Блок включения вентилятора охлаждения
Сообщений в теме: 385
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 07:29
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Для Николая.
Куда подносить магнитик?
Фотку с красного перетащить не удалось, посмотри, пожалуйста, там:
[url="http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=55872&postdays=0&postorder=asc&start=0"]http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=...
Сань спасибо.
Но вот одно но! У меня наклейка с тыльной стороны и диодик на корпусе по центру. А в инструкции фото и обозначение как у тебя.
Вернусь с Ярославля в среду сфотаю и выложу.
Параллельно вопрос по Дх им в силыч написал.
Просто сейчас он включается на 89 градусах. И выходит что он постоянно молотит.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
Отправлено 21 April 2014 - 07:40
Сань спасибо.
Просто сейчас о...
Попробуй "бить площадями" :)))
Тебе сейчас главное - вернуться к заводским настройкам.
Хорошенько прогреть двигун (с радиатором) и тогда он, автоматом нормально настроится..... надеюсь :)
Отправлено 21 April 2014 - 09:55
Хорошенько прогреть двигун (с радиатором), только потом подключить Борея и тогда он, автоматом нормально настроится..... надеюсь :)
Разработчики извинились, место ДХ перенесли.
Пишут, что новый паспорт, с новым расположением ДХ, размещен на их сайте.
Отправлено 21 April 2014 - 13:23
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Да Саш мне они ответили. Вот цитирубю: Сейчас блоки идут с новой аппаратной­ частью, в них место датчика Холла изменено. Возможно вам выслали блок со старым паспортом. Новый паспорт размещен на сайте. Во вложении версия паспорта для печати. В среду буду разбираться.
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 16:05
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Взял себе девайс. Собираюсь ставить на кронштейн блока реле вентилятора. Я правильно понял, что по инструкции, первая скорость при установке выключается вообще, а силыч цепляется к проводу второй скорости? И где лучше цепляться к проводу кондиционера?
Отправлено 22 April 2014 - 16:45
Взял себе девайс. Собираюсь ставить на кронштейн блока реле вентилятора. Я правильно понял, что по инструкции, первая скорость при установке выключается вообще, а силыч цепляется к проводу второй скорости? И где лучше цепляться к проводу кондицио...
Нет....или да :)
К Калсону идет два провода в 4квадрата.
Я с красного (плюса) зажигалкой изоляцию чуть сплавил и надежно подключился тоже 4-мя квадратами.
Резистор первой скорости я оставил и Карлсон работает через него.
Просто я позиционировал ПОЛНОЕ дублирование. И штатную систему не трогал.
К кондиционеру цепляться просто (я правда не цеплялся) - там от него фишка отходит (рядом с ним) управления электромуфтой.
Если очень не хочется через штатный резистор, то просто предохранитель первой скорости вытаскиваешь и к этой фишке подключаешься (по инструкции)
Хотя.... все поразному подключаются :)))
Отправлено 22 April 2014 - 16:49
Я с красного (плюса) зажигалкой изоляцию чуть сплавил ....,а говоришь не трогал
Отправлено 22 April 2014 - 16:57
А там короткого замыкания и без изоляции не будет :)))
Силыча выключил (пакетником) и работает штатная.
Мне самому сейчас только одно не нравится:
У меня стоит термостат на 92 полное открытие
И я Борея настроил на 93.
В городе все прекрасно!!!
А вот на трассе, после 150-и температура двигуна начинает рости ((((
И стоит на 93-х (((
Т.е. естественного обдува не хватает и Борей включает Карлсона на скорости (((
Т.е. для идеала мне надо
- или поднимать точку включения до 95
- или разбираться, чего это температура растет на большой скорости? (все, вроде, чистое, междку радиаторами только в прошлом году заглядывал)
Отправлено 22 April 2014 - 17:03
Так лето наступило,вот и не хватает охлаждения,тут настройкой Борея ничего не сделаешь,но если занятся нечем то можешь поэксперементировать
Отправлено 22 April 2014 - 17:13
Может и так...
А может я и чего перемудрил... у меня же еще наддув и еще третий радиатор перед двумя штатными стоит ....
Я всегда считал, что Карлсон не должен включаться на скорости и чем больше скорость, тем... тем более не включается :)))
Например "кондиционерный" режим (когда Карлсон постоянно молотит на скорости с кондиционером) - точно лишний, но тут - увы ))))
ничего на сделаешь или надо ДТ на кондиционерный радиатор ставить )))
В прошлом году я "кондиционерный" режим просто отключил и все было прекрасно...на скорости... но, блин в пробках - кондиционер перестал работать ((((
Отправлено 22 April 2014 - 18:30
Это великое заблуждение
Вот и ответ на вопрос
Отправлено 22 April 2014 - 18:54
Аргументируй, пожалуйста, а то пока похоже на простой треп.
Отправлено 22 April 2014 - 19:00
Карсон включается не от скорости движения автомобиля,а от температуры двигателя,такой аргумент пойдет?
Отправлено 22 April 2014 - 19:45
Увы, нет, не пойдет, т.к. в одну кучу все свалено (((
например, штатной температуры включения (у меня 97) на любой скорости Т ОЖ не достигает
при движении до 100км/ч в любую погоду Т ОЖ находится в пределах Т открытия - закрытия термостата
Почему при скорости больше 140 (точнее, дросселе открытом больше 30-40%) Т ОЖ ползет вверх?
Ведь, чем больше скорость, тем лучше обдув радиатора (как трение, пропорционально квадрату от скорости)
Зы
Или радиатор как раз от трения начинает греться? :)))
ЗЫ
Сегодня на велосипеде ехал, чем больше скорость, тем холоднее, а, если бы до 140-ка разогнался, то воздух от трения меня бы уже греть начал? :)))
Пожалуй, сделаю так:
- еще раз помою радиаторы ( с разъединением их)
- отключу Борея и разгонюсь до 160-и хотя бы
- какую температуру БК покажет, такую и выставлю, чтоб Карлсон на любой скорости не включался.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 19:52
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Вот читаю тему и не могу понять, зачем столько заморочек? Мне когда "мозги" ховрентию правили, сразу, по моей просьбе, выставили температуру вкл вентилятора 95 градусов и все! Прошлое лето пережил отлично!:-)
Сергей 903315858пять
Отправлено 22 April 2014 - 19:57
Ну да сопротивление растет пропорциональну квадрату скорости,следовательно нагрузка возрастает на двигатель и т.д.
Отправлено 22 April 2014 - 20:01
А разве кто спорит?
Прочти тему с начала, это доп. оборудование.
И, если все штатное исправно, то легко можно обойтись.
Я его ставил только для защиты от теплового удара (включение Карлсона после выключения зажигания)
Что бы понять, что это проведи простой тест:
- разгонись до 140-ка, резко остановись и выключи двигатель (такое бывает? у меня - да)
- включи зажигание через минуту - и Карлсон заработает на 100% (температура больше 105)
Ну и с этим можно жить :)
Так что дело хозяйское :)
А мне полное дублирование не помешает :)
может ты и прав
по крайней мере, это режим с расходом уже под 15л на 100км, а при 90 - всего 9л
но, вроде, раньше увеличение Т ОЖ не замечал (((
Отправлено 22 April 2014 - 20:10
Раньше у тебя система была штатная
Отправлено 22 April 2014 - 20:20
Да нет, уже лета два бореи стояли, только с отрицательной коммутацией (приходилось штатную систему полностью отключать :(, поэтому и не рекламировал)
Отправлено 22 April 2014 - 20:25
Саш,да не в Борее дело
