Свечи накаливания Н5 TD
Сообщений в теме: 311
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 12:07
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Ты что не разу керосином не пользовался?
И чеснок не мариновал с уксусом. :kol_crazy: Ну не все же это знают,такие тонкости,если серьёзно.
Отправлено 27 October 2014 - 12:47
и так 14000 раз :kol_crazy:
Саш, а по технологии керосин лить в уксус или уксус лить в керосин ?
Отправлено 27 October 2014 - 13:57
Тут главное пропорцию соблюдать
Отправлено 27 October 2014 - 14:12
и опять Туча инфы :kol_crazy: ...
50/50 норма ?
  KENTURA88 304 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 17:49
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Всем доброго времени суток. Такая проблема возникла, заказал свечи накала на ховер Н5 дизель по каталогу 3770100-ED01, пришли, стал ставить, а родные толще и короче оказались. Заказывал через иритовский каталог, я так понимаю дизель на ховере один и ...
я тут собрался свечи накала приобрести по такому же каталожному номеру.... есть у кого нить соображения ?
Подробности
Расчет восстановительного ремонта в момент и после ДТП; Консультации по выплатам страховых компаний; Пригон и помощь в выборе авто;[
Отправлено 26 January 2015 - 21:17
ну по этому номеру только свечи на наш дизелек бьются ... у китайцев видел еще свечи накаливания на ховеровские дизеля 2,5 и 2,8 .. если сравнивать изображения, то наши свечи накаливания длиннее и тоньше, чем для 2,5 и 2,8 ..
Отправлено 08 February 2015 - 18:23
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Вообщем, поменял свечи накала-оказалось 4 цилиндр(4 свеча накала никаких признаков не подавала), открутил так: ничего кроме крышки пластиковой (декоративной) не снимал, 3 дня подливал ВД-40 в канальца, соответственно не ездил, после открутил без всяких проблем, как буд - то вчера только поставил. Далее.... еще не кончились проблемы: машина заводится теперь с пол тычка, но в процессе езды загорается ключик и индикатор свечи накала, потом тухнет и опять может загорется....уже не знаю что делать..... Лечится выключением двигателя , либо само пропадает. Компьютерная диагностика у дилера и у шаражников ничего не показывает
Подробности
  Doguk 93 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 19:03
Doguk
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП.
"""""На современных двигателях свечи накала могут выполнять дополнительную функцию – накал после запуска двигателя. Это функция необходима для уменьшения шума, который появляется от сгорания топливной смеси на непрогретом двигателе. Дополнительно уменьшается и выброс вредных веществ в атмосферу. Нагрев осуществляется в течение 3 минут, окончание работы происходит при достижении ОЖ температуры 20–30 °С. """"". А у нас так же ???
Отправлено 08 February 2015 - 19:21
Вообщем, поменял свечи накала-оказалось 4 цилиндр(4 свеча накала никаких признаков не подавала), открутил так: ничего кроме крышки пластиковой (декоративной) не снимал, 3 дня подливал ВД-40 в канальца, соответственно не ездил, после открутил без всяк...
Посмотри может провод какой коротит или свеча новая пробивает на массу. Попробуй ее отключить и посмотри будет ключик моргать или нет.
Вообще при включении ключа сканер по любому должен ошибку видеть. Возможно которым сканером смотрели он не полностью видит машину, не все параметры.
"""""На современных двигателях свечи накала могут выполнять дополнительную функцию – накал после запуска двигателя. Это функция необходима для уменьшения шума, который появляется от сгорания топливной смеси на непрогретом дви...
Судя по индикатору свечей накала, то после запуска они бездействуют.
Отправлено 08 February 2015 - 19:25
а судя по потребляемому току(мерял токовыми клещами) они работают и выключаются при температуре ож +18 град
Отправлено 09 February 2015 - 21:22
не разу не было...
  lifter 75 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 21:31
lifter
  • 75 сообщений
  • H5 DT AT
Может кроме свечей и датчик температуры ОЖ заменить? Помоему по сигналу с датчика и регулируется включение свечей и время работы. Если не прав, прошу пардона...
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 08:23
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Джедай А не подскажешь что за клещи у вас мериют постоянку.Мож я отстал от жизни, но насколько знаю на постоянке только амперметр рулит.
Отправлено 10 February 2015 - 08:53
я оговорился, не клещами, а тестовым шунтом...можно и таким http://kipservis.ru/seneca/transformator_postoyannogo_toka-t201-dch-300.htm
Отправлено 12 February 2015 - 19:49
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
МОЖЕТ надо посадить рядом чела со сканером и в процессе езды когда вылетит ИНДИКАТОР свеча накала и ключик определить ошибку?
Подробности
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 20:43
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Было дело, грешил на свечи, разбирался с ними как работают. У меня потребление тока свечами составляет: холодное состояние 10.9 ампер на свечу, нагретые 9.8 ампер на свечу (мерил мультиметром разброс по свечам 0,2-0,3 ампера). Логика управления завязана от температуры двигателя 1) при 30-36 градусах прогрев свечей пред пуском двигателя включается на 1-2 секунды, индикатор на панели приборов горит 3-4 секунды т.е индикатор какое то время ещё горит, а свечи уже выключились, при больших температурах свечи вообще не включаются. 2) при 0 градусов и ниже, прогрев свечей, перед пуском двигателя, включается на 10-25 секунд, индикатор на панели приборов горит 3-4 секунды т.е индикатор не горит, а свечи ещё работают. Не дёргайте замок зажигания по 3-4 раза орентируясь, что индикатор на панели погас , дайте доработать свечам до щелчка реле. После запуска двигателя свечи сново включаются на время от 10 до 60 секунд, индикатор на панели приборов не включается, свечи поддерживают работу двигателя, хотя при работающих свечах, на слух двигатель работает более жестко. Для контроля работы свечей я вывел индикатор, светодиод, который подключил непосредственно к выходу реле, не орентируйтесь о времени работы свечей по индикатору на приборной панели, орентируйтесь по щелчкам реле. НЕ РЕКОМЕНДУЮ запускать двигатель пока греются свечи, пожалейте аккумулятор, при холодном двигателе промёрзшем аккумуляторе, 40 ампер на свечи и 150-200 ампер на стартёр 5 ампер на музыку, 5 ампер на печку, и торжественный пуск может не состояться. А рекомендации включить свет для прогрева аккумулятора перед запуском, вообще не для нас, эту функцию прекрастно выполняют свечи. На включение свечей, реле стоит простое все свечи запаралелены, обратной связи по току нет и контроллер не определяет ошибку в случае если одна, или две, хоть все, свечи не работает. Индикатор на панели приборов носит информационную нагрузку, при тестировании управляющих цепей обмотки реле. С помигиванием и аномальной работой индикатора на приборной панели не встречался в своей практике, прокоментировать не могу.
Отправлено 20 February 2015 - 20:27
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Дополню по свечам информацию, может кому пригодиться По схемам свечи накаливания подключены вот так, привожу две схемы, обе примерно одинаковые Но по мне, так больше подходит вторая схема: SNC01077.jpg SNC01080.jpg Проводок в фишке контроллера коричневого цвета с которого идет управляющий сигнал на реле свечей SNC01081.jpg Предохранитель желтый на 60 ампер расположен вот здесь SNC01085.jpg Реле свечей с колодкой выглядит вот так SNC01091.jpg Вид снизу на реле свечей SNC01092.jpg Данное реле хорошо просматривается если заглянуть в щель между кожухом рулевой колонки и краем панели SNC01096.jpg SNC01098.jpg Откручивать это реле надо накидным ключиком на 10 извернувшись хитрым образом и засунув руку по локоть в панель приборов, смотреть через просвет, поминать конструкторов добрым словом. Снять фишку у меня на установленной релюхе не получилось (туго сидит, и можно руки ободрать), поэтому откручивал крепление реле и снимал реле с фишки внизу.
  Andrey44 25 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 13:41
Andrey44
  • 25 сообщений
  • 6мкпп td 2.0
добрый день. вторую неделю наблюдаю такую картину, что'когда утром завожу авто, начинают плавать обороты, не дождавшись'пока обороты станут в норме, я еду.через'пять минут все проходит.в процессе'езды как и в процессе дня не беспокоит.свечи накала?пробег к 60к
Сообщение отредактировал Andrey44: 08 July 2015 - 13:43
Отправлено 08 July 2015 - 13:59
добрый день.
вторую неделю наблюдаю такую картину, что'когда утром завожу авто, начинают плавать обороты, не дождавшись'пока обороты станут в норме, я еду.через'пять минут все проходит.в процессе'езды как и в процессе дня не беспокоит...
что значит: "... не дождавшись'пока обороты станут в норме ..." ???
  mib78 103 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 16:46
mib78
  • 103 сообщений
  • дизель АКПП
добрый день.
Форсунки скорее всего засорились.
Андрей
Клубный номер 2683
