Металлический звон в подвеске
Сообщений в теме: 238
Отправлено 08 May 2011 - 11:10
машина Н2 2008 года пробег 85000. видимо это какоето шлицевое соединение - только оно может при нагрузке скрипеть - но какое?
Ну там шлицы только в кардане и в дифе, ни то ни другое не твой вариант, ХЗ, трудно по нэту диагностировать!(я сажал другого за руль , а сам из заднего окна свешивался чтоб определить где сверчёк).
  Мелихов 54 сообщений
Отправлено 08 May 2011 - 13:36
Мелихов
  • 54 сообщений
h710 спасибо. я и сам понимаю что трудно не слыша что-то советовать. ладно, как говорится будем искать!
Отправлено 08 May 2011 - 20:53
Поддомкрать это колесо, заведи движок, включи четвертую... выйди и посмотри и послушай... :kol_good:
Отправлено 11 May 2011 - 18:17
Мелихов
  • 54 сообщений
Всем спасибо кто откликнулся! все делал как советовали - поддамкратил колесо , раскрутил -тишина.посадил за руль товарища сам в окно - оказалось что скрипит не колесо - хотя из салона кажется что 100% колесо. а скрипит сайлентблок заднего стабилизатора, хотя был заменян 10000км назад, но видимо из-за разбитых косточек он и сам быстро закончился.
  palcheh 73 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 21:43
palcheh
  • 73 сообщений
при разгоне до 60-80 ( когда как) начинается сильный свист в районе правого переднего колеса. в чем может быть проблема? как будто свисток гдето застрял и при разгоне когда в него поподает воздух он свистит. пробег 900км ( скоро все равно поеду на ТО но хотелось бы узнать что
Отправлено 16 May 2011 - 08:44
Barsik
Тоже появились скрипы где-то в области задних колес. Точно локализовать пока не смог. Появляются только при езде по неровной дороге и легких кочках. По хорошему асфальту - тишина. Что это может быть? Скрипы достаточно сильные. Машине всего месяц и пробег 1200 км. На форуме конкретного ответа не получил. Можете конечно сразу закрыть обсуждение. Тогда буду разбираться сам...
Сообщение отредактировал Barsik: 16 May 2011 - 08:58
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 09:28
Ximm
  • 441 сообщений
а то что выше написали не читал что ли? или проще еще раз спросить тоже самое? для начала надо опустится на бренную землю во весь рост под заднюю часть машины и попросить помошника раскачать...
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
Отправлено 16 May 2011 - 09:41
Barsik
Чем сегодня и займусь, понимаю, что задавать вопросы без конкретики не имеет смысла. Постараюсь локализовать конкретно и отпишусь если сам не догоню. :)
Отправлено 16 May 2011 - 20:42
ЛЮБЕР
Доброго здравия уважаемые форумчане!!!Привела нужда обратится за помощью,появился очень странный звук (район)правого переднего колеса(2раза)по ощущению как будто отвалилась груда грязи,либо оторвался подкрылок.Звук такой же глухой и короткий.Происходит на скорости от 100 км.ч. ЧТОБЫ это могло значить.машине 3 недели пробег 1300км.Своего Ховрентия(Н-3 люкс=2л.) особо не "насилую"П-о-м-о-г-и-т-е советом.Спасибо за ранее.
Отправлено 16 May 2011 - 20:56
Подкрылки штатные или допы?
Отправлено 16 May 2011 - 21:00
Ехал я в Москву из Самарской губернии....На стыках трещин дорожники залили битумом швы... Прилипла к колесу плюха....Я и не заметил..А потом как ботнет по арке...Думал отвалилось чего..... Потом догадался что битум был....Может похоже чего было,,,, а???
  maks-51 142 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 21:21
maks-51
  • 142 сообщений
  • Бензин Супер люкс
Скорее всего на что нибуть наехали и подхватили колесом. Может камушек или еще что. Звук в арках на Ховрах очень слышим в салоне.
Отправлено 16 May 2011 - 21:55
"Нравятся" мне такие кадры,- вопросик закинул и пошёл баиньки,типа утром прочитаю, что там по моей проблемке накидали.
  Ингард 158 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 18:14
Ингард
  • 158 сообщений
  • Бензин, МКПП
Здравствуйте, вопрос по скрипу. Скрипело, сразу скажу, практически везде. Произвел замену амориков и пружин. Скрипы при движении исчезли, но остался скрип на кочках и ямах (в районе кормы). Так вот вопрос, пружины ставяться в чашки прямо на металл? Сверху еще есть проставка, а снизу? Или может быть это скрипят тяги? Аморики исключены. Прошу сильно за вопрос не пинать.
Изображение Александр
Отправлено 17 May 2011 - 18:19
Аморики исключены.
Ставятся на металл, ещё щас одну особенность на красном продыбал, позже скину...(типа крепление аммортов нельзя исключать)
Отправлено 17 May 2011 - 18:22
Ингард
  • 158 сообщений
  • Бензин, МКПП
Спасибо, будем ждать.
Отправлено 17 May 2011 - 18:27
Вот , про шайбы аммортов, да и вообще всю тему можешь посмотреть... http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...90&start=45
Отправлено 18 May 2011 - 07:16
Ингард
  • 158 сообщений
  • Бензин, МКПП
Спасибо, сегодня посмотрю как у меня шайбы стоят.
А вообще может и пройдет все само собой.
Надежда умирает последней.
Отправлено 19 May 2011 - 07:22
Ингард
  • 158 сообщений
  • Бензин, МКПП
Осмотрел аморты, мастер установил правильно, как писали на на красном, тарелками вниз.
Возможно причина все-таки не в этом. Но в сырую погоду скипит действительно меньше.
Где-то водичкой смазывает. Думаю, что это резинки тяг.
Отправлено 19 May 2011 - 17:22
Мишка
В этом можешь даже не сомневаться. Подобные траблы бывают в сайлентблоках при перепадах температуры и влажности.
