Вылет диска и ширина арки. Зависимость.
Сообщений в теме: 174
Отправлено 01 October 2014 - 07:41
  • 27346 сообщений
да.. я так думаю вы хотите про диаметр спросить? я вот об этом тоже подумал...
ПОПРАВКА. Диаметр посадочного отверстия на ступицу
Просто дело такое. данные колеса у меня есть... а новые надо покупать.
Я хотел спросить то, что спросил, потому что диаметр центрального отверстия 108 мм, у нас 100,1. Если отверстия под гайки с конусом, то колесо при затяжки гаек отцентруется даже без проставочных колец... Если отверстия под плоские гайки - кольца обязательны.
  lyubim4ik 28 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 08:01
lyubim4ik
  • 28 сообщений
  • бензин 2,0л., МКПП,
Спасибо огромное за хороший ответ.. очень сильно помогли..
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 16:34
Alexej050
  • 1222 сообщений
Размер стоковый
Вопрошающий писал: "есть у меня диски 17*8/ 6*139,7/ЕТ20/D108."
А у нас в стоке 8" ширина!?
Отправлено 01 October 2014 - 19:47
  • 27346 сообщений
Леш, также он писал: "и резина к ним 235/65/17". Так что размер стоковый...
По дискам - разболтовка, диаметр, ЦО и вылет позволяют поставить диски на стоке.
В стоке у нас ширина дисков 7", согласен, что не 8"...
http://hover-club.ru/hover/h3/index.php?view=viewfaq&p_chid=1003&tid=872
Или вопрос в том, как себя будет чувствовать резина шириной 235 на ширине диска 8"? Не думаю, что критично...
8"= 203,2мм < 235мм, должно встать...
Отправлено 05 October 2014 - 20:49
Alexej050
  • 1222 сообщений
Вот и я про это :padstalom_178:
  Бардовый 28 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 21:41
Бардовый
  • 28 сообщений
  • Xover Х5 Бензин
Резину 235/85 на 7" взрывом одевал. На 8" мягенькую резину, наверное, и так одеть можно. А такой вылет для стандартной резины не критичен.
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» Рули вооон туда...
  AleshaPopovich 268 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 10:05
AleshaPopovich
  • 268 сообщений
  • Н3 черный, люкс, лифт+50
Вылет диска
Друзья - это люди, которые очень хорошо вас знают, но все равно хорошо к вам относятся.
Мой клубень №2256
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 19:50
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Ширина диска 9.5" Вылет (ET) +20 мм Диаметр отверстия 110 мм. поделитесь опытом, как будут работать в арках?
Отправлено 09 November 2014 - 19:58
  • 27346 сообщений
Ширина диска 9.5"
Вылет (ET) +20 мм
Да, широки дисочки... А какая шина будет стоять на них?
С такой шириной диска шина должна устанавливаться от ширины, равной или больше 285 мм согласно шинному калькулятору...
Отправлено 09 November 2014 - 20:53
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
о резине еще не думал, 285 наверняка будет арку чиркать, т.е. верхняя кромка крыла будет ложиться на резину!?
Отправлено 09 November 2014 - 21:00
  • 27346 сообщений
Можно узнать диаметр диска?
И какая подготовка авто планируется (лифт подвески, бодилифт и пр.)?
Отправлено 09 November 2014 - 21:07
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
R20 )))) подвеска сток (возможно маленький лифт)
Отправлено 09 November 2014 - 21:21
  • 27346 сообщений
Зачем? :_define066:
Диски и резина дороже чем 17 диаметр...
В стоке шины 285/40/20 на 1мм меньше в диаметре, чем 235/65/17...
С асфальта хрен съедешь - смысла нет с такими колёсами... Ребята на 16 диаметр усиленно переходят: резина дешевле, выбор больше... Диски тяжелые, шины тоже, большая неподрессоренная масса, которую 122 китайские пони (или 116, не суть) должны будут бодро приводить в движение (только слабо получится)...
Отправлено 11 November 2014 - 17:42
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Да, многие на ховер ставят 16диски и жирную резину и видимо асфальта они видят мало. Но вот меня пока не интересует вопрос подготовки ховере к офф роуду. Надеюсь все понимают что у всех свои взгляды и интересы! На драйве пока нашел две машинки, один на хромированных R22, параметры его диска мне не известны. По мне так это уже через чур, для себя решил что максимум это R20, резина на 50. Другой на R20 САКУРА модель 3717, вылет 15, ширина 9,0, центр.отв 110,5 перед 255.50.20 зад 265.50.20, как говорит хозяин, 265 резина будет спереди тереть. Вот я и хочу понять с какими параметрами дисков и резины влезут в арки чтобы все было гуд!
Отправлено 11 November 2014 - 18:22
  • 27346 сообщений
Интересно, много раз тот хозяин трансмиссию рвал из-за разных колес на осях? Или он полным приводом вообще не пользуется?
А так да, на вкус и цвет все фломастеры разные...
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 18:35
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Ширина диска 9.5"
Вылет (ET) +20 мм
Диски класс!
И на перед и назад нужно одеть одинаковую резину с шириной 9,5 минимум это должно быть 285/50R20 но это уже 794 мм в диаметре (31,3 дюйма) это для не лифтованного слишком. Будет цеплять в передних арках за штатный подкрылок, либо его феном греть либо торсионами морду подымать, тогда морда будет выше жопы, что опять теряет общую картину. По поводу задней арки, если пружинки штатные то на косогоре и прохождении типо бордюров в городских условиях возможно ширкание за верхнюю кромку арки. Я бы вылечил это проставкой под отбойник нужного размера дабы колесо не задевало за арку.
Отправлено 17 December 2014 - 12:34
NikitaZavada
приветствую вас форумчане. как тут один ховеровод писал перечитал всё тему от цифр голова кругом пошла и соответственно простите за тупой вопрос но всё же он есть Hover h3 new хотя наверное разницы большой в арках нет но все же )) так вот ховер полный сток куплен недавно хочу резину поставить на сток диски пошире какая будет максимальная для езды без проблем и переделок и кстати фен тоже отменяется ))) хотя может и нет )) заранее при много благодарен
  vovka61 1255 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 22:42
vovka61
  • 1255 сообщений
  • H5 HOVER 2,4 МКПП бензин
Народ, всем доброго времени суток! Вопрос назрел, вроде почти по теме. Неспешно подыскиваю диски для БФГ МТ 245/75/16. И вопрос про вылет. Почитав форум, сложилось впечатление, что немного народа ставит подобную резину на диски с родным вылетом 38. Это у меня ложное впечатление, или действительно в этом смысл какой есть? Или люди не заморачиваются с вылетом и берут то, что подвернулось и приглянулось? Собственно сам вопрос: диски с каким вылетом для такой резины более правильны?
Владимир (клубный №2314)
Отправлено 03 January 2015 - 09:09
vovka61
  • 1255 сообщений
Народ, всем доброго времени суток! Вопрос назрел, вроде почти по теме. Неспешно подыскиваю диски для БФГ МТ 245/75/16. И вопрос про вылет. Почитав форум, сложилось впечатление, что немного народа ставит подобную резину на диски с родным вылетом 38. Это у меня ложное впечатление, или действительно в этом смысл какой есть? Или люди не заморачиваются с вылетом и берут то, что приглянулось? Собственно сам вопрос: диски с каким вылетом для такой резины более правильны? PS Сори, туплю.
Отправлено 04 January 2015 - 17:22
DredSFA
  • 1410 сообщений
PS Сори, туплю.
20
