Сообщений в теме: 2011
  russPin 828 сообщений
Отправлено 17 December 2011 - 18:41
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Кто нибудь ставил на Н5 ГП 4.55? Если есть такие, вопрос - какой стал расход город/трасса, на сколько врет спидометр при 100 км/ч, ощутимо ли добавилась динамика на скорости выше 100 км/ч и вообще, стоит ли игра свеч?
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 December 2011 - 19:03
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Я думаю что всё одинаково с Н2. В чём должна быть разница?
Отправлено 17 December 2011 - 19:06
Если только не дизель с АКПП
Отправлено 17 December 2011 - 19:13
russPin
  • 828 сообщений
Хотелось бы услышать владельцев Н5 и их ощущения и комментарии, (В данной теме много чего написано, но нет конкретики, т.е. простые и ясные ответы) а не рассуждения тех, кто эти ГП даже в глаза не видел, т.к. их бред мало кого может интересовать.
Подпись здесь
Александр.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 December 2011 - 19:14
An64
  • 9157 сообщений
Ну там наверно другие пары - вот только из-за этого. А так можно и на дизеле АКПП поменять.
Отправлено 17 December 2011 - 20:22
Никого не хотел обидеть, просто не нашел в русском языке другой формулировки для описания того, что прочитал перелопатив ветку.....
Погрешность легко посчитать, этож математика. (4,55*100)/4.22 = 107,82
С учетом того что спидометр уже врал на 7-8 км то будет врать на 16-18 .
В реале после замены 4.22 на 4.55 на одной итой же размерности колес (штатной) при 100 на спидометре 85 по GPS? при 120 на спидометре 100 по GPS. еще надо цифр?
Отправлено 17 December 2011 - 20:30
russPin
  • 828 сообщений
Это расчет? Я спрашивал у тех кто установил ГП 4.55. Теория меня не интересует ни в малейшей степени, но за ответ спасибо.
Подпись здесь
Александр.
Отправлено 17 December 2011 - 21:30
russPin
  • 828 сообщений
Про разницу в показаниях спидометра и GPS читал. Проверил лично на трех машинах Крузак 200, Каролла, Ховер, на всех стояли разные навигаторы, правда все с Навителом, замеры проводил Измерителем скорости Искра-1. Результат - при скорости автомобилей 100 км/ч по спидометру GPS занижала реальную скорость авто на 8-10 км/ч. Поэтому и прошу ответить на мои вопросы владельцев Н5 (т.к. интересует расход, изменение динамики авто с двиглом 136 л/с) заменивших ГП.
Подпись здесь
Александр.
Отправлено 17 December 2011 - 22:00
Как бы тебе не было горько и обидно но GPS не занижает скорость, а показывает реальную.
А вот спидометр всегда завышает.
Про динамику 136 л\с увы не подскажу.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 December 2011 - 22:22
GR_V
  • 4626 сообщений
Есть разница, на Н5 коробка и раздатка с другими передаточными числами.
Я бы с удовольствием себе воткнул коробку и раздатку от Н5 + 4,88. Но неготов сменить механическое включение РКПП на электрическо.
Я хорошо знаю два Н5 на 4,55 и стоковых 235/65/17, на одном яездил за рулем два месяца назад.
Попрошу их заполнить табличку скоростей/оборотов, думаю все станет ясно.
Отправлено 17 December 2011 - 22:37
я думаю, что из-за колёс...
катки стоят R16/275/70
Ну вот тебе и измененная одна из переменных:)
При любом раскладе от чего бы там ни были раздатки и мосты при изменении одной переменной (гп, кпп и т.д.) показания изменятся на разницу между этими переменными
Сообщение отредактировал vigwam: 17 December 2011 - 22:37
Отправлено 17 December 2011 - 22:45
это как?)
попробую попроще:)
есть авто любое. есть в нем кпп, гп, колеса. это авто едет 100 км в час по спидометру и GPS (предположим)
меняем одни колеса на другие как в твоем случае. Берешь шинный калькулятор и считаешь на сколько изменился диаметр колеса т.к. от этого зависит пройденный путь за один оборот и соответственно реальная скорость и получим что когда у тебя на спидометре 100 по GPS будет 107,33.
тож самое будет если поменять только ГП или только КПП. Хоть на ховере хоть на запорожце
Сообщение отредактировал vigwam: 17 December 2011 - 22:47
  ВикторМ 137 сообщений
Отправлено 17 December 2011 - 22:56
ВикторМ
  • 137 сообщений
понятно... только я проверял на практике) тормознули меня гайцы за привышение, разговорились и пришли к тому, что они мне предложили пробный замер сделать)))) и так бывает...!)
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 December 2011 - 23:40
GR_V
  • 4626 сообщений
понятно...
и так бывает...!)
Аналогично проверял с доблесными сотрудниками ГАИ, когда еще были 4,22 и 265/65/17, спидометр показыал на 10% меньше фактической скорости, только такой замер естественно был не бесплатный. . .
Отправлено 17 December 2011 - 23:44
russPin
  • 828 сообщений
Отвечу тем же, скорость замерялась измерителем скорости Искра-1!!!! Читайте внимательно. Вы утверждаете, что GPS намного точнее данного прибора?!
Гриша, я на красном отписал в личку Изумрудному-5, у него Н5 с ГП 4.55, пока ответа нет. Может наши кто нибудь ставил на Н5?
Сообщение отредактировал russPin: 17 December 2011 - 23:45
Подпись здесь
Александр.
Отправлено 17 December 2011 - 23:52
я ничего не утверждаю это ты пожалуйста определись
в своем высказывании:
так все таки искра или спидометр?? Уточни пожалуйста.
Отправлено 17 December 2011 - 23:55
russPin
  • 828 сообщений
Прочитайте еще пару раз, только медленно, не торопитесь и все встанет на свои места. Вашу манеру разговора я уже понял из прочих тем. Дальнейшее обсуждение с Вами считаю не целесообразным.
Подпись здесь
Александр.
Отправлено 18 December 2011 - 00:04
При чом тут манера? Ты сам пишешь что скорость по спидометру 100 а GPS занижает, хотя до этого проводил замеры искрой. Я и спрашиваю без стеба, когда проводил замеры искрой что GPS показывал? Трудно объяснить тупому? или гордыня заела из за других тем?
Сообщение отредактировал vigwam: 18 December 2011 - 00:11
Отправлено 18 December 2011 - 00:42
russPin
  • 828 сообщений
Показания спидометра и Искры не совпадали: у Ховера на 2 км/ч, у Кароллы на 3 км/ч, у Крузака 0 км/ч. Показания GPS и Искры не совпадали: У Ховера на 9 км/ч, у Кароллы на 8 км/ч, у Крузака на 10 км/ч Разница от скорости по Искре: на Ховере - спидометр +2, GPS -9 на Каролле - спидометр +3, GPS -8 на Крузаке - спидометр 0, GPS -10
Подпись здесь
Александр.
Отправлено 18 December 2011 - 08:54
Конечно не в тему,
я так и не понял, каким показаниям верить: спидометр, GPS, радар
Спидометр - врет по определению, производителем заложено (как правило завышает при штатной резине). И чем больше за 100 тем больше врет.
Радар - погрешность плюс\минус 2 км в час(искра имеется виду)
GPS - погрешность 1,5 - 4% зависти от погоды и рельефа. в среднем 2%.
При скорости 100 км в час что плюс минус 2 км, что 2% одинаково.
Вот и решай надо всему этому верить или как:))
Прикладного смысла это не имеет. ИМХО конечно.
Сообщение отредактировал vigwam: 18 December 2011 - 08:57
