Направляющие пальцы суппорта
Сообщений в теме: 414
Отправлено 16 October 2012 - 18:29
Пришлось супорт менять.
Андрей
А вот це зря....
Саша на красном сделал так...
Просверлил отверстие и выбил палец,нарезал резьбу и вкрутил тавотницу...
Если суппорт целый,сделай..Будет тебе запас...
смазал графитовой смазкой
Я американской графиткой мазал....плохо....1 из 4-х закис...
Отправлено 16 October 2012 - 18:33
Андрей,надо было нашей,Российской! :kol_crazy:
Отправлено 16 October 2012 - 18:48
:kol_crazy:
Андрей
А вот це зря....
Про ненашенские смазки: я видел результат смазки подшипников(регулируемых) в дисковых тормозах(задние), так вот подшипники меняли через 2-3 дня. Смазка выкипала и подшипник синел от температуры. Литол дубеет в холодную погоду. Есть смазки на литиевой основе не меняющие вязкость,но они не годятся для подшипников в дисковых тормозах. :36_1_11:
Отправлено 16 October 2012 - 18:52
:kol_crazy:
А какую функцию они там выполняют? :36_1_11:
Отправлено 16 October 2012 - 21:09
Нужно обратить внимание на состав, один там есть интересный компонент.
удачный маркетинговый ход производителя
покупаешь в любом радиомагазине термопасту 10гр-10руб. эффект применения в супортах и направляющих тот же самый
Отправлено 16 October 2012 - 21:30
а она какую температуру держит?
Отправлено 16 October 2012 - 21:32
около 600 по цельсию
Отправлено 16 October 2012 - 21:35
о,беру на заметку... у компьютерщиков которая пойдет?
Отправлено 16 October 2012 - 21:39
подойдёт конечно, обыкновенная термопаста-белая на кремниевой основе
Отправлено 16 October 2012 - 21:41
:kol_friends: Спасибо!
Отправлено 16 October 2012 - 21:44
Андрей, она выпускается в разных вариациях, есть густая в баночках, есть пожиже в тюбиках, от времени и от температуры не сохнет и не течёт, стоит копейки
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 09:30
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
Подскажите плиз. иногда у меня после, достаточно резком торможении как будто тормозит авто. одним словом ухудшается накат, ну и динамика (без того тугая). через некоторое время (амплитуда непонятна) вроде как обычно начинает. может это из суппортов как раз? я пока не смотрел. было у кого такое?
Отправлено 24 October 2012 - 10:19
mag
Была аналогичная ситуация после замены тормозных колодок с задним левым колесом. После резкого торможения как что-то держит за за...... Через некоторое время - все ок. Из за незначительной коррозии на цилиндрике - подклинивал. Снял, почистил,смазал - сейчас все хорошо. Как то так. :kol_friends:
Отправлено 24 October 2012 - 18:58
..... иногда у меня после, достаточно резком торможении как будто тормозит авто. одним словом ухудшается накат, ну и динамика (без того тугая).....
супорт какой то подклинивает, резину на зуму ставить будешь очень удачный момент чтобы проверить какой из четырёх, иногда просто прокачка помогает, заодно и смажь направляющие и под манжеты загони термопасту (белая на основе оксида кремния, бывает разной консистенции густая и жидкая, прод. в любом радиомагазине, стоит копейки)
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 07:12
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
cмазал - сейчас все хорошо. Как то так. :kol_friends:
если на цилиндрике была коррозия - значит уже пыльнику который его сверху закрывает кирдык (может где-то рваный и дырочка небольшая), он воду значит пропускает, отсюда и коррозия, не факт что без замены этого пыльника такой прочистки от ржавчины хватит надолго.
Отправлено 25 October 2012 - 14:14
отсюда и коррозия
скорее всего......надо менять тормозную жидкость...
влаги набрала...
Отправлено 25 October 2012 - 14:21
Yentoni
  • 664 сообщений
влаги набрала...
тоже вариант, но тогда бы скорей всего коррозия была бы на всех поршеньках, тут надо уже индивидуально по машине смотреть.
Отправлено 25 October 2012 - 14:24
,там штука такая...куда передавит....с конденсатом.... гтц внутри ржавеет ,поршеньки....быстрее всего гтц ржавеет.......
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 15:43
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
Случилось, у меня замена колодок по кругу, (уже неделю что-то скрипело, автомобиль брал с рук 2 месяца назад). Так вот на передних колодок износ до предела но не равномерный с низу до 1 мм с верху еще 2-2,5 мм. :smile171: НУ да ладно не проблема... А вот задница с левый стороны износ колодки почти впритык. а вот с правой стороны (что и шумела) внутренняя колодка металлом тормозила и видимо давно, износ диска 1,5 мм. При установке новых колодок обнаружено: 1.) Пальцы с коррозией, смазки нет или она засохла. (кстати на левом суппорте на пальцах болт под ключ на 14, а на правом на 19... может уже какой меняли) 2) Тормозной цилиндр не утапливается даже молотком. (пришлось его снять и херачить по нему молотком, другой приспособы под рукой не было) :kol_friends: А теперь вопрос знатокам- МЕНЯТЬ суппорт или вынуть и почистить цилиндр, и где взять пыльники и как это сделать? И видимо треба замена тормозухи. кто как это делает? имею опыт замены тормазухи на УАЗке раз 100, тут также или есть нюансы?
Отправлено 28 November 2012 - 17:56
замена тормозухи проще некуда открой все штуцера и сиди пивко попивай и тормозуху доливай
