Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 12 February 2013 - 07:28
вот прокладки http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...%80%81%e4%bf%8a
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 09:16
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
вот прокладки
Вы тоже не поняли идею предложенную nossov. Он предлагает не прокладку с дыркой, а заглушку с дыркой, через которую будет подсос воздуха. ЕГР он предлагает заглушить. А прокладки с дырками еще в прошлом году ставили и сделать ее как два пальца .. Прокладка с дыркой провал не убирает
  nossov 319 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 09:34
nossov
  • 319 сообщений
  • C-Crosser, скоро GW H5
Спасибо за понимание. Так как? Будет толк от такой конструкции?
Отправлено 12 February 2013 - 09:40
[quote name='AlexJ Н5 D AT' date='12.2.2013, 9:14' post='336856']
[/quote Так речь не о провале а о чистоте двигателя.Тоже пытался найти инфу в нете о прокладках.Одни пишут,что только плюсы (кроме экологии).Другие говорят,что растет температура в цилиндрах, это плохо.Диаметр отверстия нужно подбирать,разница есть даже в 0,5мм.У Тойоты прокладки ЕГР есть в оригинальных запчастях,с несколькими маленькими отверстиями.В общем если прокладка повлияет только на экологические выбросы, тоже с удовольствием поставлю.Делать вроде лучше из меди или нержавейки.
Отправлено 12 February 2013 - 09:44
nossov
  • 319 сообщений
Вопрос в другом, вы схему смотрели? Полностью заглушить выхлопные газы, а воздух забирать из подкапотного пространства или с турбины. Будет толк или нет?
Отправлено 12 February 2013 - 09:47
Понятия не имею.Но зачем такие сложности,все давно придумано.Прокладка с отверстием(и) сохранит все в чистоте и не даст загореться чеку.
Отправлено 12 February 2013 - 09:57
и я это имел ввиду
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 10:28
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Полностью заглушить-это чек.Подсос воздуха не возможен из-за противодавления турбины.Подача воздуха от турбины перед клапаном при его заглушении возможна но с непредсказуемыми последствиями. Подавать воздух от турбины за заглушенный клапан -это чек да и не имеет смысла. Может кто-то знает о этих непредсказуемых последствиях?
Отправлено 12 February 2013 - 10:36
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Все давно проверено: Пркладка без отверстия - горит чек, прокладка с отверстием - сохраняется провал
Отправлено 12 February 2013 - 10:41
aleks1508
  • 2498 сообщений
Не все так просто,как топливная смесь будет обедняться с заглушенным ЕГР ?
А если клапан вместо отработавших газов будет управлять свежим воздухом то по моему Делпфи вообще сойдёт с ума. :technology_tank:
Отправлено 12 February 2013 - 10:46
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Клапан он предлагает заглушить (см. чертеж)
Отправлено 12 February 2013 - 10:53
aleks1508
  • 2498 сообщений
Так это понятно,но предлагается подать воздух вместо газов.Ведь в этом смысл предложения.См.схему(это не чертёж)
Отправлено 12 February 2013 - 10:58
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Я сразу не понял. Он предлагает ставить прокладку на входе ЕГР. Надо пробовать. Раньше все экспериментировали на выходе
  freeman 68 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 14:33
freeman
  • 68 сообщений
я же уже писал! Езжу уже пол года с заглушенным егр, заглушен прокладкой без отверстия на ВХОДЕ в клапан. чек НЕ ЗАГОРАЕТСЯ.
Отправлено 12 February 2013 - 14:36
Видать лампочка перегорела
Отправлено 12 February 2013 - 14:47
я глушил егр...через 100км загорается джеки чан...сбрасывать бесполезно, опять загорается
Отправлено 12 February 2013 - 14:50
freeman
  • 68 сообщений
У меня такого не наблюдается, ещё переписывался с Александром (int) он тоже ездит с заглушкой у него как и у меня чек не загорается.
Отправлено 12 February 2013 - 16:01
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Принципиальной разницы не вижу, но попробую. Я глушил на выходе, поездил пару тысяч, убрал заглушку
Отправлено 12 February 2013 - 16:22
nossov
  • 319 сообщений
Скорее всего у вас лампа перегорела или не до конца заглушили... Смысл как раз в том, чтоб сохранить движок в чистоте и мозги ЭБУ не дергать ключиками да чеками.
И еще вопрос: если газы поступают в клапан под давлением, то если мы частично глушим клапан, то давление на входе по идее должно увеличится, пропорционально размеру оставленного отверстия, и тоже может загореться ключик, если давление не даст клапану открыться на величину заданную ЭБУ?
И ключик я так полагаю загорается только потому, что при заглушенном наглухо клапане давление из впускного коллектора открывает клапан не тогда, когда это должно быть по программе ЭБУ идет не стыковка и загорается ключик?
Отправлено 12 February 2013 - 19:28
freeman
  • 68 сообщений
1) Машина у меня не чипованная. 2) Лампочка работает (если снять с клапана клему загорится и ключик, а потом и чек!) и ещё, не обязательна лампочка, чтобы почувствовать когда машина в аварийный режим переходит при загорании "чека" это сразу заметно и чувствуется.
