Из печки дует горячий воздух
Сообщений в теме: 141
Отправлено 11 October 2013 - 16:53
Температура воздуха, поступающего в салон, устанавливается в зависимости от температуры, установленной регулятором, температуры воздуха в салоне и температуры окружающего воздуха. Интересно, есть у кого графики зависимости?
А как температура поступающего воздуха зависит от окружающей уличной температуры?
Отправлено 11 October 2013 - 17:07
Вот и я хочу графики увидеть. Датчик температуры окружающего воздуха, с которого идёт сигнал на климат, ведь есть. Или нету?
Отправлено 11 October 2013 - 17:12
Не, - датчик есть и сигнал на климат идёт, но ты на вопрос не ответил.
Отправлено 11 October 2013 - 17:17
Датчик есть, сигнал на климат есть. Значит, и зависимость есть. А как именно зависит, не скажу.
Отправлено 11 October 2013 - 17:55
Потому что никак!.......от темп. наружнего воздуха только заслонка печки будет менять положение... ну или кондей включаться.
Отправлено 11 October 2013 - 18:04
Разве я возражаю? Но от изменения положения заслонки и(или) включения кондиционера изменится и температура поступающего воздуха!
Отправлено 11 October 2013 - 18:30
Да не измениться!.....вот ты упёртый,- допустим ты задал 20 в салоне,- поступать будет примерно 23-24 и постепенно снижаться по мере приближения к заданной температуре.........и пох сколько на улице,- плюс 15 или минус десять!
Отправлено 11 October 2013 - 18:32
вот ты упёртый,-
Олег, это не упертость. Ему поговорить не с кем. Заканчивайте из пустого в порожнее.
Отправлено 11 October 2013 - 18:35
Пусть со мной поговорит,но не долго
Отправлено 11 October 2013 - 18:38
Это при идеально рассчитанной климат-системе. На реальной системе реакция управляющих элементов на сигналы датчиков пошаговая. Поэтому изменения температуры поступающего воздуха в зависимости от температуры окружающего всё равно будут. Естественно, в небольших пределах.
Вынужден закончить.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 19:12
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Обратил внимание на такую весч, ежели наруже тепло, то при 25 заданный может и кондер включиться, а как похолодало, фиг, жарит печка, проверил на обоих автомобилях и на дизеле и бензинке....
  серега 161 163 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 14:17
серега 161
  • 163 сообщений
  • дизель автомат
Почитал темку, проверил на своем, получилось следующее: когда вкл. печку, поездишь, машина прогрелась, печку выкл., но теплый воздух все равно идет (но не сильно), даже после того как машин ночь простояла в гараже... Проверил с с вкл. климатом (ставил на 22 гр), эффект тот же, т.е. дует холодный воздух даже с выкл. климатом... ХЗ как так полоучается...
Р 808 РТ 161 Изображение
Клубный номер 1932 ЖЕЛТО-СИНИЙ - САМЫЙ СИЛЬНЫЙ! ВПЕРЕД РОСТОВ!
Отправлено 18 October 2013 - 15:06
Ну ты и написал....- смотри сам!
но теплый воздух все равно идет Проверил с с вкл. климатом, эффект тот же, т.е. дует холодный воздух
Отправлено 18 October 2013 - 15:48
серега 161
  • 163 сообщений
  • дизель автомат
Ну так я ж про эффект написал... В одном случае дует теплый, в другом холодный, но эффект один и тот же...
Отправлено 18 October 2013 - 16:30
:kol_crazy: ...где-то я потерялася.- сильно прыгала, но почему эффекты эти одинаковые,- не помню!...помню последние две буквы.-"ня"! :kol_crazy:
Отправлено 18 October 2013 - 16:59
серега 161
  • 163 сообщений
  • дизель автомат
:36_1_11: ...где-то я потерялася.- сильно прыгала, но почему эффекты эти одинаковые,- не помню!...помню последние две буквы.-"ня"! :kol_crazy:
Олег, ну кто хотел понять, тот понял! :kol_crazy:
Отправлено 18 October 2013 - 17:01
...а я ж не спорю! :kol_crazy: ...говорю же прыгала сильно! :kol_crazy:
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 15:26
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
печка жарит постоянно, пока кондер не включишь, куды копать? сейчас сделал диагностику климата, ошибок нет, еще раз на месте потестил, короче без движения авто все норм, температура адекватная во всех положениях от 18 от 31, горячий воздух начинает дуть на ходу.
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 16:45
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
сейчас сделал диагностику климата, ошибок нет, еще раз на месте потестил, короче без движения авто все норм, температура адекватная во всех положениях от 18 от 31, горячий воздух начинает ...
Я делаю так включаю печку ставлю LO и выключаю нормально дует прохладный
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 17:31
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Я сделал вывод: на скорости дует забортным воздухом, в пробках горячим. Где-то он успевает прогреться. Надо будет попробовать на максимум вентилятор в пробке накрутить.
Сергей.
Изображение, Изображение
