ГУР
Сообщений в теме: 232
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 12:54
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Насосы гура имеют свойства выть на морозе, немного спустя замолкают, это нормально, не обращай внимания
Я живу в частном доме, машина стоит под окном. Когда насос взвыл, то даже жена дома проснулась. Не обращать внимания как то проблематично.
Отправлено 19 December 2013 - 13:18
Ну значит обращай внимание, если тебе так нравится, дело-то хозяйское
Отправлено 19 December 2013 - 13:24
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Спасибо добрый ты. Хотелось бы полечить проблемку, а не обращать или необрощать на неё внимание.
Отправлено 19 December 2013 - 13:28
Знаешь в чем проблемы людей? Это придумать себе проблему, убедить себя, что это проблема, убедить окружающих, что у тебя проблема, вынести всем мозг с "проблемой", обвинить всех что они тебя не понимают и не хотят помочь в решении "проблемы", в итоге сломать мозг себе и окружающим.
Отправлено 19 December 2013 - 14:23
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Сколько слов. Дима, лично тебе я не задавал вопроса, я спросил у клуба может кто сталкивался с подобной проблемой и имеет варианты ее решения. И в мыслях небыло никого ни в чем убеждать и уж тем более обвинять. Твое мнение я услышал, но хотелось бы найти решение проблемы. Если у тебя ее нет, к чиму лить столько желчи? Извини что невольно стал для тебя раздражителем.
Отправлено 19 December 2013 - 16:20
Ну если мое мнение как сервисмена для тебя в твоей "проблеме" не авторитет, то вот к примеру официальный ответ тойоты на запрос такого же "потерпевшего" (вместо Юрий можно поставить Андрей):
""Уважаемый Юрий.
Дело в том,что в системе гудроусилителя руля а/мобилей
"TOYOTA" должно использоваться специальное масло марки "POWER STEERING
FLUID".Масло марки D-II при использовании в системе ГУР имеет ряд
недостатков,как то недостаточная вязкость при очень большом давлении(до
80кг/см.).Так-же при использовании D-II имеет место быть гул лопаток насоса
Г/У руля при сильном морозе(очень сильно густеет масло на морозе). В
принципе гул насоса Г/У руля в первые секунды после запуска двигателя на
морозе-явление практически нормальное.Только нельзя вращать рулевое колесо
до тех пор,пока масло в системе ГУР не прогреется.""
Отправлено 19 December 2013 - 16:46
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
В таком случае возможно нужно поменять масло. Там написано гул но ни вой. 17 градусов не великий мороз. Ховер не первая у меня машина, были и наши и японцы, но с таким встречаюсь впервые, да и прошлой зимой воя небыло.
Отправлено 19 December 2013 - 17:00
жижу поменяй для начала
Отправлено 19 December 2013 - 17:22
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Наверно для начала когда завоет скину ремень с насоса, а то вдруг я сделал неправельный вывод и звук идет от генератора он же под насосом поэтому легко ошибиться. Хотя тогда при повороте руля тональность звука наверное не менялась бы.
Отправлено 19 December 2013 - 18:35
Возникла такая проблемка. Завыл насос ГУРа. На холодную заводишь, начинает выть и воет в течении 1-2 минуты потом резко наступает тишина. Сегодня похолодало и вылезла сия оказия с утра. После работы завёл, снова вой, покрутил рулём тональность воя изменилась. Из чего сделал вывод что это насос ( да и звук идёт из этого района). Подскажите что делать, это приговор насосу или есть другие способы лечения?
Побрызгай силиконкой на ремень ГУРа, проверь натяжку ремня, замени декстрон..........это для начала.
Отправлено 20 December 2013 - 08:39
Олег а от силиконовой смазки ещё ремень свиста не добавит? Декстрон заменить надо однозначно. Тем более если он заводской ещё. У меня так же было-насос гура выл на холодную сначала. А потом потёк сальник насоса и как следствие - замена насоса. Кстати источник звука легко определить с помощью стетоскопа (в автозапастях продаются , отличие от медицинских только в том, что на мембрану металлический стержень гаечками прикручен). Я вот поленился сразу после обкатки декстрон в гуре поменять-потом насос менял , значительно дороже получилось.
Отправлено 20 December 2013 - 08:47
Далеко не факт,по своему опыту сужу,не менял заводской и никаких проблем не испытываю
Отправлено 20 December 2013 - 09:36
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
На улце у нас потеплело, выть перестало, так что пока проверить происхождение шума не могу. А на счет декстрона, однозначно под замену. Не доверяю заводским жижам . В прошлом году зимой постоянно на ходу прихватывало сцепление, пока не заменил жидкость.
Отправлено 20 December 2013 - 20:21
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
замени жижу и не парься
кстати в банке пены не было ?? или пузырьков когда гудело
Отправлено 20 December 2013 - 21:35
Да нет, затихает шелест наоборот.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 13:01
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
ER Можно добавить. Убитый насос не спасёт. А умирающему поможет ещё пожить.
Отправлено 21 December 2013 - 13:11
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Честно говоря в бочек не глянул.
Неужели за палтора года и пробеге 26000, может насос помереть?
Отправлено 21 December 2013 - 21:56
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Может и за тысячу и за пять умереть. А у любителей по давить в упор руль. Итого раньше.
Отправлено 27 December 2013 - 17:49
Жень, зависит от производителя. У меня коллега на всех машинах (в основном были б/у), руль выворачивает до упора с таким ударом, и при развороте/повороте, руль в упоре. Но ничего, рейки и насосы не текли. На таурасе был насос, вот это реально ужас. Новый поставил, через полгода гул и руль без подгазовки не провернуть. Хотя можно убить насос за пять минут, тут соглашусь
  A666RX 11 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 11:58
A666RX
  • 11 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ МКПП
Врут... :36_1_64:
3408100-K00 (3408000-K00) БАЧОК ГУРа HOVER 560,00 руб
дизель3408010-D50 удачи
