Покупка, обслуживание, ремонт
Сообщений в теме: 132
Отправлено 11 June 2012 - 20:30
Олег 63rus
Приветствую всех! Поздравьте меня я стал счастливым обладателем 5 Ховера!!! Ура!! мечта сбылась... :shok:
Поздравляю! :kol_drinks: :kol_crazy:
  Андрей Кузнецов 5 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 20:37
Андрей Кузнецов
  • 5 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП +Лада Калина 1,4
Спасибо буду стараться :shok:
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 11 June 2012 - 21:21
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Поздравляю! Рассказывай где и почём!))
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
Отправлено 16 June 2012 - 10:07
Андрей Кузнецов
  • 5 сообщений
Взял в Тольятти серую Н5 по 760 тыров Доволен как шланг пробег мой уже 1000км полёт нормальный :kol_crazy:
  Vid 361 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 17:27
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
Доволен как шланг
поздры! :kol_nea:
Авто:Haval H5
Отправлено 22 June 2012 - 18:32
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Серый Н5 гуд!))
  Andrew63 7 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 13:24
Andrew63
  • 7 сообщений
  • 2.0 люкс,мкпп
Всем привет из Тольятти!Вчера внес аванс,в понедельник должен забрать новенький H3,серебро.Как оформлюсь-отпишу.
Отправлено 23 October 2012 - 20:13
Andrew63
  • 7 сообщений
  • 2.0 люкс,мкпп
Машину забрал,все прошло хорошо,под вечер обнаружились мелкие дефекты-все позже в ветке отзывов напишу.
  Vid 361 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 20:06
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
Андрей, без мелких дефектов с ховером сейчас никак, то рейка или радиатор потекут, то дворники сломаются, совсем качество испортилось( готовься! а да, поздравляем!))
Отправлено 27 October 2012 - 22:58
Andrew63
  • 7 сообщений
  • 2.0 люкс,мкпп
)) всегда готов! Первые дни косяки"записывал в память".к концу недели понял,что пора все фиксировать на бумажный ностель).Думаю к ТО 1 заполню лист А4. П.С.сегодня в Самару сгонял,у Космопорта встретил"близнеца"с эмблемой клуба.Гос№ не успел прочитать,но Лого впечатляет!
Сообщение отредактировал Andrew63: 27 October 2012 - 22:59
Отправлено 28 October 2012 - 18:23
Andrew63
  • 7 сообщений
  • 2.0 люкс,мкпп
косяки хотел описать в теме отзывов,но пока дефицит времени не позволяет этого сделать,да и решил обкатать,а потом уже делиться впечатлениями.Но вкратце так-1)после маневров с пассажирским сиденьем(мне это часто приходится делать из-за специфики работы) жестко на место оно встает только прирезком торможении+посаженном на него пассажире.2)В первый же день сильно запотели фары.Сейчас на улице сухо,проблема отпала.3)не открывалась дверь задняя правая изнутри,думал тросик с ручки слетел,но потом проверил флажок в торце двери,косяк ложный! :14: 4)в инструкции прочитал,что при длительном нажатии на кнопку запирания дверей на брелочке-доводчики стекол срабатывают.Так же пишут,что после поворота ключа на LOCK 10 секунд работают кнопки стеклоподъемников.Ни хрена!Все надо запирать не глуша мотора,ибо кнопки сразу перестают действовать.5)Поставил мех.замок на кпп,но он мешает сдвигать сиденье пассажирское вперед до конца,как следствие-не складываются задние сиденья.6)Хреновато включается задняя скорость.7)Спинка левого заднего сиденья защелкивается на место только со всего маху.8)ржавая дырочка в торце двери,думаю как найти краску в тон((. 9)Коврики салона лажовые-без бортов и катаются по полу. Вроде все.В принципе все это мелочи.машиной доволен.
Сообщение отредактировал Andrew63: 28 October 2012 - 18:25
Авто:Haval H5
Отправлено 28 October 2012 - 19:52
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
2. Проверь крышки фар. 3. Где косяк? 4. Стёкла поднимаются на Н5 и супер-люксах вроде. 5. Где косяк машины? 6. Что значит хреново? Синхронизаторов там нет. 9. Чудо-коврики. Где тут косяков на А4?
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 20:04
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Во первых поздравляю с покупкой. Теперь по косякам у меня штатные коврики у передних пассажиров в комплекте идут фиксаторы для каждого коврика 2шт. незнаю какие коврики у вас. там на ковриках есть кружки такие вот их вырезаешь и вставляешь пластиковые кружки защелкивающиеся с 2 сторон а в ковролин вкручивается пластмассовый саморез а сверху него замочек поворотный. Про доводчики стекол их нет в н3 и стклоподьемники тоже никогда не работали после выключения зажигания. Что бы вообще не запотевали фары надо вынуть маленькие резинки торчащие из всех фар спереди и сзади и вынуть из них кусочки поролона! Про хреновое включение задней передачи можно попробовать отрегулировать педаль сцепления ( у меня стало все втыкаться офигенно после замены штатного масла) Про защелкивание хреновое ,там ничего не мешает? а попробовать отвернуть крепление замка и подрегулировать пробовали? я про ту скобу на которую замок защелкивается. как вариант можно подключить постоянный + на блок стеклоподьемников в водительской двери и будете их шевелить после выключения зажигания.
Сообщение отредактировал stalkerus13: 28 October 2012 - 20:05
Я на Драйв2
Авто:Haval H5
Отправлено 28 October 2012 - 20:10
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Да, друг, совсем забыл. На первом же ТО у официалов проси проверить регулировку педали сцепления. У большинства с завода не отрегулирована.
Отправлено 05 November 2012 - 21:42
Гоша041
Самарцы, принимайте в свои ряды.
  Cowboy63 131 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 22:41
Cowboy63
  • 131 сообщений
  • 2,0 МКПП
Вэлком !!!
Отправлено 06 November 2012 - 20:41
Andrew63
  • 7 сообщений
  • 2.0 люкс,мкпп
спасибо за поздравление. Хреново включается задняя-это с усилием,либо "с размаху".Со сцеплением на мой взгляд,все нормально.Спинка заднего сиденья разработалась,стало гораздо лучше.В электрике не силен,Попрошу подключить + на стеклоподъемники на ТО. С ковриками никаких причиндалов не прилагалось(( Еще в список на А4 можно добавить криво посаженный руль и плохо закрывающаяся 5я дверь.Читал,что у некоторых соклубников самопороизвольно разбивалось стекло на ней,вроде болезнь такая.Вот и опасаюсь сильно захлопывать,а нежно она никак не хочет закрываться. еще вопрос такой-в бонусный пакет входил антикор.Залез под авто-промовилено только днище.А разве раму не надо обрабатывать? И в двери нихрена не побрызгали ничем... Проехал 700 км,постепенно отвыкаю от 203х лошадок)))Немного разочаровал расход-15.5л\100км по городу. Один раз загорелся CHEСK ENGINE,но быстро потух,в Остальном все отлично :14:
  Vid 361 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 08:38
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
залей полусинтетику в коробас, легче будет переключаться, про стекло не парься это была партия такая у всех высыпались. раму я антикорил но смысла в этом нет она хорошо покрашена, со временем облезает только то на чем ерзаешь, защиты да задний мост(у некоторых он наполирован как яйца у кота)) в двери сам мовиля залей, через сливные отверстия..про 200лошадей, зачипуйся получше поедет.5тр auto063.ru
Отправлено 23 November 2012 - 09:58
Warlog
Привет всем, собираюсь в ближайшее время заказать себе Ховер H5, как получу права :kol_friends: Брать собираюсь в салоне СТОАВТО на Карла Маркса. Прошу уважаемых форумчан подсказать начинающему водителю на что нужно обратить внимание когда машина придет, куда смотреть и что щупать... И еще, так как машина придет в зиму, стоит ли сразу проводить антикоррозионную обработку, если да, то где ее делают хорошо, и нужно ли вешать на Ховер защиты двигателя, картера, и т.д. Заранее благодарен за просвещение.
  Анато-лич 16 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 16:52
Анато-лич
  • 16 сообщений
  • бензин, мкпп 2,4 л.
Привет всем. У меня вода в богажнике .Капает с потолко у двери с левой стороны из под панели, Посоветуйте как устранить. Спасибо.
