реактивные тяги и сайлентблоки
Сообщений в теме: 350
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 15:48
GR_V
  • 4626 сообщений
как же быть с панарой? у меня родная переварена на другой сайлентблок (выше по теме). Где лучше брать или лучше в магазе сразу брать, чтоб руками можно было потрогать7?? Там дороже обычно чуток.
Лучше потрогать перед тем как брать, если родную уже держал в руках то не ошибешься! :smile169:
А так вроде и на тонкостенных катаются, наверно все зависит по каким дорогам
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 16:24
СВДшник1
  • 716 сообщений
я в одни руки снимал ставил....мост подтягивать надо будет...менял на яме....
да,забыл добавить..со стороны бака все плохо....или бак снимать или болгаркой пилить болты...
через выемку бака верхнюю опору крутить неудобно с удлинителем...
Все таки бак снять лучше...
Спасибо за консультацию :smile169:
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 18:46
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Лучше потрогать перед тем как брать, если родную уже держал в руках то не ошибешься! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
потрогал, понравилась, купил )))) буду ставить.
У меня один сайлентблок разрушен еще тоже оказывается, сегодня на яме обнаружил. на Левой нижней тяге.
Мост совсем гуляет при резком газе или резком сбросе газа... Будем менять повторно.
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 11:17
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Коллеги не пинайте. чего и сколько брать в штуках: 2917200-K00 Штанга реактивная (верхняя короткая) -1шт / по рисунку 40302 2917300-K00 Штанга реактивная (нижняя длинная) - 2шт / по рисунку 40307 2917500-K00 Поперечина штанги (Панара) - 1шт / по рисунку 40309 а 40301 - какой код - ?. или поправьте что не так :kol_clapping:
Отправлено 21 May 2012 - 13:15
А в чём разница? они же зеркальные, повернул вокруг оси и ставь на другую сторону.
Отправлено 21 May 2012 - 13:27
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
2917200-K00 Штанга реактивная (верхняя короткая) -1шт / по рисунку 40302 т.е. для неграмотных 40302 и 40301 одинаковые тогда получается: 2917200-K00 Штанга реактивная (верхняя короткая) -2шт
Отправлено 21 May 2012 - 13:29
Ну моё мнение что так. эта штанга и в каталоге одна только (сам не менял).
Отправлено 21 May 2012 - 13:46
В кЕтайском каталоге одинаковые только длинные:
40301 2917100-K00 SHORT LONGITUDIAN TIE ROD ASSEMBLY (LEFT) Штанга реактивная задней подвески левая короткая 1шт
40302 2917200-K00 SHORT LONGITUDIAN TIE ROD ASSEMBLY (RIGHT) Штанга реактивная задней подвески правая короткая 1шт
40307 2917300-K00 LONG LONGITUDIAN TIE ROD ASSEMBLY (LEFT) Штанга реактивная задней подвески длинная правая/левая 2шт
Отправлено 21 May 2012 - 13:52
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Где правда-то. В экспокар позвонил сказали брать: 2917200-K00 Штанга реактивная (верхняя короткая) - 2шт 2917300-K00 Штанга реактивная (нижняя длинная) - 2шт 2917500-K00 Поперечина штанги (Панара) - 1шт Vik на фото самая верхняя штанга лежит по другому поэтому не понять возможно
Отправлено 21 May 2012 - 13:55
одинаковые и верхние парой и нижние...парой...
Отправлено 21 May 2012 - 14:06
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Всем спасибо, вопрос решился. Буду брать: 2917200-K00 Штанга реактивная (верхняя короткая) - 2шт 2917300-K00 Штанга реактивная (нижняя длинная) - 2шт 2917500-K00 Поперечина штанги (Панара) - 1шт
Отправлено 21 May 2012 - 14:20
SergeySPb
все различие в верхних тягах с какой стороны запрессован сайлентблок (резино-металлическая втулка)
Я езжу справа стоит левая....уже 3,5 года...
история проста как божий день..
начала стучать тяга в ухе на мосту...
мне сменили её...опять стучит..есно уехал я уже с сервиса...
приехал домой и на следующий день полез на яму сам,пока болты по свежачку кручены...
снял тягу,вертел сравнивая свою правую с установленной левой..
Думал из-за этого опять стучит...
А оказалась пробита резинка что на сайлент одевается,что бы тяга при смещении о ухо не билась...
Так,что вот так вот...
Я вырезал из резины эти резинки-кольца и поставил аж по 2 шт с каждой стороны сайлента...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 21 May 2012 - 14:25
Отправлено 21 May 2012 - 14:25
Андрей,я эти пылесборники выбросил
Отправлено 21 May 2012 - 14:45
Саш,так ты их выбросил,когда сайленты менял... А на резиновых их надо...точно надо...
Отправлено 21 May 2012 - 14:50
Да сразу выкинул,зачем написал.Если начинает стучать сайленблоку пришел конец и резина тут не поможет,разве что стука слышно не будет пока эту резинку не разобьет
Отправлено 21 May 2012 - 14:58
не знаю....у меня новая тяга стучала...до уха мм 5 от состояния покоя..с внутренней стороны к мосту...а с внешней мм8-10 тяга встает... тут или ухо криво приварено или тяга длиннее....хз... меня вот резинки и спасают...
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 16:56
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Вопрос. Вот если монтировкой отгибать тягу, перемещения тяги в районе сайлентблока быть не должно? И второй вопрос - менять тяги сразу нижние и верхние или допускается менять только в которых есть люфт? У меня только нижние поддаются перемещению на 2-3 мм, но не стучат, видимых повреждений нет. Я про эти тяги: 2917200-K00 Штанга реактивная (верхняя короткая) - 2шт 2917300-K00 Штанга реактивная (нижняя длинная) - 2шт
Отправлено 25 May 2012 - 17:22
нормально у тебя всё....если бы они были "каменные"... ездили бы как на телеге.. да и менять можно и по одиночке...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 18:06
GR_V
  • 4626 сообщений
Саш, у меня сайленты были в отличном состоянии, но на 50т.км все резинки были "обгрызены" тягами. Вырезал их из 5мм листового полиуретана и бегают по сей день, прошло 56т.км - ничего не стучит.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 20:12
Dimm
  • 1494 сообщений
Спасибо! Опять перетряс все что можно (в третий раз). В общем нижние длинные сайленты немного перемещаются и то у краев - там где резины нет. Все тяги стоят ровно. Зазор одинаковый. Стойки переднего стабилизатора еще не стучат, но крутится от руки ну и амортизатор правый передний в масле. Неужели только в амортизаторах было дело. На трассе был участок дороги, которую и дорогой назвать трудно - одни ямы. Так вот ехал около 60-ти км-час и не успел глазом моргнуть как оказался на обочине. На обочине встречной полосы. Я так и не понял, что произошло. Одно только предположение сразу перестал работать правый передний амортизатор. Где то 1-2 км ехал машину шатало так, как будто колесо откручено, а дальше опять стало терпимо. Что то с маслом в амортизаторе связано наверное.
