Внутренняя дверная ручка
Сообщений в теме: 211
Отправлено 07 July 2013 - 19:34
От латунной задвижки
Это сталь с гальванным покрытием.
  Vitalii82 65 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 17:41
Vitalii82
  • 65 сообщений
  • 2.4Бензин
При снятии внутренней ручки сломал фиксатор тросика,идеально этот фиксатор подходит от тяги фиксатора замка ваз-2108.На фото тот который больше.
Отправлено 28 October 2013 - 18:33
Для полной информации добавлю Держатель тяги блокировки замка 2108-6105094,цена 5 рублей .Может куда информацию пристроят
Отправлено 28 October 2013 - 18:44
сегодня щелк и моя дверь изнутри не открывается...
оборвался тросик у Г-образной кочерги....
в пипку пластиковую,что в ручку вставляется подобрал саморез.
Из проволоки вокруг самореза сделал петлю в скрутку
пролудил тросик и эту проволоку,подогнал длину, спаял,обмотал куском медного многожильного провода перехлест и снова пропаял.
Собрал в пипку вкрутил саморез с припаяной петлей...
Собрал ....Всё работает....
Но заказал аж 2 штуки...
6105702-K00 ТРОСИК ПЕРЕДНЕГО ЗАМКА ДВЕРИ HOVER
Лежат тросики......нет нужды пока..
Прошло 5 месяцев эксплуатации самопала......Пока всё гут..... :1:
  степан749 11 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 16:09
степан749
  • 11 сообщений
  • тд автомат
Всем привет. У меня на задней правой поломалась ( как назвать не знаю) такая душка маленькая с отверстием под проволку. Отломилась. Она сидит на кнопке, как раз над Г-образным тросиком. Поменял весь блок. А вот ЦЗ почему то перестал открывать и закрывать... Кто нибудь добрался до ЦЗ?
stepan749
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 08:51
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
У меня перестала открываться дверь (пассажирская) механизм отпирания и запирания срабатывал как-бы на половину, не до конца, открыть и закрыть можно было только механически, все разобрал оказалось открутился 1 винт крепления электрич. механизма запирания дверей (черная коробочка на дверном замке)
  Александер 98 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 17:05
Александер
  • 98 сообщений
У меня перестала открываться дверь (пассажирская) механизм отпирания и запирания срабатывал как-бы на половину, не до конца, открыть и закрыть можно было только механически, все разобрал оказалось открутился 1 винт крепления электрич. механизма запир...
Такая же история вручную работает от брелка только дёргается. Случайно фото нет? Разбирал дверь полностью?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 08:47
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Всем привет! Такая история, вчера вечером приехал, дёрг за ручку двери багажника, а она....нет, не в руке :diablo-1: Прошлый раз я её на супер-клей и саморезы посадил насмерть!!! Теперь что-то внутри хрясть.... и не открывается.... Вскрытие показало, что отвалилось ухо рычага, на фото всё видно..... Ручка новая есть, не крашенная (ещё с первого раза осталась)но её надо красить и очень это просто поменять и всё.... В общем, опять я её просверлил и прикрутил, уже поставил всё работает, посмотрим, на сколько хватит, (новую в покраску).... 1.jpg Вот так на новой... 2.jpg Вот так стало в сравнении с новой... 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg Вот оно слабое место в моей ручке...
Алексей №799
Отправлено 31 July 2014 - 20:45
bvv30
А что сделать если дверь водителя открывается и закрывается, а внутренняя ручка болтается ( большой свободный ход)? Может тросик растянулся?
  a53ru 7690 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 17:54
  • 7690 сообщений
Вопрос такого порядка, сильно потёрлись ручки, особенно у пассажира, какие есть варианты восстановления.
Отправлено 17 February 2015 - 18:00
нет ничего проще сделать тканевые или кожаные обертки на липучках....
Отправлено 17 February 2015 - 19:01
  • 7690 сообщений
Конечно это вариант, но не айс.
Отправлено 17 February 2015 - 19:47
тогда окраска....
а я бы пленкой самоклейкой обтянул бы.ну как например под карбон...
http://autobum.in.ua/images/used/2013/06/01/18352/big/13700445046.jpg
Отправлено 18 February 2015 - 07:14
  • 7690 сообщений
Как она в эксплуатации, на стирание.
Отправлено 18 February 2015 - 08:16
отлично...так как она гомогенная...
Отправлено 18 February 2015 - 09:31
  • 7690 сообщений
Вот как её облепить правильно, есть какая технология?
Отправлено 18 February 2015 - 10:25
  • 27346 сообщений
Серго плёнкой делал..
http://www.hover-club.ru/forum/topic3396s260.html
  locman23 16 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 19:07
locman23
  • 16 сообщений
Всем привет. Ребята, подскажите, нужна внутренняя дверная ручка правой двери Н2 2007 г.( старый салон). Где купить? В интернет магазинах уже нет. Может у кого завалялась? Куплю, заплачу за пересылку. 89183770633 звоните, пишите.
Отправлено 03 March 2015 - 19:13
Вот выбирайте какого цвета нужна и заказывайте http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=29863
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 17:25
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Начала умирать водительская ручка.Вчера не смог открыть дверь,пришлось опускать стекло и снаружи открывать.Потом несколько раз открыл.Ход ручки больше чем обычно.При внимательном осмотре обнаружена трещина как я понял по штоку крепления.Хотел пока не поздно попробовать восстановить,но не смог снять ручку.Под заглушкой винт открутил.Как она снимается так и не понял....Ткните где посмотреть.... Если что Н5.
Александр.
