Чертежи деталей для изготовления
Сообщений в теме: 156
Отправлено 23 April 2016 - 18:52
Эта деталь зовется ведущей шестерней или морковка по простому.Все дело в том что пара прикатывается  и замена только одной шестерни не допустима,да и калить где ты их собрался на костре в масло или в воду?
  marat1985 28 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 19:02
marat1985
  • 28 сообщений
Закалка не проблема, а вот прикатывать то ее точно не будут.
Отправлено 24 April 2016 - 08:44
На вашем предприятии есть зубонарезные, зубошлифовальные станки? От качества обработки и срок эксплуатации зависит. Зуб спиральный и для его обработки требуется соответствующее оборудование. После термообработки требуется шлифовка!
Отправлено 24 April 2016 - 16:39
marat1985
  • 28 сообщений
Все это есть,хоть плазменная закалка.на уаз же изготовили морковку.
Отправлено 24 April 2016 - 16:42
Хороший заводик,все есть как в Греции
Отправлено 24 April 2016 - 16:51
marat1985
  • 28 сообщений
120 лет нынче заводику исполняется.
Отправлено 24 April 2016 - 19:32
Если есть такой замечательный завод, то наверняка есть и проектировщики. Принеси им нужную железку, они чертёж сами сделают.
Отправлено 24 April 2016 - 20:44
marat1985
  • 28 сообщений
Целый проектный отдел,но железки то нет
  Владимир82 415 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 21:09
Владимир82
  • 415 сообщений
  • 2012 Бодик Лифт Январь Г.П 4.55 ГБО
Чертежи усиленных порогов с бодиком в 3 см.
Мой клубный номер 2442
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 08:46
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Все же нужно ли подрезать защиту бака или нет? Т.к. там зазор что бы что то подсунуть составляет всего ничего ну максимум миллиметров 40, не больше, а это всего одно болтовое.
Отправлено 22 May 2016 - 15:56
Владимир82
  • 415 сообщений
Я у себя вырезал защиту
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 13:19
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Про силовые пороги много разглогольствовать не буду, за основу брал все с этого же форума.
Вобщем гнул так же с помощью песка и резака ну и одна изменненая мелочь это задняя точка крепления левого порога, там стоит защита бака и сам бак и чего-то мне лень было сильно все это обходить и крепление поставил только на один болт. Стоит уже год на порог наступают все кому не лень, еще не отвалился.ИзображениеDSC_9915.jpg ИзображениеDSC_9913.jpg Изображение1.jpg Изображение11.jpg ИзображениеDSC_9905.jpg ИзображениеDSC_9906.jpg ИзображениеDSC_9903.jpg
Ну и чертеж школьника Изображениепороги_Model__1_.pdf Изображениепороги_Model__2_.pdf
Да забыл на правом пороге, на заднем креплении непомешает проставка сантиметра на 2, а то он косо всает, с переди как надо, а с зади почти упераеться в порог
Пластина которая на раме не причем все держиться на 2 болтах. А пластина для крепления, кому какую толщину вздумаеться, я расчетов не производил
Добрый день,подскажите пожалуйста если не сложно,на каком расстоянии от верханиза сверлятся отверстия на пластинах крепления,,и их диаметр.Да и обязательно заднюю левую делать именно так? у меня н-2 в стоке.Заранее огромное спасибо.
Сообщение отредактировал pitytin: 25 October 2016 - 13:35
  daimon 15 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 14:56
daimon
  • 15 сообщений
Здравствуйте, отверстия диаметром 11мм сверлить от верха пластины на расстоянии 10мм.(центр отверстия). Можете чуть больше сделать расстояние (12,15). По поводу левого, мне так было проще, прикрутил на болт который держит защиту бака. Как на ранней модели не знаю, но думаю раму они точно не меняли. Добрый день,подскажите пожалуйста если не сложно,на каком расстоянии от верханиза сверлятся отверстия на пластинах крепления,,и их диаметр.Да и обязательно заднюю левую делать именно так? у меня н-2 в стоке.Заранее огромное спасибо.
Отправлено 25 October 2016 - 15:09
pitytin
  • 321 сообщений
Прошу прощения не понял,если посверлить отверстие 11мм.[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]от верха пластины на расстоянии 10мм.(центр отверстия), то остается всего 1мм? Чуть выше нарисовано  20мм. нам подойдет?[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]И еще ,[/color] "болт который держит защиту бака" он вкручивается в раму снизу? На каком он расстоянии от вертикальной планки?Просто буду заказывать на работе сварным,не хотелось бы переделывать (сложно выносить-вносить на территорию). Заранее огромное спасибо.
  daimon 15 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 15:20
daimon
  • 15 сообщений
Вы забыли поделить 11мм пополам и тогда расстояние останется 5мм. Но как я написал, можно ниже, место есть. Болт в раму вкручивается снизу. Отверстие по середине пластины.
Прошу прощения не понял,если посверлить отверстие 11мм.[color=rgb(0,0,0);][font="helvetica;"]от верха пластины на расстоянии 10мм.(центр отверстия), то остается всего 1мм? Чуть выше нарисовано 20мм. нам подойдет?[/color][/font]
[color=rgb(0,0,0);][font="helvetica;"]И еще ,[/color][/font][color=rgb(0,0,0);][font="helvetica;"] "болт который держит защиту бака" он вкручивается в раму снизу? На каком он расстоянии от вертикальной планки?Просто буду заказывать на работе сварным,не хотелось бы переделывать (сложно выносить-вносить на территорию). Заранее огромное спасибо.[/color][/font]
Отправлено 25 October 2016 - 15:28
pitytin
  • 321 сообщений
Спасибо,будем творить,благо металл есть.Случаем переднюю защиту (труба,профиль) не делали? чертежика нет? Уж простите за наглость и назойливость.
PS. Уж больно чертежи грамотные и хорошие!
И еще мы почти соседи,я живу в Волосово.
Сообщение отредактировал pitytin: 25 October 2016 - 15:29
  daimon 15 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 17:52
daimon
  • 15 сообщений
случайно делал, у меня машина со всех сторон окантована трубами, на переднию завтра посмотрю чертежи, а на заднюю точно нет. А сам задолбался её делать, что и на чертежи забил, в связи с хрен знает какой радиус и в каких местах должен быть. Спасибо,будем творить,благо металл есть.Случаем переднюю защиту (труба,профиль) не делали? чертежика нет? Уж простите за наглость и назойливость. PS. Уж больно чертежи грамотные и хорошие! И еще мы почти соседи,я живу в Волосово.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1672&page=3 вот, совсем забыл, яж уже показыыал. Единственное я забыл указать ещё два обычных уголка, с отверстиями, на фото видно их. Спасибо,будем творить,благо металл есть.Случаем переднюю защиту (труба,профиль) не делали? чертежика нет? Уж простите за наглость и назойливость. PS. Уж больно чертежи грамотные и хорошие! И еще мы почти соседи,я живу в Волосово.
Отправлено 25 October 2016 - 18:30
pitytin
  • 321 сообщений
Огромное спасибо!
  Nameless161 33 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 18:33
Nameless161
  • 33 сообщений
  • Hover H3 New
Мужики, ни у кого случайно чертежа заглушки вместо ШМ нет?
Hover H3 New кукурузный лифт, бодик 3 см, тапки KUMHO KL71 245 75 16
  медвежонок 8 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 23:25
медвежонок
  • 8 сообщений
  • бензин,ГБО,МКПП,МОД 6
вот чертежи втулок рычага КПП Ховер Н-3. зарисовал и изготовил сегодня. Заменил  подошли как родные.Рычаг не болтается, как новый
