Стояночные огни
Сообщений в теме: 176
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 22:33
Jaroslav
  • 471 сообщений
Наверное загадочная китайская душа считает, что темно-серый хуже всего ночью видно! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
У меня тёмно-серый но их нет...
А зачем ВСМ перепрошивали? Вроде бы только по 12 год включительно делают или 13 год тоже нужно?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 12:20
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
У меня на черном есть стояночные через повороты. Машина апрель 2013г.
  maverick-02 5 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 09:29
maverick-02
  • 5 сообщений
Я думал это глюк. Машину только пригнал из салона (апрель 2013), сел сынишка младший, "порулил" немножко. Я на сигналку поставил, уже уходить домой собрался. Смотрю задний габарит горит, блин, и передний ... Минут 15 бегал вокруг нее, и клемму с АКБ снимал, и с бубном танцевал, пока случайно рычаг поворотников не выключил. Дилерам звонил, говорят "так должно быть", но толком не объяснили, что это стояночные огни. Брали в одном салоне с коллегой с разницой в неделю. У него (с его слов) огней нет ... ???
  Ozzy 17 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 16:25
Ozzy
  • 17 сообщений
Авто 13 года, цвет серебро. Припарковался к бордюру с поворотником, который остался включенным, после чего ушел по делам. Возвращаясь к машине увидел, что горит правая сторона габаритных огней. Понял, что в моем авто функция стояночных огней имеется. При положение выключателя света (ближний свет и офф) после выключения двигателя функция сохраняется. Теперь главное с данной опцией не забывать выключать поворотник при парковке, а то вернувшись через продолжительное время можно остаться с умершим аккумулятором и соответственно не завестись.
  Aleksei 459 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 21:48
Aleksei
  • 459 сообщений
  • Ford S-MAX 2.0 TDCi/140
Я нарисую,позже,не 4диода,а 6 диодов+ реле,если проблема не горит,подождите.
Уже больше чем полгода прошло, а схемы так и нет. :kol_crazy: Спасибо, Николай. :1:
Отправлено 21 November 2013 - 19:40
Бывший Нивовод
У меня H3 LUX октябрь 2013 г.в стояночных нет. Пробывал в разных положениях.Будем аварийку включать. :11:
  Phant0m 59 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 19:47
Phant0m
  • 59 сообщений
  • бензин люкс
Серебристый у меня. И есть огоньки.
Тока захреном они нужны? Еще 20 лет назад нашел их на Ауди, и ни разу не пользовал. Лучше б что нить более полезное впендюрили. Например паузу на задний дворник или регулировку датчика дождя.
Регулировка датчика дождя есть! Читайте руководство
Отправлено 21 November 2013 - 19:55
читал, не нашёл :11:
Отправлено 21 November 2013 - 21:03
:AllSmail (31): да ладно... Хде ?
Отправлено 23 November 2013 - 07:41
Phant0m
  • 59 сообщений
  • бензин люкс
стр.89
Для датчика предусмотрено три уровня чувствительности - высокий, средний и низкий. При включении стеклоочистителей после выполнения первого рабочего цикла устанавливается минимальный уровень чувствительности. Далее уровень повышается после каждого включения стеклоочистителей. Если уже установлен максимальный уровень чувствительности, при следующем включении стеклоочистителей происходит переключение по циклу и устанавливается минимальный уровень. Далее начинается новый цикл.
  karel74 199 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 22:00
karel74
  • 199 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП лебедь 9.5
машина куплена в сентябре но стояночных огней не ту. в этой теме не ту не чего про решение проблемы, только у кого есть - у кого не ту.......... у меня возник один вопрос, что надо сделать чтобы они были, взорвать мозг дилеру?
клубный №2081
Отправлено 05 December 2013 - 22:03
Aleksei
  • 459 сообщений
Уже больше чем полгода прошло, а схемы так и нет. :kol_good: Спасибо, Николай. :kol_crazy:
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 23:14
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
У меня так: Заглушил, вынял ключ (можно не вынимать), рычажок поворотников в нужную (с какой стороны нужны огни) сторону. На панели загорается индикатор, а на машине с одной из сторон габаритные огни. Спереди белый, сзади красный. Всё. Да! Специально не замечал, но вроде даже система энергосбережения их не тушит.
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
Отправлено 06 December 2013 - 05:57
Какие варианты не пробовал- не горят, заразы!.. =(
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 08:40
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
У отца Н5 2012 года выпуска августа месяца, стояночные огни работаю. Глушишь машину пока ключ ещё в замке поворотником рычажком в какую сторону надо делаешь, ключ из замка, на этой стороне габариты горят и продолжают гореть даже после закрытия машины.
  Алексей Борисович 112 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 08:56
Алексей Борисович
  • 112 сообщений
  • LUX, RED, бензин, клубный номер 869
H 5, красный, выпуск август 2011 года - нет такой функции, как не пробовал!
  Bombardier 74 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 15:47
Bombardier
  • 74 сообщений
  • H5 TD AT,синий
H5 13 года. нет стояночных огней. как ни крутил...
л.н. 1993
Отправлено 08 December 2013 - 15:54
Странно :padstalom_178:
а у мну 12-го года, есть....
:kol_good: :kol_crazy:
  russPin 828 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 16:58
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Аналогично! Август 11-го Н5 стояночных огней нет
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 16:38
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
А у меня были,но после прошивки блока ВСМ куда-то пропали.Машина февраль 13-го.
