посторонний шум в трансмиссии
Сообщений в теме: 531
  sergstar 40 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 21:11
sergstar
  • 40 сообщений
Всем привет! Подскажите не опытному. Собираюсь сделать замену выжимного подшипника и подшипник первичного вала. Менять буду сам. вернее нас будет 3-4 человека. На яме. Уже прикупил себе выжимной подшипник, и заказал на экзисте подшипник первичного вала (номер- 20 92 1298 ). Так же заказал Клипсу- так как они слетели, верней одна слетела. ( номер- MD701242 ). Что нужно ещё прикупить? Чтоб потом не было такого, что всё снимеш и придётся откладывать ремонт из за чего нибудь. Сцепление пока менять не хотел. вроде работает нормально, проблем не видел. но возможно куплю наверно сразу и его. Что то нужно ещё прикупить? окромя масла ( да и масло если посоветуете хорошее, а то коробка шумит на 1,2,3,-5, передач, тарахтит как трактор, неприятно. И чтоб в зиму нормальное было. и в раздатку тоже хочу залить новое, что лучше лить? Какие пригодятся инструменты? Уже нашёл съёмник подшипников, так же накидные ключи и головки, монтировки, молотки, отвёртки. Может надо что то ещё особенное? Просто хочу подготовится сразу. чтоб потом не бегать. И ещё вопрос, как правильно снимать подшипник первичного вала? Коробку придётся разбирать всю, или же можно снять держатель подшипника первичного вала. и вынуть вал? Или как то по особенному? Какой нужно сделать направлятель для сцепления, примитивный. чтобы поставить не на перекос? Просто нужны советы тех людей, кто сам менял всё это дело, так как буду менять сам, на сервис пока не хватает финансов. Машина у меня Hover 2007 г., 2.4л., бензин, с ручной раздаткой. Буду благодарен тем кто подскажет и расскажет. Просьба не пенать и не критиковать. Реально нужна помощь.
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 21:49
vrungel
  • 194 сообщений
Здравствуйте соклубники.
. У меня Н5 пробег 6500км с первых дней жизни авто, шум в трансмисии на 1,2 передачи такой будто на ЗиЛе разгоняешся (прям завывает) на остальных передачах тишина, масло поменял дважды сначало хадо миниралка , сейчас ликви полусинтетика результата нет. ........
За гуру не возьмусь ответить ,но на моем(пробег10т) тоже самое(правда больше похоже на работу коробки ГАЗ-51 как в военных фильмах) на 1,2 не то что бы вой ,но подвывания присутствуют.Забил.По гарантии точно не сделают ,скажут что так и должно работать. Масло менял ,присадки пробовал-пофиг.Похоже на жопорукую сборку коробки(люфты,несоосность валов...и т.д.),привет от ИРИТО короче.
Сообщение отредактировал vrungel: 16 October 2011 - 21:50
  Nord-West 83 40 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 10:33
Nord-West 83
  • 40 сообщений
  • Был Н5 , сейчас Opel Antara 3.2V6
Здравствуйте. Клубни, а именно владельцы Н5, проживающие в СЗАО Москвы, если не затруднит, встретится и сравнить работу коробок на 1,2 передачи на вой. Т. к в ИРИТО собираются что то ченить, что сами не знают, а в Еврокоме говорят что так работает у всех.Пишите в личку Заранее спасибо.
  uuee 17 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 19:10
uuee
  • 17 сообщений
  • МКПП бензин
Наездил 10500 на Н-5, сначала не обращал внимание на вибрацию ручки КПП, теперь стало сильнее и только на 5-й передаче удовлетворительно. В остальном машиной очень доволен.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 10:33
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Здравствуйте.
Ну что, починили чего-нибудь в Ирито? Может это действительно особенности коробки Н5. У меня тоже подвывает 1,2. Я у себя сделал шумку тунеля, теперь вой почти не слышно.
Отправлено 03 November 2011 - 12:34
Я бы, для начала, посмотрел бы на состояние подушки КПП... :kol_clapping:
  uuee 17 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 19:40
uuee
  • 17 сообщений
  • МКПП бензин
спасибо
  pap 884 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 20:33
pap
  • 884 сообщений
Здравствуйте.
У меня пробег 500км. H3 2011г, воет на 1 и 2 передачи, если газ отпускаешь. На предыдущей Шниве выла с рождения, на 140 т.км. перебрал коробку. Проблема не исчезла, говорят подшибник первичного. Вот теперь и сам не знаю, это в порядке вещей, что и на Ховрюше воет ? Я кстати живу рядом с м. Войковская.
Сообщение отредактировал pap: 03 November 2011 - 20:37
Отправлено 04 November 2011 - 10:12
Nord-West 83
  • 40 сообщений
Перебрали коробку замена 1,2 передачи и подшипник вторичного вала толку 0
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 11:38
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
И что они говорят по этому поводу?
  pap 884 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 11:18
pap
  • 884 сообщений
А может это раздатка ? Кто-нибудь здесь избавлялся от этой напасти ? Шумка конечно хорошо, но если эта действительная проблема, которая может осложнить дальнейшую эксплуатацию, то надо что-то думать.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 11:23
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
При чем тут раздатка, если воет только на 1-2 передачах? Раздатка все время бы выла.
  pap 884 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 14:26
pap
  • 884 сообщений
Логично, ступил :-)
Но вопрос остался открытым, что, так и должно быть ?
Отправлено 07 November 2011 - 14:53
Логично, ступил :-)
Нет конечно... выть не должно. :kol_yes:
Отправлено 07 November 2011 - 20:04
fedik1968@mail.ru
Доброго время суток. Друзья у меня такая проблема: если я переключаюсь до 3000 об. то все нормально но от 3000 раздается такой вой что мама не горюй. и что интересно на холодную этого нет. Может кто сталкивался? Буду рад совету.
Отправлено 07 November 2011 - 20:09
Выжимной,попробуй смазать и проверь есть ли изменения
Отправлено 07 November 2011 - 20:14
fedik1968@mail.ru
А как ? Надо снимать коробку? Тогда можно его и поменять. Я боюсь что бы не было как у меря на хонде когда износились полукольца и было осевое смещение коленвала
Отправлено 07 November 2011 - 20:18
Смазать можно через чехол вилки,любой аэрозольной смазкой.Что касается полуколец,то проверь за шкив коленвала есть ли люфт.
Отправлено 07 November 2011 - 20:26
fedik1968@mail.ru
Спасибо когда будет висеть на подъемнике то попробую. Скажи а что еще может быть
Отправлено 07 November 2011 - 20:28
А может до 3000 переключаться.....?
