Передняя подвеска
Сообщений в теме: 184
  Serg22 14 сообщений
Отправлено 27 August 2017 - 22:11
Serg22
  • 14 сообщений
  • бензин 2.4 136л.с. МКПП
Привет уважаемые форумчане ! Вчера менял антифриз и случайно заметил такую вещь , что передний кронштейн левого нижнего рычага передней подвески приварен криво . Сначала подумал из-за дефекта зрения что сварка треснула  , но присмотревшись понял что дефект сварки . Есть ли у кого такой косяк , авто 12-го года ?IMG_20170826_1254061.jpg
Сообщение отредактировал VigWam: 28 August 2017 - 19:47
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 27 August 2017 - 22:39
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
А где криво? Вы бы хоть стрелкой указали, я что то не разберу.
  Serg22 14 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 19:21
Serg22
  • 14 сообщений
Передний кронштейн приварен с большим зазором ,а должен быть вплотную , на глаз кривизну видно очень хорошо , стрелкой показать не умею . Когда увидел спереди показалось что сварка треснула .
Сообщение отредактировал Serg22: 28 August 2017 - 19:23
Отправлено 28 August 2017 - 19:43
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Я уже увидел, хрен знает, буду тормоза смотреть гляну, отпишуль
  sarvesto 25 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 15:53
sarvesto
  • 25 сообщений
  • бензин, мкпп
Всем привет. Подскажите кто знает, есть ли отличие поворотного кулака Н-5 дизельной версии от бензиновой.
Отправлено 31 August 2017 - 16:45
Отличие есть
Отправлено 31 August 2017 - 20:23
sarvesto
  • 25 сообщений
  • бензин, мкпп
В чём если не секрет?
Отправлено 01 September 2017 - 14:44
Суппорта разные,дальше надо обьяcнять?
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 21 October 2018 - 15:35
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Не знаю туда не туда написал, если не туда отправьте в нужный раздел.
Проходил полную диагностику подвески, вроде в целом все ок. вопросов нет. Но в дефектовочной ведомости пункт уже дома просматривал, попался:
"Люфт в хабах переднего редутора LR" (левый правый типа) - замена
"Шрус наружный" - осмотр после замены хабов LR
Про хабы - это что имелось ввиду?
я только знаю такие:
и их у меня нет)
Сообщение отредактировал Grigorij: 21 October 2018 - 15:37
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 21 October 2018 - 17:01
DIMA66
  • 731 сообщений
Наверное имели в виду люфт шрусов https://www.drive2.ru/l/478048140499354047/ там без зарницы есть хаб или нет.
Сообщение отредактировал DIMA66: 21 October 2018 - 17:02
Отправлено 22 October 2018 - 11:06
Grigorij
  • 247 сообщений
DIMA66, понятно. Спасибо, уточню конечно на всякий случай у них
  Stupa86юрий 5 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 07:52
Stupa86юрий
  • 5 сообщений
  • Бензин 2 литра мкпп
Всем доброго времени суток такая проблема возникла при троганье с места на полном приводе иногда происходят удары в передней подвеске может у кого такое было подскажите ховер H3 12 года пробег 97 т. Км.
Отправлено 31 October 2018 - 08:00
Крестовины кардана как поживают?
Отправлено 31 October 2018 - 08:14
Надо полный привод подключать на ходу а не на месте.
Отправлено 31 October 2018 - 09:06
Stupa86юрий
  • 5 сообщений
крестовина нормально для такого пробега и стук не оттуда как крестовина бьёт знаю была и нива и ваз 7 удары с перед идут
в книге написано без разницы как подключать
Отправлено 31 October 2018 - 09:35
Поверь мне с крутилкой есть разница, особенно когда при троганьи с места идет сразу пробуксовка.
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 09:49
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
  У меня Н3 .  Так вот ,  при скорости 10-15 км ПП включается очень мягко , на стоячем  же с характерным тоже мягким таким толчком .
Отправлено 31 October 2018 - 10:32
Stupa86юрий
  • 5 сообщений
у меня с кнопки включается
Отправлено 31 October 2018 - 16:15
Да какая разница, у меня тоже и тоже бывает как у тебя. Приучи себя в движении включать, вон Андрей С правильно делает. И завязывай проблему искать.
  Александр95 11 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 05:41
Александр95
  • 11 сообщений
  • 2,0 бензин
Здравствуйте парни подскажите размеры болтов верх. и ниж. шаровых ...
