подскажите как дизель ведет себя зимой.
Сообщений в теме: 166
Отправлено 31 January 2014 - 20:22
Я о том, куда его установить?
В любое место,в чем проблема?
Отправлено 31 January 2014 - 20:26
Может, для дизельного актуальнее поставить сзади второй отопитель, как на Патриотах?
на патриоте просто стоит дополнительный радиатор и вентилятор для обогрева задних пассажиров, там нет воздуховодов на зад, а есть отдельная печка, но шланги идут те же что и на основной радиатор отопителя (нагревается бенз. патриот довольно быстро, правда печка там хуже чем даже на дизельном ховере когда он прогреется конечно...)... какой смысл городить в дизеле кучу радиаторов если они не нагреваются на холостых ? а когда дизель прогреется (на ходу или на оборотах выше холостых) то он вообще на фиг не нужен - тепло как спереди так и сзади...
вопрос куда можно вкорячить печку от зипера - под капотом места нет, а в салоне не вариант по тому что будет вонять бензином и жрать кислород для горения его...
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 20:33
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
20 минут молотил, ..30-40 минут утреннего запуска
Это ж надо так издеваться над двигателем. Крутить 40 минут холодный!? Всегда начинаю движение после снижения оборотов до хх, это около 2-х минут при -20. В салоне тепло через те же 10 минут
Отправлено 31 January 2014 - 20:36
Пожароопасно... :kol_smile3: В Запорожце отопитель хоть в багажнике.
При работе холодного двигателя повышенный износ, да и топливо полностью не сгорает. Но у каждого свои причуды. В давние времена запрещалось начинать движение, пока двигатель не прогреется до 40 град.
в том-то и дело что в салон её не как, в зипере да, стоит с переди в багажнике, а в салон идёт просто тёплый воздух.... кстати когда она нормально работает - вещь :kol_smile3:
Отправлено 31 January 2014 - 20:39
Так зачем ее в салон ставить,ее место на раме под днищем,там место искать надо
Отправлено 31 January 2014 - 20:40
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Вот только нормально она не работает. 19 лет ездил на Запорожце, 18 зим мучился с печкой
Отправлено 31 January 2014 - 20:48
я каждый день детей в сад вожу, выхожу из положения так - завожу, 5 мин на холостых потом сую шило за педаль тормоза и нажимаю ей на газ, другой-острый конец втыкаю в ковролин (в пределах разумного, что б не соскакивала) выставляю таким макаром 1200-1400об, через 10мин в машине тепло... вторую зиму занимаюсь таким ананиз..... :kol_smile3: , а что делать ? не сажать же детей в холодную машину...
у бати был зипер - мучился, а у дядьки - вообще не парился...
сомневаюсь что она туда влезет, да ещё будет нормально работать, про лужи-канавы да и глубокий снег вообще можно будет забыть...
В давние времена запрещалось начинать движение, пока двигатель не прогр...
это скорее из за того что карбюраторный мотор не ехал не фига пока не прогреется хоть не много... только с подсосом и то...
Отправлено 31 January 2014 - 21:00
Пусть он на меня в суд подаст за издевательства :kol_smile3:
Мне есть кого лелеять и беречь, авто куплено для удобства и комфорта меня и моей семьи, а не наоборот :kol_smile3:
Отправлено 31 January 2014 - 21:02
Так это ж 10 минут (не 40) и не на холостых
да это я так, написал как выхожу из положения... на холостых хоть 40 часов - толку-то... да ещё коптить потом будет просто пипец...
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 21:42
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Славик, я тоже так прогреваюсь, только с помощью маленького шпателя. Ручку от него в педаль газа, а рабочей частью в торец боковины торпеды. Только приходится иногда направление ветера ловить, если белье висит на уличной веревке.
Отправлено 03 February 2014 - 12:23
Почитаешь тут ваши посты и прям, до слёз, обидно, что я живу не в 77 регионе... У одного и перед не закрыт, и двигатель голый, а в салоне жара, как в Ташкенте, у другого уже через 4 км температура чуть ли не 90 градусов. Как вам это удаётся???? Моё авто в гараже стоит кирпичном, на автозапуске, перед закрыт, автотепло под капотом, однако, и окна затягивает, и проехать надо не менее 15 км, чтобы стрелка начала выше 40 градусов подниматься! Вывод один: В Москву! В Москву! В Москву!
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 15:53
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Грею коробкой передач. Завёл, обороты упали, ставлю на D, и обороты 1000, далее поочередно на R - D. Акпп быстрее прогревается, и двигатель заодно. Сегодня - 25, грел минут 15. Долго на D или R держать нельзя, но минут пять реально. Машину тормозом держу, или ручником.
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 03 February 2014 - 16:11
Машину тормоз...
В принципе, почти также, только по времени чуть меньше, но и этого хватает.
Отправлено 03 February 2014 - 22:02
Машину тормоз...
держать на D или на R без выжатого тормоза и без движения - смерть "автомату" - ИМХО... чем ремонтировать коробку лучше уж вебасту поставить, цена примерно одна и та же наверное будет...
Как вам это удаётся???? Моё а...
в сотый раз - салонник на зиму убрать... тогда не чего обледеневать не будет...
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 06:47
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
в сотый раз - салонник на зиму убрать... тогда не ч...
Это почему держать на драйве, или реверсе, тем более на холостых оборотах - смерть автомату? Наоборот, это даёт возможность прогреть АКПП, что немаловажно для её нормальной работы. Ну и на счет салонного фильтра: не знаю, как на машинах, где конструктивно не был предусмотрен салонный фильтр, но на моей машине 2013 года выпуска фильтр совершенно не мешает и не уменьшает производительность вентилятора отопителя. Вот режим рециркуляции включать не стоит, тогда, действительно, ничего обмерзать не будет. Во всяком случае, при -32 все стекла у меня в машине были чистыми.
Виктор
Отправлено 04 February 2014 - 07:29
Спорить не буду насчёт салонника, т.к., не пробовал. Но у нас постоянно сыпят песок на дорогах и эта шняга без фильтра летит во все места... :kol_good:
Отправлено 04 February 2014 - 11:39
Это почему держать на драйве, или реверсе, тем более на холостых оборотах - смерть автомату? Наоборот, это даёт возможность прогреть АКПП, что немаловажно для её нормальной работы. Ну и на счет салонного фильтра: не знаю, как на машинах, где конструк...
ну на холодной АКПП пожалуй да, можно - был не прав пожалуй...
про салонник - тот что штатный может и не приносит таких не удобств, а вот тот что мы колхозим за неимением другой альтернативы зимой только мешает или менять его раз в месяц надо... на предыдущей машине тоже не было таких проблем, но там фильтр был раз в 5 больше...
ну, между двух зол как говорится...
Отправлено 04 February 2014 - 21:16
Гы, скоро у вас лафа наступит :kol_crazy:
Новое дизельное топливо для военных в Арктике разработано в России
"При минус 65 градусов проблем при запуске дизельного двигателя не будет", — подчеркнул Середа.
http://www.ria.ru/studies/20140204/993023306.html
Отправлено 05 February 2014 - 16:56
про салонник - тот что штатный может и не приносит таких не удобств, а вот тот что мы колхозим за неимением другой альтернативы зимой только мешает или менять его раз в месяц надо... на п...
Слава, запотевание стёкол вааще не зло в сравнении с попаданием шняги, если без фильтра. Зима всё равно скоро закончится и эта проблема растает вместе со снегом. Как-то, так...
