Трос, какой лучше.
Сообщений в теме: 148
  Илья 163 41 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 08:54
Илья 163
  • 41 сообщений
  • бензин, МКПП,бодик 30 мм.
Вот в картинках как правильно плести полиамидный канат+ ТЫНЦ
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 15:25
Sinc037
  • 215 сообщений
Достойные стропы продаёт Kenyk вот в этой теме на форуме тойотоводов. Сам покупал у него две штуки - буксировочнуюна 9 т. и динамическую на 8. Про буксирную стропу сказать особо нечего, выполняет свою функцию, и всё тут. А динамикой пока больше тонны не дёргал, пока всё больше улетевшие пузотёрки. Но дёргать ей - одно удовольствие (главное - про тросогаситель не забывать :smile169: ).
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 03:50
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
Сплел себе такой же из полиамидных шнуров диаметром 12 мм только"косичкой". Три куска по 12 метров,
на выходе получаем 8 метров троса. Недавно пробывал,на рывке,тянется изумительно.
  kamerun 159 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 15:21
kamerun
  • 159 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП
Купил себе вот такой,трос.А то в субботу возвращался домой в 1 час ночи,десятка слетела одна задница только торчит,простой трос ( 5 тон)рвался как нитка,людей не бросишь в такой мороз,прошло 5 машин не кто не останавливаеться, взял пасажира с десятки и поехали в село которое рядом трос или трактор искать.Пока до села доехали позвонил водила с десятки,говорит менты помогли,остановились с мигалкой только тогда один джип помог.Утром поехал и купил этот трос,хоть что то будет.Изображение Изображение короткий правда всего 5 метров.
2072.Владимир
  lider1 675 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 17:46
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Вожу в машине аналогичный, свою УАЗом выдрал, сидел в колее на защите, но очень короткий, разгона для рывка практически нет, а если еще в луже сидишь совсем не ахти. Как буксировочный сойдет.
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 18:25
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
У меня тросов и шаклов целый ящик: Стропа динамическая 12т/9м серая Трос "стропа" 20т/6м (покупал в грузовом отделе автозапчастей) зеленая 6-ти слойная Трос "стропа" такелажная 2,5т/12м оранжевая Трос "стропа" такелажная 3,5т/4м зеленая Коразащита 13,5т/3м х 90мм желтая Шаклы 14мм-2шт, 16мм-2шт, 20мм-2шт, 26мм-1шт (15тон для блока лебедки) Все испытано в реальных условиях бездорожъя, весь заявленный тоннаж реальный... Была стропа на 7 тонн белая в желтой круглой сумке с красными надписями (подарили), тощил УАЗа из лемного переезда, разорвали ее раз 7-9 так ее там и похоронили в колее. Подъехала нива с такелажной стропой на 3 тонны с ее помощью УАЗ был спасен... Не доверяю я надписям на коробках и упаковках такого рода тросов... Но надо ездить с проверенным инвентарем... Всем удачи...
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
  kolyn 465 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 19:11
kolyn
  • 465 сообщений
  • Hover H3 бензин МКПП
Купил себе вот такой,трос.А то в субботу возвращался домой в 1 час ночи,десятка слетела одна задница только торчит,простой трос ( 5 тон)рвался как нитка,людей не бросишь в такой мороз,прошло 5 машин не кто не останавливаеться, взял пасажира с десятки...
Я таких уже пару штук порвал. Для буксировки может и годяться, но выдернуть застрявшую машину они не могут. Рвутся сразу.
Отправлено 27 January 2014 - 19:17
kamerun
  • 159 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП
SOLOVEI а не подскажите где динамический взять как у вас??? Вот тут есть http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=119613&page=1 что посоветуете??
2072.Владимир
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 19:42
ayam
  • 2715 сообщений
Я мерял дырку на ухе - 25мм. Шакл 25мм пойдет нам или палец в дырке слишком плотно будет? не хочется покупать только чтоб проверить.
Яков, №1452
Отправлено 28 January 2014 - 08:11
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
SOLOVEI а не подскажите где динамический взять как у вас??? Вот тут [url="http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=119613&page=1"]есть <a rel=nofollow href="http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=119613&page=1" target="_...
Мне ее подарили, где покупали не знаю, знаю что в каком то джиперском магазине...
Даже ошибся немного: Стропа динамическая - "procomp explorer 9м 14т" уже два года, как говорится и в хвост и в гриву.
Единственное после каждого использования приходится стирать и сушить (наливаю ведро воды, отмачиваю стропу прополаскиваю, потом немного порошка замачиваю минат на 15-20 прополаскивая, и развешиваю кольцами, после полной просушки убираю, нельзя даже влажную убирать начнет преть, хранится в пласмасовом ящике от дрели или перфа, в нем валяются пакетики с шариками для поглащения влаги тапа как в обуви при покупке только побольше)
Для буксировки из "говен" и 20-ки за глаза.
У меня этот шакл для крепления блока к корозащите, через блок тяга лебеди 10 тонн...
26 шакл, очень большой (с ладонь) и тяжелый... хранится я ящичке с блоком, корозащитой, крагами, и пультом лебеди...
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 08:53
vital-1
  • 1211 сообщений
Единственное после каждого использования...
это синтетика и влаги она не боится, она больше боится ультрафиолет (прямые солнечные лучи)
Отправлено 28 January 2014 - 09:37
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Прочитал в инструкции, что треба ухода :kol_pardon:
Отправлено 28 January 2014 - 19:32
Sinc037
  • 215 сообщений
У меня как раз такая.
Ещё, как я читал, "динамику" нельзя высоким давлением мыть - частички грязи будут забиваться между волокнами и работают как абразив.
Отправлено 28 January 2014 - 23:16
kamerun
  • 159 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП
А какая модель?
А гаситель троса обязательно брать?? Как и куда его крепить правильно??
2072.Владимир
Отправлено 29 January 2014 - 01:55
Sinc037
  • 215 сообщений
А какая модель?
СТД-8: 8т, 9м. Гаситель троса буду обязательно или покупать, или сам шить - крайний раз, когда "десятку" улетевшую выдёргивал, у неё передняя проушина оторвалась и пролетела у меня в аккурат между колёс. Повезло, чуть бы выше, и был бы бедный бампер/радиатор. Вешают тросогаситель обычно на середину троса/стропы.
Отправлено 29 January 2014 - 15:31
kamerun
  • 159 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП
Спасибо за ответ.Буду заказывать у Kenyk СТД-8, я ему писал, он тветил что эти тросы сейчас идут усиленные,10 т спокойно выдерживают.Так же закажу Гаситель троса.
2072.Владимир
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 08:40
Vitale
  • 1218 сообщений
Дело не во влаги. Дело в скапливающихся между волокнами частицах песка, которые действуют как абразив в тот момент, когда ты используешь тросс. В статическом состояние тросс может быть грязным и ни чего от частиц песка ему не будет.
Также, синтетика не любит лед. Честицы воды, находящиеся между волокон тросса, в замершем состояние тот же абразив что и песок. Регулярное чередование охлаждение-нагрев влажного тросса приводит к тому, что он "слабеет"...
Всё правильно!..
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 02 February 2014 - 12:52
kamerun
  • 159 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП
Клубни!!! Нужен совет.Завтра буду оплачивать за рывковый трос у Kenyk, (СТД-8 т, он усиленный до 10т)-9 метров,есть 12 метров.Какой взять 9 или 12 метров???По грязи гоняю редко,рыбалкой и охотой не занимаюсь.Ссылка в сообщение 102.
2072.Владимир
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 15:13
Jaroslav
  • 471 сообщений
Присоединяюсь к вопросу. И ещё, нагрузка у него 8т. Предположим Ховер дёргает рывком такой же Ховер ну или подобный внедорожник. Какова вероятность порвать 8т трос. Не шакл, не проушину, а именно трос.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 15:20
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...Какой взять 9 или 12 метров...
На мой взгляд, чем длиннее трос, тем сильнее смягчается рывок, да и разогнаться для рывка можно побольше. Так что длина рулит(ИМХО).
Виктор 9265922191
