Работа вентилятора печки
Сообщений в теме: 355
  PROFI 15 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 20:02
PROFI
  • 15 сообщений
У меня вентилятор отопителя с самого начала слегка чирикал, а сейчас чирикает громко и ещё неприятно так поскрипывает. Если музыку в салоне выключить - напрягает.Что посоветуете? Стоит заморачиваться или забить пока не навернётся?
У меня такая же проблема, на холодную свистит... На больших оборотах впечатление что где то задевает лопастями (шумно работает). Ховер Н5, пробег 15000км.
Может кто поможет советом куда глядеть??? Что делать???
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 21:43
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет Саша, климат в режиме автомат это вещь в себе, живёт по своим законом и подчиняется только себе. Проблема решается просто, либо выставляешь показатели в ручную, например 23 градуса, 3-я скорость обдува, положение в ноги и на стекло, забор воздуха из за борта. И всё тебе дует и греет. Либо включаешь автоматику и устанавливаешь только температуру, направление потоков, откуда забирать воздух, с какой интенсивностью и куда его дуть определяет она, и не мешай ей работать. Можно столкнуться с проблемой запотевания. на этот случай кнопочка специальная имеется. И самое главное, если за бортом +15, а ты хочешь чтобы в салоне было +25, автомат их выведет, только это не может произойти за секунду.
Привет! Оч понравился твой ответ.
Подскажи ещё, за месяц эксплуатации пробовал включать печку в режиме: ноги + стекло + забор с улицы ну и температура, все работает в ручном режиме проблем нет НО переключаю на автоматический (хочу какбы зафиксировать все данные) а он гад на СТЕКЛО не дует и оно соответственно потеет, приходится ездить все время в ручном режиме.
А вот сегодня каким-то образом включил как я хочу, так я давай быстрей тыкать - чтоб повторить алгоритм да хренас два получилось???
ЭТО НОРМАЛЬНО???
С уважением, Алексей
Алексей №799
Отправлено 24 January 2012 - 07:20
Снять бардачёк, отсоединить колодку вентилятора.открутить 4 самореза, вынуть вентилятор, убрать всё лишнее из крыльчатки, смазать переднюю втулку!!!
...я не знаю по какому разу пишеться эта инфа..... народ обленился совсем!
ЭТО НОРМАЛЬНО???
и устанавливаешь только температуру,- направление потоков, откуда забирать воздух, с какой интенсивностью и куда его дуть определяет она, и не мешай ей работать.
Перечитайте ещё разок.... может с нного раза всё же смысл дойдёт.... :padstalom_178:
Отправлено 24 January 2012 - 09:12
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Перечитайте ещё разок.... может с нного раза всё же смысл дойдёт.... Предельно понятно Спасибо!
Алексей №799
  captain1965 156 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 09:30
captain1965
  • 156 сообщений
тоже иногда начинает шелестеть вентилятор. пнул ногой под бардачком прекращается. )))))) :padstalom_178:
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 09:41
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Конденсат на лопастях намерзает, когда машинка прогреется всё ок. А вот пинать в мороз как-то стрёмно, мало ли что отломиться.
Изображение Серега
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 14:01
Ximm
  • 441 сообщений
парни, а никто еще не нашел вывереный алгоритм того чтобы в ноги не дуло горячим потоком при скоростях за 100? я так и не могу поймать закономерность выключения этой фишки - то есть изначально в ноги дует при любом выбранном направлении (на лобовуху или "в салон") и постоянно горячим даже если в другие заслонки просто теплый идет. но при каких то манипуляциях печка очухивается и тогда дует согласно выбраному на панели направлению. то есьт получается две проблемы - почему весь жар идет больше "в ноги" нежели в других направлениях (при лобовое-ноги или ноги-салон), вторая - как правильно отключать направление "в ноги". летом прямо противоположная проблема - на скорости за 100 в ногу идет струя холодного воздуха, хотя выбрано дуть "в салон", в открытой обуви сидеть неудобно. нога стынет :(
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
Отправлено 24 January 2012 - 14:35
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Не знаю алгоритма, знаю одно если по трассе высавить менее 25 градусов то нормально, если больше 25 то жарит здорово. Это Н-3 салон Аксиома.
Изображение Серега
  Gnolov 79 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 21:51
Gnolov
  • 79 сообщений
  • Hover H5 2,4i МКПП 2011
Шелестел вентилятор: Снял бардачек - 2 винта на 10, вывернуть легко. Крестовой отверткой открутил вентилятор. Внутри листья - прочистил. Снять крыльчатку не смог - крепко посажена на ось. Через боковые отверстия пшикнул жидкой смазкой. Собрал - всё работает, всё тихо пока.
  дмитрий-51 147 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 20:17
дмитрий-51
  • 147 сообщений
  • бензин 2.4
я тоже боролся с шумом разобрал с мазал теперь все нормально
Чистый джип позор хозяина №551
Отправлено 30 January 2012 - 21:26
drsmith11
Всё попробовал!Всё в порядке!Загнал машину в гараж,нагрел!Печка дует горячим воздухом,но стоило выехать на улицу и начать движение сразу подул холодный воздух с правой стороны из под торпедо!Такое чувство что там дыра в кузове,но дыры нет 100%!Всё это очень странно,но чудес не бывает!Может кто то знает что это такое? у меня таже проблема машина только из салона( помогите пожалуйста
Сообщение отредактировал drsmith11: 30 January 2012 - 21:31
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 22:18
Отшельник
  • 370 сообщений
Ищите проблему в том месте где указана стрелками на фото, 99% проблема там.(либо криво/на перекос собран корпус печки в этом месте, либо завалился и отклеился и завалился внутрь уплотнительный поролон ) .
ПиСи. смоотреть надо по всему периметру в районе стрелки
Сообщение отредактировал Отшельник: 30 January 2012 - 22:19
Отправлено 11 March 2012 - 07:51
санек хулиган
Конденсат накапал на крыльчатку вентилятора и замерз....Если не трудно сними и проверь помялись ли пластинки на кольце вентилятора.
Кондей включаться не будет сейчас...датчик и эбу его отключили при минусовой ....
привет у меня такая же пролема не рабтает вентилятор печки -на первом ховере как на кочку наеду конкретную включаеться такое ощущение что контакт где то отходит снимал бордачек тупо лазил шевелил контакты все равно не рработает опять до первой хорошей кочки))))---и опять включаеься ---я бы разобрал --глянул --ну как??????торпеду снимать ---????вообще где он находиться там????? и еще не работает прикуриватель --я его б\у брал мне электрики в сервисе предохранитель поставили и заработал -на---наодну прикурку только и хватило)))козлы)))помоги к добобраться до вентилятора и что там сделать????
Отправлено 11 March 2012 - 09:56
Так сними мотор и погляди,торпеду снимать не нужно,фотография пост 110 на этой же странице,в прикуривателе у тебя видать сгорел предохранитель внутри самого прикуривателя
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 17:34
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Извените если не туда, кто нибудь знает продаются ли отдельно щетки для моторчика печки? И если да то где можно в москве приобрести?
Отправлено 11 March 2012 - 18:46
Сними родные и подбери аналог в магазине электроинструмента (щётки возможно подгонять по размеру напильником).
Отправлено 11 March 2012 - 18:58
А что с ними могло случится?
Отправлено 12 March 2012 - 09:19
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
[quote name='wanderer' date='11.3.2012, 19:58' post='184300']
За три года постоянной работы они стерлись в ноль и вентилятор перестал работать и как обычна это бывает случилось это при минус двадцати. Я туда приладил щетки от стартера класики но они полностью графитовые а у нас они с медью! Вот теперь думаю на сколько мне хватит графитовых. И еще размер у них такой что подобрать похожие очень сложно.
  вут 33 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 16:47
вут
  • 33 сообщений
при настройке больше +18 градусов конкретно тянет паленым . Н5. у кого было?
из непузотерок были- нивка 14, УАЗ патриот
Отправлено 03 April 2012 - 16:51
При обоих положениях забора воздуха?
