Сообщений в теме: 953
  OM-AUTO.RU 1366 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 08:15
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
  • Land Rover Discovery,Genesis G70
Ребят, при появлении запаха "сырости"\"несвежести" причем при работе не зависимо печки или кондиционера, испаритель чистить пора или что-то еще? Пардон если не туда,больше что-то не нашел куда написать.
Специализироанный сервис Hover в Москве на Дмитровском шоссе
Отправлено 24 May 2012 - 09:05
Евгений, эту хрень видел, когда работал в "Группе компаний Техносервис". мне там супервайзеры разжевывали, но мне это надо было, как собаке стоп сигнал. вот и решил спросить, может ты в курсе. вот, вроде более совершенная система, раньше были баллончики для заполнения системы http://www.img-auto.ru/katalog.php?vendor=...805&limit=0
  женек 57 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 14:05
женек
  • 57 сообщений
  • 2.0 бензин комплектация SL
А у меня ерунда какая то. Недавно поставил новый салонный радиатор кондиционера, заправили, на приборе заправки показывает что в самой системе температура 8 градусов, трубка низкого давления очень холодная (хоть пиво остужай :kol_sad: ), а на выходе из дефлекторов выдает только 20 градусов. Что такое может быть???
Отправлено 24 May 2012 - 14:07
заслонка от печки не полностью закрыта...
  женек 57 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 14:22
женек
  • 57 сообщений
перед установкой радиатора проверял эту заслонку на плотное прилегание :kol_sad:
Отправлено 24 May 2012 - 14:25
ну а больше то нечему холодный воздух разбавлять...
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 20:59
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
stafford Ясненько,спасибо.Это как раз примерно то,чем все включая меня и пользуются.Пистолет и адаптер просто для ввода флюры в систему.С гребёнкой ,или заправочной станцией,это не нужно.Но всё равно спасибо.
Отправлено 25 May 2012 - 08:52
так в том то и дело Евгений, что это для самостоятельного контроля утечек. в других наборах даже есть ультрафиолетовый фонарик. я же говорил про самостоятельный контроль системы в гаражных условиях. ясный перец, что при наличии установки этот набор никуда не вперся. раньше были баллончики с подкрашенным фреоном для самостоятельного контроля утечек, только краска оставляла яркое пятно в месте утечки. может кому и пригодится, особенно, если до ремонта кондиционеров, как до Пекина по пластунски :kol_sad:
Отправлено 25 May 2012 - 09:42
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Тут дело такое.Если утечка сильная,его вообще не применяют.Просто вводится грамм 50-60 газа и её слышно и видно.Если утечка которой хватает на сезон-два.Тогда вводится флюрик вместе с газом.И авто катается недельку,потом в УФ лучах ищется течь.Мое мнение,без баллона газа.Бестолковая вещь.Потому как систему нужно выводить на рабочий режим,чтоб краситель выдавило.А это ну хотя-бы 10 бар.Краситель разносится по средствам газа. Если обслуживать самому,тогда нужно купить баллон с газом (на этом форуме показывали,маленькие такие) и этот набор.Опять-же.Если нет возможности в сервис сгонять,иначе будет не оправданно дорого.В сервисе дешевле.А если сам этим хочешь заниматься например.Проще сразу на проф оборудование вкладываться.
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 19:21
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
Подскажите, у меня конденсат с кондиционера сливается в аккурат на выпускной коллектор - у всех так? и почему он сливается большой лужей при остановке автомобиля, а не капает все время?
Отправлено 12 June 2012 - 19:24
Надставь трубку в сторону...
Капает всё время....лужа=эт нормально...
Вот когда её не будет-это плохо...
Отправлено 12 June 2012 - 19:37
Достаточно просто её повернуть.
Этот "гусёк" просто надет снаружи.
Отправлено 12 June 2012 - 19:45
Мой дубль с "красного" В выходные дошело дело до климатконтроля. Так я и не понял как он работает или он не работает? При включении кнопки "кондиционер" начинает дуть холодный воздух при установкое от 19 до 29 все равно дует холод. При вкл. "авто" дует так же холод а при уменьшении темп. с 29 до 19 уквеличивается скорость вентилятора а холодный воздух все тот же. Если не вкл. кондиционер то тепло регулируется. Какая то засада. На предыдущей машине с климатом из дефлектора шел воздух такой температуры которую заказывал Что здесь не так? Или здесь как то по другому? Кстати ещё на Опеле была калибровка воздушного потока, это когда при нажатии двух кнопок заслонки климата вставали в изначальное состояние а на Ховере такого нет наверно.
Отправлено 12 June 2012 - 20:21
Всё у тебя нормально! Если не хочешь, чтобы тебя "сдувало", то первоначально нужно устанавливать температуру с МИНИМАЛЬНОЙ разницей между заданной и реальной в салоне... и постепенно её уменьшать до комфортной.
Отправлено 12 June 2012 - 20:28
Понтно. А то у меня ноги окаченели. А все же климат воздух холодный и горячий смешивает или пытается холодным температуру салона привести в соответствие с установленной?
Отправлено 12 June 2012 - 20:47
У нас климат в режиме Авто работает по заданному алгоритму сравнивая температуры за бортом, в салоне и заданную... и температуру испаоителя. Если разница между заданной и реальной большая... то включается режим быстрого охлаждения... забор воздуха из салона., направление в лицо, скорость вентилятора на максимуме. По мере сокращения этой разницы... начинают снижаться обороты вентилятора, затем открывается заслонка забора наружного воздуха, а затем и направление потока воздуха... После того, как температура сравняется с заданной... кондей начинает влючаться переодически...
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 22:55
sergeifmn
  • 192 сообщений
Vik при авто режиме,(у меня во всяком случае)когда система работает на охлаждение,воздух всегда забирается из салона.При достижении заданной температуры ,компрессор периодически отключается и включается поддерживая тем самым заданную температуру.Но воздух все равно забирается из салона.Дует всегда в центральные сопла.забортный воздух берется только в режиме вентиляции и отопления,а перераспределение воздушных потоков только в режиме отопление.
  HilgiS 91 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 21:17
HilgiS
  • 91 сообщений
  • Volkswagen Tiguan OFFROAD
Компрессор кондиционера включается. Работает одну минуту и выключается. Через 15 секунд вновь включается. И всё повторяется по такому же циклу. Что может быть? Требуется дозаправка хладагента? Машине два года.
  Curiosity 170 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 21:25
Curiosity
  • 170 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП, Standard
У меня также на H5 новом. Охлаждает хорошо.
Сообщение отредактировал Curiosity: 14 June 2012 - 21:26
  HilgiS 91 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 21:31
HilgiS
  • 91 сообщений
Но столь частые включения и выключения, мне кажется к хорошему не приведут.
