Лобовое стекло с подогревом
Сообщений в теме: 235
  ALBERT.US 416 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 23:25
ALBERT.US
  • 416 сообщений
  • бенз., 122 л.с., 5 МКПП
Вытащите его и все поймете
это "Да, в этом все дело " или "Нет, не в этом причина " ???
Отправлено 15 December 2012 - 23:28
Да, в этом все дело ,думаю понятно почему
Отправлено 15 December 2012 - 23:32
ALBERT.US
  • 416 сообщений
Спасибо. Тоже предполагал это. Только, все же, не совсем понятно почему ? Какая разница, через фильтр воздух идет или нет ?
Отправлено 15 December 2012 - 23:36
Дело больше не в воздухе,а в месте установки самого фильтра и его размера
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 23:39
  • 1755 сообщений
Мне кажется, что это:
... В мороз, включаю обдув лобового стекла и лобовик моментально оттаивает но в тоже время замерзают все остальные стекла. Квлючаю обдув в других направлениях - все стекла оттаивают но лобовое замерзает...
тесно связано с этим:
... датчик внутрисалонной вентиляции, который давно перестал светиться и перекрывать поступление воздуха с улицы...
а запустить самодиагностику можно так:
...При включенном зажигании или заведенном двигателе, без разницы. Печка включена в любом режиме, нажимаем Авто и удерживая ее, жмем четыре раза быстро кнопку офф...
и по кодам определить, что не так у вас с климатом...
Отправлено 15 December 2012 - 23:40
ALBERT.US
  • 416 сообщений
Спасибо. Буду убирать на зиму.
Отправлено 15 December 2012 - 23:42
Альберт,тут писали про снег на торпеде (фильтра нет ),а что тогда с фильтром?Врятли он там расстает,стоит практически на улице
Отправлено 15 December 2012 - 23:47
ALBERT.US
  • 416 сообщений
Но зато Ховер - реально теплая машина, Ташкент на колесах, блин, и это радует ))
  Vorsma 29 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 23:58
Vorsma
  • 29 сообщений
  • оо
А я читал где то о том, что фильтр производитель не ставит вообще... Печка дует сильно и горячим воздухом но стекла оттаивают только те на которые направлен поток. Нонсонс.......
Спасибо. Попробую, если хуже не будет.... А где коды неисправностей прописаны?
Отправлено 16 December 2012 - 07:50
  • 1755 сообщений
... но стекла оттаивают только те на которые направлен поток. Нонсонс...
Так воздух же внутри салона "подпорчен" вашим влажным дыханием, а свежий снаружи заслонка рециркуляции, я думаю, не поступает. Попробуйте приоткрыть окна.
Коды неисправностей.
  Vorsma 29 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 21:33
Vorsma
  • 29 сообщений
  • оо
Пробовал - не помогает. По моему, заслонка рециркуляции не причем, так как все запахи с улицы мгновенно чувствую. В общем теперь пользуюсь только функцией кнопки для обогрева лобового стекла, а ноги пусть мерзнут ))
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 22:00
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
на зиму ставьте новый фильтр. быстро запотевает т.к. установленный уже забился
Отправлено 16 December 2012 - 22:02
ALBERT.US
  • 416 сообщений
ОК, попробуем.
Отправлено 17 December 2012 - 11:25
что бы стекла не запотевали (вчера ездил -20, в салоне 4 человека) при запуске машины печка включена, направление "стекло-ноги", скорость 4 деления. при прогреве ДВС, салон прогревается равномерно и стекла не запотевают, не замерзают. да, при этом положение заслонки рециркуляции "с улицы". на Н3 с салоном Н5 считать коды диагностики через климат контроль не реально, дисплей другой, не занимайтесь пустым делом. если плохо идет воздух, надо смотреть соединения в воздуховодах, писали, что не плотные стыки
  Vorsma 29 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 21:54
Vorsma
  • 29 сообщений
  • оо
Спасибо. Я тоже сегодня заметил, что заслонки не полностью открываются.
Отправлено 17 December 2012 - 22:52
  • 1755 сообщений
... на Н3 с салоном Н5 считать коды диагностики через климат контроль не реально, дисплей другой, не занимайтесь пустым делом...
А мужики-то не знают:
Да! Да! Да! Спасибо, получилось. При включенном зажигании или заведенном двигателе, без разницы. Печка включена в любом режиме, нажимаем Авто и удерживая ее, жмем четыре раза быстро кнопку офф. У меня 00 показало ))))
:kol_crazy:
Отправлено 18 December 2012 - 09:10
блин, эту хрень проделать пытался у официалов на многих Ховерах Н3 с салоном Н5 2011 года. пробовал на 5 Ховерах, эффекта никакого, на Н2 диагностика запустилась. может шли блоки климат контроля без программы диагностики? после переписки в другой теме попробовал запустить диагностику - хрен там, не запускается. буду мучить дальше. и такой вопрос, блок ВСМ может контролировать климат контроль, или он сам думает? просто в блоке ВСМ у меня 2 ошибки, которые не смогли стереть
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 09:29
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
это большой плюс форду за сетку, очень удобно и быстро оттаивает наледь на стекле, машину прогреть не успеешь а стекло уже чистое. сетка не мешает езде 100% недавно избавился от форда, знаю что говорю.
Отправлено 18 December 2012 - 09:38
  • 1755 сообщений
блин, эту хрень проделать пытался у официалов на многих Ховерах Н3 с салоном Н5 2011 года. пробовал на 5 Ховерах, эффекта никакого, на Н2 диагностика запустилась. может шли блоки климат контроля без программы диагностики?...
"Официалы" какие-то странные: они что, пользуются рекомендациями для H2 на машинах с "новым салоном"?! Пройдитесь по приведённым ссылкам - будете знать, как диагностику запускать на разных типах "климата", которыми комплектуются H5.
... и такой вопрос, блок ВСМ может контролировать климат контроль, или он сам думает? просто в блоке ВСМ у меня 2 ошибки, которые не смогли стереть
Связи нет, более того, похоже половина входов\выходов "климата" вообще не подключена: "тахометр", "датчик скорости", "управление электроТЭНом".
...И что это за "неубиваемые" ошибки? Названия-то у них есть, и чем считывали?
Отправлено 18 December 2012 - 09:45
ConstZ пробовал сам, когда информация впервые появилась на красном. на Н3 с пятым салоном не запустилась, на Н2 запустилась сразу (некоторые Н2 обслуживают и после гарантии у официалов) в блоке ВСМ ошибки считывал Александр (Мегавольт), просто у меня времени было в обрез и лень было переводить. позже заеду в Декру и посмотрим получше. вроде сбоев в работе электрики нет, поэтому и не задался целью их перевести и убрать
