Ошибка instant. fuel consumption
Сообщений в теме: 140
Отправлено 25 March 2015 - 19:58
разборок море! я тоже не могу завести!все есть давление в рампе,форсы все рабочие,воздуха нет,ошибок нет,сил уже нет.не могу понять что этот урод хочет
тут в факе есть видео,как завести
  михаил афанасов 80 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 20:19
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
керосин в пулверизатор заливать?
8 928 828 68 26
Отправлено 25 March 2015 - 20:23
я использовал ВД-40+воздух с компрессора...1.5 банки израсходовал,пока завёл
Отправлено 25 March 2015 - 20:31
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
вд-40 большие банки?
8 928 828 68 26
Отправлено 25 March 2015 - 20:45
хз...сантиметров 15 высотой
Отправлено 25 March 2015 - 20:51
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
большие! я понял так; надо крутить стартером .второй с пулвера дует в впуск .завтра попробую
8 928 828 68 26
Отправлено 25 March 2015 - 21:04
один крутил стартёр, второй прыскал в впускной смесь воздуха(с компрессора) и вд-шки, а я качал грушей
когда завелась, накинули патрубок от интеркулера на впускной. завелась вначале на двух свечах. потом когда три заработало -поехал...после 5км езды заработали все 4-ре форсы
Отправлено 25 March 2015 - 21:29
А мы сегодня завели на одном целиндре,кто меньше?
5 секунд и глохнет.
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 06:14
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Когда покупал прокладку в Ирито Казань мне посоветовали заводить с выдернутой фишкой у насоса от датчика давления а когда заведётся всунуть обратно.
Отправлено 26 March 2015 - 07:00
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
как же он заведется если без него даже не прокачивается? у себя проверю компрессию,если не поможет вд-40.смотрел при сборке цилиндры были в хорошем состоянии 100000 пробег
8 928 828 68 26
  Darkhan 5 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 15:40
Darkhan
  • 5 сообщений
  • 2. 0 дизель АКПП 2014
Здравствуйте Евгений так расскажите все таки решили вопрос. У меня тоже такая проблема не знаю что делать помогите советам Приветствую всех ховероводов прошу помощи после того как машина перевернулся на крышу не хочет з авестис свеча накала снимал чистые. качаю грушой становится жестким через некоторые время опять мягкая. На приборе instant fuel consumption
Отправлено 15 November 2015 - 15:43
красную кнопку под капотом нажимал?...ошибка говорит об отсуствии топлива
Отправлено 15 November 2015 - 16:04
Darkhan
Лёжа на крыше скока работал движок ?
Обычно движок идет в разнос.
Отправлено 15 November 2015 - 16:09
Гриш
где под капотом ты узрел красную кнопку?
Отправлено 15 November 2015 - 16:20
Гриш
пардон,проглядел, что у него дизель
  Darkhan 5 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 15:30
Darkhan
  • 5 сообщений
[quote name='джедай' date='15.11.2015, 15:41' post='877150']
а где именно этот кнопка находится подключили сканер нет давление топливной рампе , я откручивал форсы оттуда давление конкретное на всех
  Darkhan 5 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 10:55
Darkhan
  • 5 сообщений
Здравствуйте ребята кто сталкывался автомобиль перевертыш незаводится горить instant fuel consumption при прокрутки стартером на форсунки идет давления а сканер диагностики не видить давление в рампе. Еще груша подкачки через минуту становится мягким подскажите что делать?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 13:24
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Здравствуйте ребята кто сталкывался автомобиль перевертыш незаводится горить instant fuel consumption при прокрутки стартером на форсунки идет давления а сканер диагностики не видить давление в рампе. Еще груша подкачки через минуту становится ...
Оно и должно гореть. Я так понимаю, что горит в бортовом компе? "Instant fuel consumption" - это, в переводе, мгновенный расход топлива в л/100 км. Вот когда автомобиль начинает ехать, комп и начинает пересчитывать этот самый мгновенный расход, приводя его к пробегу 100 км, а пока автомобиль стоИт, там никаких циферок не будет, да и бортовой штатный комп никаких ошибок двигателя не показывает, так что на него можно забить... А так, причин может быть много, в первую очередь завоздушивание топливной системы
Виктор
  Alekse2130 4 сообщений
Отправлено 16 September 2021 - 16:19
Alekse2130
  • 4 сообщений
  • DT 2.0 АКПП
Приветствую! Проблема актуальна? То же высвечивается мгновенный расход топлива, думал ошибка какая, а это надпись расчёта топлива... так что это не ошибка. А проблема с запуском то же была, плавающие обороты и постоянно приходилось скидывать входящий шланг с фильтра в тнвд, надевал шланг на вход в тнвд, второй в бутылку с салярой... один в кабине крутит стартер, второй ослабляет гайки у форсунок, как переставал пузырить притягивал... после заводил и как схватывал, глушил. Возвращал все шланги на место, прокачивпл грушей... и заводил, заводилась, на холодную обороты плавали, нагревается и все ровно, но мощьность двигателя слабая, постоянно выскакивали ошибки сцепления, низкое даврение в рампе. Как постоит день, все... все теже процедуры что описаны выше чтоб завести. Надоело и стал разбираться в чем же всетаки дело... проверил форсунки-внорме, заменил фильтра тонкой и грубой очистки,(все так же), проверил вакумные шланга с форсунок, вакумный датчик, промыл датчик массового расхода воздуха, заменил воздушный фильтр... все тоже самое... я уж бфло отчаялся и думал купипил кота в мешке... но сев в гараже и по раскинуж мыслями, как же я его домой пригнал и завел на холодный у продовца... хотел уж купить датчик на тнвд высокого давления... но решил сперва скинуть с тнвд шланг обратки. Прокрутил двигатель стартером секунд 20, забрызгал все провода и двигатель... надел обратно шланг, продул все татчики воздухом чтоб не замкнуло, сбросил все ошибки OBD2... порочитал молитву своим предкам и дернул ключ... и что вы думаете было? Он зараза завелся, стрелка дернулась пару раз и встала как вкопанная... и ура товарищи, тьфу, тьфу, тьфу радуюсь недавно приобретенным аппаратол)))
Отправлено 16 September 2021 - 17:39
  • 7077 сообщений
вакумный датчик
Где такие вещи находятся и такие ошибки??? Да с такими познаниями моэно вечно ремонтировать! Во кулибины зажигают!!!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 16 September 2021 - 17:40
