу и отпливал лишнее
Отправлено 17 July 2013 - 09:35
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Да, я под мост уже давно не залазил ))) Спасибо за инфу, сделаем тогда 15-17мм. Пару мм роли не играет особо )
Отправлено 17 July 2013 - 11:09
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
От мерена подходят, крепления головы, помойку я такие нашел!! Максимум что опустил на1.7
Отправлено 17 July 2013 - 12:37
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
что подходит? ))) проставки? болты? Будьте более точнее.
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 16:49
СВДшник1
  • 716 сообщений
есть от мерена и бумера но цена 200-250р за болтик эт докуя я думаю...Вот тож ищу такие болты нашел вродь от волги но у них класс прочности 6.8. неужто не подойдут? да и еще резьба точно 1.5 или 1.25?
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 20:04
  • 1755 сообщений
... Вот тож ищу такие болты нашел вродь от волги но у них класс прочности 6.8. неужто не подойдут? ...
Говорят, такие подходят:
... 14 болты применяются:
М14*135*1,5 болт поперечины "ВОЛГА" кл.пр. 10.9
М14*130*1,5 болт рессоры передней подвески кл.пр. 10.9 (11422131)
М14*103*1,5 болт ГБЦ дв.406 ГАЗ
М14*1,5*130 болт заднего стабилизатора Волга
может пригодится кому...
Отправлено 17 July 2013 - 20:34
СВДшник1
  • 716 сообщений
тот что болт гбц он под торкс у остальных резьбы мало
Федор Гринченко.
Отправлено 19 July 2013 - 12:55
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
M14*1.5*100 якобы от рессоры газели видимо не верный. Болт там идёт M14*1.5*80. Гугл наконец то дал понять, что болты длиной 100мм идут на усиленных рессорах, то есть нового образца и у нас в магазах их поэтому пока нет.
Заехал в тракторные магазины, тоже только длина 80. Болты 16 пожалуйся, любой длины, а вот 14 нема )))
Заехал в камазовский, есть M14*1.5*130. Резьбы где то 40-50мм нарезанно. ОТ чего болт - не смогли сказать. Судя по каталогу камаза такие болты от рессор передней подвески.
Гугл так же бьет такой размер от заднего стаба волги, но в магазе их не нашел (( Хотя именно от волги не спрашивал, но болты в наличии все просмотрел ))
Я у них уже свой )) Как меня видят не спрашивают что надо, сразу пускают со словами - иди сам ищи че тебе надо)))
Сегодня в планах дергать и переберать передний мост. Всё готово, остались только болты, поехал искать дальше с новой инфой от гугла :kol_crazy:
На данный момент инфа получается только такая.
М14*130*1,5 болт рессоры передней подвески кл.пр. 10.9 (11422131) КАМАЗ!
М14*103*1,5 болт ГБЦ дв.406 ГАЗ под торкс не канает!!!
07595 Болт Fixer М14*100*1.5 усиленной рессоры Газель н/о.
Отправлено 19 July 2013 - 14:26
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Итак, всё что нашел и увидел.
М14*1,5*130 болт заднего стабилизатора Волга - идут вместе с резинками, и нифига фолт не под ключ а под затяжку. Не канает!
07595 Болт Fixer М14*100*1.5 усиленной рессоры Газель н/о. Нашел такой, резьбы сантиметра 2-2.5 всего, надо нарезать. Идут вместе с шайбой и дорогие, 90р.
Себе взял такой болт
М14*130*1,5 неизвестно от чего, но от Камаза, судя по всему рессоры (стяжки). Были только в 1 магазе из 3-х. Стоят 35р.
Фото ниже. Купил лерку на M14*1.5 (51руб.) и буду нарезать резьбу + можно обрезать сколько надо длину. Резьба родная на них 50мм.
Всем спасибо за внимание ))) Надеюсь кому то пригодятся мои поиски и какая то инфа )
Всё что нашел пригодно только это:
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 08:41
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
Стоят болты торкс от ГБЦ дв.406 все канает уже больше года.
Отправлено 21 July 2013 - 10:29
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
закручивать просто не совсем удобно )) а так конечно же прокатит ))
Вчера инсталировал проставки с заменой всех сальников на мосту и подшипников полуосей.
Проставки были 17мм, сзади больше не полезет! А вот спереди можно и 20мм впихать было, заодно и мост бы развернуло чуть чуть, но это лишнее ))
Под поперечку под мостом оставалось 3-4мм, впихал туда резину как прокладку, чтобы не брякала в случае чего ))
Ставить мост назад в 2 руки это просто ужас ))) особенно когда на улице уже 5 утра )) Не могли блин чуть посвободнее сделать, а то блин, кручу-верчу на*бать хочу получается )))
После инсталяции моста с проставками, вернул назад газовые аморы которые длинее штатных примерно на 1.5см., без подрезаных резинок. Ничего ни где не закусывает, торсионы на 1 оборот уменьшил, ибо помягче чтоб стало ))
УФ, всё, лифт передка теперь крайний )) больше его трогать не буду )
Отправлено 21 July 2013 - 17:55
docent46
  • 522 сообщений
Спасибо за информацию!
