Температура во впускном коллекторе
Сообщений в теме: 248
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 11:10
stereotom
  • 681 сообщений
Как думаете если обмотать термолентой все, что тепло выделяет и то чему тепло вредит, будут улучшения? Коллектор такой ссылка например. То чему тепло вредит - теплоотражающими материалами.
Отправлено 20 April 2013 - 06:41
Увы, лучше не будет.
А хуже может.
Это уже обсуждалось в этой теме
- коллектор греется изнутри, от двигуна и впускных клапанов, оторые в последнем такте приоткрыты для проветривания.
- а снаружи он может даже охлаждаться на скоростных режимах.
Вот выпускной, даже без турбины, обмотать асбестом можно,
Думаю, мелкий эффект будет, да и в моторном отсеке будет чуть прохладнее и каты быстрее запустятся.
Но, подчркиваю, мелкий
Отправлено 21 April 2013 - 11:50
Начал демонтаж своей конструкции. Сейчас снял минишноркель над радиатором от Н5 дизель. Дальше пошел другим путем: если раньше я бы втавил гофру вместо штатного заборника и пытался вывести ее в какое место похолоднее, то сейчас я просто изолировал вход в фильтр от моторного отсека (конечно, частично :) )
Отправлено 21 April 2013 - 14:43
Температура на скорости равна забортной.
В пробке поднимается, но гораздо медленнее, чем с минишноркелем.
Отправлено 23 April 2013 - 08:35
Кстати, для тех, кто со стоковым ЭБУ ездит, напомню: Изменив свой воздухопоровод (в сторону более холодного воздуха на впуске), не ожидайте сразу заметного эффекта. Или, по крайней мере, обнулите ЭБУ. Т.к. его адаптации не дадут вам резкого изменения в динамике.
Отправлено 27 April 2013 - 20:26
Сегодня смотрел температуру на трассе - на впуске равна забортной, во впускном коллекторе на 100км/ч - 30-33град За бортом 10
Отправлено 07 May 2013 - 21:06
Два часа сегодня стоял в пробке на МКАД, температура ВК дошла до 70-и :( Продолжил свои игры, поставил термостат на 82 открытие (их сейчас Ирито продает как штатные :padstalom_178: ) и поставил температуру включения Карлсона 86 вместо 97. Посмотрим, что теперь будет :padstalom_178:
Отправлено 09 May 2013 - 06:11
После установки термостата на 82 3 часа простоял в пробке до 70-и не дошло но было близко ((( а в среднем в пробке было 60 вместо 70 сегодня температуру включения Карлсона уменьшу
Отправлено 09 May 2013 - 08:38
Ты еще кондей в колектор воткни, может поможет....
Отправлено 09 May 2013 - 18:56
Поконкретнее, кого и как втыкать?
Отправлено 09 May 2013 - 19:02
Испаритель из салона на впуск поставь
  shumila 789 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 19:53
shumila
  • 789 сообщений
Вот смотрю на фото под ка потного пространства.Чистота аж завидно.Но мысли поганые всё таки в голову лезут) Типа; он наверное не ездит на ней не хрена а только температуру метрит.Интересно все таки когда уже начнется подключение штатного компрессора кондиционера в системе впуска воздуха, а то он пака без дела остался. Не в обиду - шутка юмора такая. Весь этот поролон по моему что мертвому припарка, но вот для поддержания чистоты то что нужно.
Отправлено 09 May 2013 - 20:17
Согласен. Что прокладка паронитовая перед впускным коллектором, что поролон - вопрос только динамики подъема температуры, т.е. с ними на час-полтора греется дольше.
А когда 3 часа торчишь в пробке на жаре - опять 70градусов в ВК (((
Больше скажу и термостат на 82 не панацея (((
Было при 92 открытии при 100 - 32 градуса (10 температура за бортом)
Стало при 82 открытии при 100 - 42 градуса в ВК (25 температура за бортом)
А двигатель просто в мойке мою, какие проблемы?
Раза в сезон хватает.
Отправлено 09 May 2013 - 21:41
vagkrsk
Тема полезная. Даже в том смысле, чего делать не нужно и на что деньги тратить ни к чему. В теме термостата на "красном" долго на пальцах объясняли друг другу какой термостат лучше для оптимальной температуры работы двигателя. К общему мнению так и не пришли. Александр своими измерениями и цифрами на практике подтверждает или опровергает то или иное высказывание. Пример тому минишноркель, который стоит не две копейки. Саша дерзай, многим время и деньги сэкономил и сэкономишь!
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 23:43
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
после замены прокладки(под головкой),тоже поставил термостат на 82.датчик воздуха перенес в воздухан,вот показания вк на скорости
Club number:2011
Отправлено 10 May 2013 - 06:33
Cпасибо Саша :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Все верно, сделано много, написано еще больше - результата нет :(((((
Сейчас считаю, что холодный впуск - это только шнобель-шноркель ))))
ЗЫ
Затраты-то на мой колхоз минимальны.....
по сравнению с электротурбинкой за 800$... снял ее вчера и рука не поднимается тему закрыть....
Это пожалуй единственное, что я не сделал из известного. Может и сделаю, делов-то один проводок разорвать и к новому датчику удлиннить.
но что-то пока останавливает...
Так как считаю, что это "обманка", реально там температура в два раза выше ( в цельсиях) на скорости, а в пробке - в три раза.
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 09:43
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
На выходных решил заморочится с температурой во впуске. т.к. стоит январь, БК стоковый датчик не видит. По совету Саши, закинул, проводок с датчиком от БК(который в теории меряет забортную температуру) в первый патрубок перед дроселем. на трассе, температура около 30-35, в пробках 60-70 и падает очень медлено. Но у меня стоит интерекуллер,(ещё не подключеный и не фунционирующий) - который не теплоизолирован, и пока что только греет воздух. + Итон ктоторый тоже пока просто стоит, - висит над Вып Колектором соответственно тоже воздух греет. На этой неделе надеюсь закончу с подключением интркулера и теплоизолюрую его. Плюс поставлю шнорк. тогда сравним. Далее посмотрим что будет с Итоном.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
Отправлено 13 May 2013 - 10:01
Сейчас, надеюсь, опять поставить Январь и с замерами температуры ВК закончу
(В протоколе Января для БК, нет температуры ВК, а подсоединять комп через диагностический разъем - лень).
В данный момент считаю, что шноркель это спасение для температуры на впуске.
Т.к. спереди, в городском режиме (скорость до 60 и постоянные остановки), тем более на пашне, воздух прогревается очень сильно, куда забор не выводи.
А даже с Итоном и интеркулером температура на входе - очень принципиально, т.к. от нее сильно зависит производительность самого Итона.
Отправлено 13 May 2013 - 18:08
vagkrsk
Шноркель или минишноркель от Н5?
Отправлено 13 May 2013 - 19:12
Писал свое мнение о минишноркеле, его лучше в багажнике возить и перед бродом одевать - три секунды нужно.
