Расход масла
Сообщений в теме: 321
Отправлено 10 September 2015 - 19:48
не думаю, что масло найдете в кулере ... его всяко уже в впускной выдуло и дальше оно сгорело ....
.. а что за масло льете в движек?
Патрубки на куллере стоят на верху ,и ни когда массло(если оно там есть)не выдует полностью .
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 19:57
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
лендвинд
Патрубки на куллере на одном уровне
Да, спасибо. Фото смотрел. Интернет выдал разные варианты и на многих кулерах на одном уровне патрубки.
Жаль, что они вверху расположены.
Сообщение отредактировал лендвинд: 10 September 2015 - 19:59
Отправлено 10 September 2015 - 20:06
Дим,тогда отсосут :padstalom_178:
Отправлено 10 September 2015 - 20:13
лендвинд
  • 533 сообщений
Масло от дилера. SHELL SH-HX7-10W40
Именно в впускном оно и обнаружено смотрите чуть ранее фото. видео:
Соответственно путь через кулер. Если масло идет через кулер и активно, разве оно не может накапливаться там, т.е. пока работает двигатель, масло проходя через кулер, в нем(кулере) не задерживается ? Сняв кулер масло можно в нем не обнаружить ? Но обнаружено в всасывающем колектре.
Сообщение отредактировал лендвинд: 10 September 2015 - 20:19
Отправлено 10 September 2015 - 20:18
Кулер,это не маслоотделитель,,летит в движок ,главное чтобы движок не перешел на работу на масле,высосет тогда все
Полюбому оно там есть
Отправлено 10 September 2015 - 20:27
залей Shell R5E10W40, это лететь в трубу не должно
Отправлено 10 September 2015 - 21:08
вскрытие покажет ...
не думаю, что из кулера польется .. внутри на стенках будет, но плескаться навряд ли ...
Отправлено 10 September 2015 - 21:18
ИМХО нет там масла, несколько капель не более
Отправлено 10 September 2015 - 21:24
лендвинд
  • 533 сообщений
Как это работает ?
Другое масло, устраняет неисправность, за счет своих параметров по вязкости и т.д..
Но если неисправность в переливе уровня масла, разве поможет смена сосудов... ?
Не могу подтвердить все выдержанные значения данного сорта масла в двигателе моего автомобиля, но , как писал ранее менял у дилера, так же , как и другие автомобилисты.
И если, появившееся проблемы, охватили большое количество клиентов дилерской сети, наверное без принятых мер не обошлось ...
Отправлено 10 September 2015 - 21:26
Юр,есть том масло и на порядок больше чем пара капель
Сам то понял что написал?
Отправлено 10 September 2015 - 21:32
лендвинд
  • 533 сообщений
Всасывающий коллектор должен быть черным, если масло его не моет ?
Знак вопроса, не там поставил... Но если, прочитать далее, более понятно...
Отправлено 10 September 2015 - 21:53
смотря в каком месте ...
с чего ему быть черным на входе с патрубка от кулера??? ... вот там где ЕГР выхлоп кидает и дальше - там сажа будет ... а на входе то с патрубка с какого перепугу???
Отправлено 10 September 2015 - 21:58
Как от чего?От вентиляции картера разумеется
Отправлено 10 September 2015 - 22:02
ну это перхоть по сравнению с тем что ЕГР кидает ... тем более что это идет через турбину, потом патрубок один, потом кулер и патрубок второй ...
Отправлено 11 September 2015 - 04:41
лендвинд
  • 533 сообщений
То, что у меня на фото и на видео чистый, это нормально, не считая масла в нем конечно ?
Смотрю Вы тоже Питерский, может подскажите, куда у нас подъехать лучше с имеющейся моей проблемой ?
Спасибо.
Отправлено 12 September 2015 - 11:38
лендвинд
  • 533 сообщений
Написано для грузовиков, хотя показатели очень высокие. Даже перечислены марки тягачей, к которым оно подходит.
Я конечно загорелся по этому поводу. Может всё же можно нам такое лить ?
Отправлено 12 September 2015 - 11:56
нужно
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 12:04
лисс66
  • 96 сообщений
  • дизель мкпп 6 2л. 150лс.
Прочитал аннотацию к сему девайсу! Написано для двигателей кроме современных? подходит для классов Е-2, Е-3, и некоторых двигателей Е-4. Хотя допуск СI-4 присутствует... Раньше лил петро канаду, с весны перешёл на ZIK 5000 дизель, пробег 54т.к. полёт нормальный!!! Кстати после перехода на ZIK впусной патрубок стал сухим, на канаде тоже были следы масла.
Отправлено 12 September 2015 - 12:28
лендвинд
  • 533 сообщений
Прочитал аннотацию к сему девайсу! Написано для двигателей кроме современных? подходит для классов Е-2, Е-3, и некоторых двигателей Е-4. Хотя допуск СI-4 присутствует... Раньше лил петро канаду, с весны перешёл на ZIK 5000 дизель, пробег 54т.к. п...
За счет вязкости так происходит, что впускной стал сухим ?
Отправлено 12 September 2015 - 12:39
за счёт правильного масла
