Марки антифризов
Сообщений в теме: 301
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 22:21
  • 4334 сообщений
НУ так вот, загнал сегодня на яму, снял защиту, открутил заглушку в нижней части радиатора,крышку радиатора, слил старый антифриз в прозрачную пластиковую 5 ти литровую баклашку, снял расширительный бачок и слил остатки. Вынес на дневной свет и был п...
Аналогично,сто пудов,машина 2010 г.пробег 56000,антифриз без косяков.По кой хрен сливал?
Проходит ли столько "НОВЫЙ" жиж?
Отправлено 12 July 2014 - 22:25
видимо кому как повезёт... про то ЧТО я слил уже писал...
у любой "жижи" есть срок годности, или по пробегу или по времени...
  Лёха 72 сообщений
Отправлено 10 August 2014 - 20:33
Лёха
  • 72 сообщений
  • бензин, МКПП, 2013 г.в.
Вчера также поменял охлаждающую жидкость, так как в расширительном бачке была муть с хлопьями! Машине года ещё нет, а антифриз видимо был не очень залит) Пробку с блока так и не смог открутить, и карданчиком подлезал и ключом, только грани у гайки слизал, плюнул и оставил её в покое :kol_crazy: Промыл дистилятом и залил Антифриз Равенол G11 желто-зеленый, влезло 5,5 литра :avt07:
  january73 65 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 13:35
january73
  • 65 сообщений
  • Бензин, МКПП, Люкс
В субботу тоже замахнул антифриз. Ставил подогрев, так что просто резанул в нужном месте нижний шланг радиатора. Пробку выкручивать не стал. Родной был на внешний вид вполне ничего, зелененький :) Но все равно рад, что поменял, залил свой проверенный, который давно уже лью в свои машины (ZERO, финский, готовый состав). Отчет про подогрев попожже сделаю, т.к. есть немного мыслей про улучшения того, что сделал. В выходные доработаю :) ЗЫ. Кстати, никто не подскажет где можно прикупить запасную пробку для радиатора Н5 бензин? Поисками пока найти не смог пробку отдельно.
Александр N 2222
  Black-Dog 68 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 13:51
Black-Dog
  • 68 сообщений
  • , Niva-21218 (Фора)
Так какой нам больше подходит антифриз liqui moly арт.8849 (G11) или liqui moly арт.8851 (G12), что лучше взять? у нас морозы бывают до -35 (но редко), а вот летом до +38 легко.
  alex714 7 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 13:06
alex714
  • 7 сообщений
  • 2.0 TD, МКПП
если брать производителя liqui moly то liqui moly арт.8851 (G12) для системы охлаждения лучше чем liqui moly арт.8849 (G11)
  Хаусхоффер 73 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 12:08
Хаусхоффер
  • 73 сообщений
  • МОД-8, ГП4.55, ДАК100/90
Всем привет! Позвольте внести свои пять копеек в это не простое обсуждение. Цитата: "О чем говорят обозначения типа G11, G12? Эти обозначения не являются официальными. Мода на них порождена Volkswagen, для машин которой выпускались «VW coolant G11» и «VW coolant G12». Таким образом, символика G11 и G12 связана с этой маркой – и только с ней. Как правило, производители антифризов не указывают компонентов, входящих в состав антифриза. Но в любом случае искать в магазине именно G11 или G12 не имеет смысла. Ссылка на статью: http://www.zr.ru/content/articles/711993-antifrizy-chto-skryvaet-kapot-avtomobilya/
Отправлено 30 September 2014 - 16:52
Эти обозначения не являются официальными. Мода на них порождена Volkswagen, для машин которой выпускались «VW coo...
Не знаю что там писаки понаписали в этой статье и на чем основаны данные выводы, зато знаю что производители ставят маркировки, значит есть разница. А что его искать то, в любом автомаге есть и то и другое. Хотите рискнуть своим мотором смешайте, потом расскажете о результате.
Отправлено 30 September 2014 - 17:52
Тем более, что при смешивании они нейтрализуют присадки друг у друга. Поэтому при переходе с одного антифриза на другой- нужна полная промывка СОД.
  alex714 7 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 21:45
alex714
  • 7 сообщений
  • 2.0 TD, МКПП
произвел замену антифриза с промывкой СОД дистиллированной водой залил Антифриз BASF Glysantin G30 концентрат (цвет Красно-фиолетовый)
Производитель: BASF (Германия) разбавлял дистиллированной водой 1:1 7л. стоит ВЕБАСТО все работает отлично
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 22:19
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Лет десять, лью во все свои машины "Равенол". Отлично работает. Система чистая, не кипит. Ховрюша уже год, как его употребляет-доволен!))) Сменил родной, после того, как через полгода увидел налет ржавчины на крышке радиатора!
Сергей 903315858пять
  Влад7 558 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 23:54
Влад7
  • 558 сообщений
  • бензин 2,4л
Менял Грм и заменил антифриз, кстати был вполне нормального вида , залил SWD Rheinol G11 синий, производство Германия, по словам продаванов , хорошее соотношение цены и качества, влезло около 6л, поездим посмотрим,
Чужого нам не надо но свое отберем
  zzt 231 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 13:39
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Толку от свойств антфриза что-то там защищать от коррозии на неаллюминиевом двигле? Единственное что может...так это помпа подольше походит..... У меня есть опыт использования шохи 30-ти летней, которая не знала, что такое антифриз. А знала только воду из-под крана, иногда из лужи, причём зимой сливалась-заливалась много лет, краны были ввёрнуты. Общий пробег 400.000-500.000 км. капиталил движок из-за вкладышей коленвала, специально смотрел этот вопрос - никаких отложений накипи и прочего не было. Поэтому для меня антифриз - незамерзающая зимой жидкость, теоретически смазывающая помпу, и не разъедающая резиновые уплотнения. А ведь разъедает понемногу....оттого и темнеет( А кого сия чаша миновала - паряться об антивспенивающих добавках и прочей ерунде)))
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 21:11
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Прочитал я всю ветку значит.... понял что многие гневно пугают смешиванием жэ11 и жэ12, а так же просто повальная фобия на антифриз красного цвета. Так вот возник вопрос, почему??? При замене ГРМ и помпы я решил сменить непонятную мутную зелёную жижу(машину только купил и о марке жиже мог только гадать), залил АGА z40, красный. Это было полгода назад. Магия не сработала и движок не растворился, на днях менял прокладку ГБЦ, никаких отложений внутри нет. Теперь вопрос к местным антифризным гуру, какое отношение имеет цвет антифриза и буквы-цифры жэ11 и жэ12? Защёл на сайт АГА, читаю описание красного "ДОПУСКАЕТСЯ смешивать с качественными антифризами и тосолами любого цвета; изготовленными на основе этиленгликоля...", зелёного "ДОПУСКАЕТСЯ смешивать с качественными антифризами и тосолами любого цвета, изготовленными на основе этиленгликоля..." и даже жёлтого "ДОПУСКАЕТСЯ смешивать с качественными антифризами и тосолами любого цвета, изготовлен-ными на основе этиленгликоля..." http://www.aga-products.ru/content/view/19/30/ Тот же синий ликви моли не рекомендуют смешивать только с конкретным "G12 (WV TL774-D)" http://liquimoly.ru/product_view.php?id=608 т.е. стандарт жэ12 - это чисто марка антифриза компании фольцваген и только. и ещё ГДЕ в руководстве написано "G11"???, я вот смог найти только это "Антифриз на основе этиленгликоля с температурой замерзания -35°C"(руководство h3/h5 http://download.chinamobil.ru/great-wall/ruk_hover_h5_h3.pdf), в книжке к моему вообще ничего не написано про ОЖ.
  genn.shilkin 12 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 21:51
genn.shilkin
  • 12 сообщений
  • бензин мкпп
Так вот возник вопрос, почему??? При замене ГРМ и помпы я решил сменить непонятную мутную зелёную жиж...
Не знаю как правильно,Но на производстве где мне посчастливилось трудится , техника импортная и МАЗ ЕВРО_3,Заливают и доливают то что привозит снабжение G12 было ,сейчасG11(зелёный такой же как был в моей машине)но на случай мороза стоит бочка оранжевого концентрата G12. У меня уж год какG12.
  GWH3 182 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 15:52
GWH3
  • 182 сообщений
  • бензин,МКПП,салон люкс.
Не знаю как правильно,Но на производстве где мне посчастливилось трудится , техника импортная и МАЗ ЕВРО_3,Заливают и доливают то что привозит снабжение G12 было ,сейчасG11(зелёный такой же как был в моей машине)но на случай мороза стоит бочка оран...
У меня жидкость в радиаторе цвета некрепкого чая....я долил пол литра G12+ желтого цвета....это правильно?
Отправлено 18 October 2015 - 16:00
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
GWH3, если машинка 10го года, то можно смело сменить всю ОЖ и голову не ломать правильно или не правильно )))
ибо 5 лет это наверно предел для качественного антифриза
кстати, а какого года машинка? это регистрация 10го....не туда посмотрел )))
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 16:16
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Если у вас была жидкость G11, то вы сделали правильно, можно смешивать с G12+ G12++...
Но я бы посоветовал вам её поменять совсем, изменение цвета это плохо!!!
Может получится как у меня.....
Алексей №799
Отправлено 18 October 2015 - 17:20
Да уж, после твоего случая я бы всем посоветовал 10 раз промыть двигун дистиллятом при любой смене.
Тем более, это очень легко, сливать только со сливной пробки радиатора, да и дистиллят по 5 литров совсем недорогой.
это очень легко
Единственное - каждый раз надо дождаться открытия радиатора (прогреться), чтобы все перемешалось...
  кеп 79 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 12:30
кеп
  • 79 сообщений
  • Бензин Мкпп
Парни подскажите хочу антифриз поменять какой цвет с завода заливают
