Топливные фильтра для H5 TD
Сообщений в теме: 335
Отправлено 07 April 2013 - 22:21
расход не вырос? пару дней творилось похожее, думал провал появился, оказалось все проще, говняный хомут на патрубке турбины, в субботу слетел, а до этого видать подтравливал... машина и не ехала, а когда соскочил так вообще можно было солярой дорогу поливать... расход был литров 70, на 25 км сожрал литров 20... зато сейчас снова полетел яки самолет.
симптомы затупа на полном газу были и у меня... малоли мож в этом направлении капнуть... трещина в шланге или еще чего...
вроде нет до зимы был в среднем 10, зимой 12-13 и сейчас примерно так же. патрубок проверял осенью когда узнал что он бывает соскакивает - всё было затянуто и надето нормально. завтра ещё гляну, но постороних шумов вроде нет.
Славик, заправься нормальной соляркой, а не из канистры как ты пишешь....., попробуй мож понравится :AllSmail (31):
Юр да она нормальная - лучше чем на большенства наших АЗС, на ней английская генереторная подстанция работает не один год и все мои знакомые дезилисты ездят не один год.
Отправлено 07 April 2013 - 22:24
Слав, ну ежли не один год...., то нормальная :AllSmail (31):
Отправлено 07 April 2013 - 22:38
вот и то-то и оно. и что у меня может быть не знаю ? я думаю может вода скопилась - когда заливал зимой снег падал в воронку, вот она мозг мне и взрывает, но чтобы посмотреть надо бак скрывать. или фильтр тонкий смотреть, грубый менял не давно...
Отправлено 07 April 2013 - 22:40
грубый выверни и грушей качни :AllSmail (31):
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 10:40
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Заменил ФГО (оригинал) на SakuraFC-1501(неориг.,предложен thunderstone1)неориг-л чуть больше по высоте,а так усе нормуль.Спс thunderstone1
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 18:55
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Тоже поставил себе такой и ФТО Delpfi HDF 925, цена 1292,70 в ЕКЗИСТЕ.
  korf 81 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 09:57
korf
  • 81 сообщений
ФТО Delpfi HDF 925
подошел без вопросов?
Отправлено 22 May 2013 - 20:59
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
Ставили на ТО у офф. диллера, вопросов не возникло.
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 21:45
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Ребята, пожалуйста конечно, но ФГО я где-то вычитал на форуме, что подходит. А вот ФТО - это да, был чистой воды эксперимент, завершившийся удачей. И даже без потери денег.
H5 TD AT 2011 Александр
  @ndrew 25 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 21:37
@ndrew
  • 25 сообщений
  • дизель АКПП
Если обратка в фильтр тонкой очистки идет то она до бака доходит или нет?
Там около фильтра тройник.
=Мересьев= Клубный №1260
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 10:19
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Заменил ФГО (оригинал) на Mann WK 815/80. Тоже чистой воды эксперимент. Все подошло без вопросов!
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 21:43
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Сегодня поменял ФГО, поставил FILTRON PP944. Подошел как родной.
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 13:03
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Подниму темку...
Два фильтра: Bosch и Delphi. Bosch - Испания, Delphi - Англия.
Размеры корпуса и диаметры штуцеров совпадают.
Цены: Bosch - 540руб, Delphi -1240.79руб.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 13:33
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Подниму темку...
А в чем вопрос? Если только в цене, то делфаевский дороже, поскольку он двухмикронный, сравнительно с пятимикронным бошевским, стало быть и дороже:)
Виктор
Отправлено 02 August 2013 - 15:25
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Robin44, для нашего комонрыла есть существенная разница?
Вопрос естественно в цене...
Отправлено 02 August 2013 - 16:31
ставь родной делфи 2мкм., железяки в топливной прецизионные, не дай бог твёрдой взвесью надерёт, влететь можно на хорошую сумму
Отправлено 02 August 2013 - 18:05
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Надеюсь, разницу между 5 и 2 Вы ощущаете, но ещё больше разница между 18000х4 и 1240, в рублях, есессно - это разница между стоимостью фильтра и стоимостью 4-х форсунок Delphi. Это при условии, что удастся купить форсунки за 18 тыр. за штуку)). Так что каждый должен сделать выбор сам.
Виктор
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 18:13
stereotom
  • 681 сообщений
Вопрос наверное в другом. Штатный фильтр под 4000 стоит, можно его заменить на вышеуказанный Delphi за 1300?
  Fury 512 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 18:20
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
эх, еще бы админы полезную информацию в начало темы переносили, а то сейчас заболтается и ищи потом по теме названия фильтров...
Отправлено 02 August 2013 - 18:21
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Штатный тоже 2 микрона, меньше делфай не производит. Возможно, разница в цене ещё и за датчик воды, который погоды не делает. Кроме того HDF925 штатно устанавливается на Йонгах, где та же делфаевская коммонрыльная топливная система, только ещё более капризная. Существенной разницы между фильтрами не усматриваю
Виктор
