Сервисы и народные умельцы по ремонту Ховера!
Сообщений в теме: 256
  Николаич_Тмб 172 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 21:34
Николаич_Тмб
  • 172 сообщений
  • Haval H5 2.0T 6MT
Руки и голова есть у всех...
Насчет этого не вполне с тобой согласен, но отложим обсуждение до встречи.
Клубный номер 2107
Телефон на всякий: (915) 867-ноль один-пять пять
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 00:41
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Интересный вопрос, готов пообсуждать данную затею, по нашим машинкам есть мнооого наработок, схем, документации, ну и т.д. поделится в принципе не жалко...
Отправлено 13 January 2014 - 07:45
Николаич_Тмб
  • 172 сообщений
  • Haval H5 2.0T 6MT
Ну так давай вместе 19-го поговорим. :technology_tank:
Клубный номер 2107
  ARybachok 762 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 20:56
ARybachok
  • 762 сообщений
  • Lacetti-музыкальный пузотер
А Мне нравится затея! Вот допусти ща думаю, а куда отогнать свою, чтоб все масла разом поменять и заодно ходовку проверить и ремни и ролики все, 60000 однако на носу!) :kol_friends: http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/technology_tank.gif Так и придется наверное в первый гнать, только вот дороговато там((((
Отправлено 15 January 2014 - 21:10
Николаич_Тмб
  • 172 сообщений
  • Haval H5 2.0T 6MT
Насколько я помню, на 60000 меняется ремень ГРМ + ролики. Масла поменять и сейчас без особых проблем, ходовку посмотреть тоже. Если есть желание - звони, можно обсудить.
Кстати, скоро ко мне приедет мотор-тестер, если есть желающие - приглашаю на диагностику. На период обкатки тестера и испытания его возможностей все процедуры бесплатно, в качестве подопытных, так сказать :) О его прибытии я сообщу дополнительно. Если появятся какие-нибудь вопросы о возможностях - спрашивайте.
Клубный номер 2107
Отправлено 15 January 2014 - 21:21
ARybachok
  • 762 сообщений
у меня что то заводиться стала утром с 7-10 раза(((((((( крутит, а нифига не хватает( точнее сватит и сразу глохнет и так раз 10 минимум!(
Отправлено 15 January 2014 - 21:53
Николаич_Тмб
  • 172 сообщений
  • Haval H5 2.0T 6MT
А прогретая нормально заводится?
Клубный номер 2107
Отправлено 15 January 2014 - 21:58
ARybachok
  • 762 сообщений
Идеально!!! И потом в течении дня, сколько не отстоит, а вот с ночи ну совсем никак не хочет((((
Отправлено 15 January 2014 - 22:12
Николаич_Тмб
  • 172 сообщений
  • Haval H5 2.0T 6MT
На холостых и под нагрузкой работает нормально? Троений, подергиваний нет?
Клубный номер 2107
  Диман 667 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 22:15
Диман
  • 667 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4
попробуй свечки понемять возможно, у меня когда первые морозы пошли машина 3 горшках завелась а потом все нормально
Отправлено 15 January 2014 - 22:23
ARybachok
  • 762 сообщений
Да всё норм, вообще!
Отправлено 15 January 2014 - 22:36
Николаич_Тмб
  • 172 сообщений
  • Haval H5 2.0T 6MT
Если завтра сразу тоже заводиться не будет, после нескольких попыток выкрути 1-2 свечи, посмотри, не залиты ли. Кстати, посмотри сразу зазор и вообще их общее состояние.
Может быть несколько причин: свечи, форсунки, температурный датчик и неправильная установка ГРМ. Может быть еще что-нибудь менее распространенное, например, пробой свечи, плохой контакт в низковольтной части зажигания. Для решения проблем, типа твоей, я и купил мотор-тестер. Он должен приехать недели через две. если проблема не решится - милости прошу. В первом салоне все равно вряд ли что-то путное сделают за разумные деньги ИМХО :)
Клубный номер 2107
Отправлено 15 January 2014 - 22:44
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Если завтра сразу тоже заводиться не будет, после нескольких попыток выкрути 1-2 свечи, посмотри, не залиты ли. Может быть несколько причин: свечи, форсунки, температурный датчик и неправильная установка ГРМ. Может быть еще что-нибудь менее распростр...
Форсы навряд ли, ГРМ он еще не менял, скорее свечи мудрят или ВВ провода, Эндрю в ПАСе обслуживается и не уверен что они ему свечи вообще меняли...
Отправлено 15 January 2014 - 22:48
ARybachok
  • 762 сообщений
Серёг, мы меняли свечи на русские, когда запускали после моей беды то( Надо к тебе приехать подключить! Может покажет чего
Отправлено 15 January 2014 - 23:05
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
[size=3][font="Georgia"]Кстати, скоро ко мне приедет мотор-тестер, если есть ж...
Все правильно, по тех.регламенту на 60 000, но легко отхаживает и больше, я свой менял на 85 000 по моему, ремень ГРМ почти как новый, ролики залюфтили и за сопатились, гидронатяжитель сопатился уже, у помпы маленький люфт, все это сразу и заменил...
Не вопрос...
из практики, гидронатяжитель умирает на 90-110 тырах, помпа на 90-120 тырах...
Не правильная установка ремня ГРМ на наших авто ведет к плачевным ситуациям...
Николаич адресок кинь где тебя искать? может завтра, точнее уже сегодня, пересечемся...
Отправлено 15 January 2014 - 23:19
Николаич_Тмб
  • 172 сообщений
  • Haval H5 2.0T 6MT
Ну, на 60000 проверить ГРМ и ролики все равно не помешает ИМХО.
Неправильная установка может быть всего на 1 зуб. В плане встречи клапанов и поршней это ничто, не достанут, а вот заводиться вполне может хреновато. У меня было на одной машине так, правда, не на Ховере, но смысл был такой: при замене ремня ГРМ метки не сходились на ползуба. Машина поехала нормально, все было хорошо до морозов, потом тоже стала плоховато заводится. Проверили все, дошли до ремня ГРМ, а он малость растянулся и метки разошлись уже на зуб. Выставил все по меткам и - вуаля, заработал, как часы.
Я не говорю, что все должно быть именно так, просто, как один из вариантов. А может, просто отечественные свечи не подошли по параметрам, искра слабовата и все :)
Насчет завтра: я буду до обеда примерно в туберкулезном диспансере в пригородном, поеду аппаратуру у них проверять, потом по городу мотаться, поэтому точного адреса на завтра дать не смогу. Немного заранее позвони, хотя бы за полчаса - состыкуемся. Если вдруг не получится, тогда 19-го.
Кстати, а у тебя какое диагностическое оборудование, если не секрет?
Клубный номер 2107
Отправлено 15 January 2014 - 23:32
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Да обычный Сканматик2, китайцев всех читает...
Да, буду скорее всего после обеда...
  Диман 667 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 23:36
Диман
  • 667 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4
шапки не кидайте если не ошибаюсь то свечки разные есть типа холодные и горячие поправте если не прав только не помню какие идут к нам
Отправлено 15 January 2014 - 23:39
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
ГЫ, Дим http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_friends.gif , какие привезу, те и поставишь, не прогадаешь, ну я тебе рассказывал), не забивай себе голову :kol_friends: или ты так для просвещения...
Отправлено 16 January 2014 - 06:38
Николаич_Тмб
  • 172 сообщений
  • Haval H5 2.0T 6MT
Понятно. А у меня сканер и программатор от SMS-diagnostic.
Клубный номер 2107
