Глючит спидометр
Сообщений в теме: 279
  talgat 56 сообщений
Отправлено 04 August 2012 - 15:15
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
:kol_friends: Заработал мой спидометр. Дело было в ведомой шестерне привода спидометра.Вал шестеренки почему-то заклинило в корпусе из-за чего шестеренка провернулась и отвалилась. Поставил новую шестеренку (код для Н2 2.4 бензин SC-1802334)
Отправлено 04 August 2012 - 22:33
Подскажите, пожалуйста, вчера купил новый Н3, а у него стрелка спидометра не работает (даже не шевелиться) и километраж не считывает. К дилеру ехать далеко, может так подскажите?
Может это и к лучшему :) правда, все равно на ТО через полгода ездить :)
Скорее всего просто сам датчик скорости от раздатки открутился или колодку забыли одеть.
  дмитрий96 17 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 08:49
дмитрий96
  • 17 сообщений
Всем привет!Съездил на дачу и заметил расхождение в показаниях спидометра и скоростного дисплея навигатора.На спидометре 100 на навигаторе 90. до этого ездил на опеле расхождение в показаниях был 1-2км. забавно получается. Однако по одометру поездка на дачу уложилась в обычный километраж(ожидал что будет на 10% больше). интересно это у меня одного так? :kol_crazy:
номер 1295
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 08:52
Базилио
  • 1906 сообщений
А машину новую или б/у покупали? Может ГП заменены.
Сообщение отредактировал Базилио: 29 August 2012 - 08:54
Отправлено 29 August 2012 - 09:06
Была ужЕ тема. И меня так, и у остальных...
  AleksSPB 507 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 09:46
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
А меня так же - 10%.
Сообщение отредактировал AleksSPB: 29 August 2012 - 09:46
687 Алексей
Отправлено 29 August 2012 - 09:51
Вот, нашёл тему...
http://www.hover-club.ru/forum/topic2193.h...%EE%EC%E5%F2%F0
Отправлено 29 August 2012 - 12:43
дмитрий96
  • 17 сообщений
новая из автосалона неделя эксплуатации..ничего не менялось
номер 1295
  Олег-Самара 125 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 12:59
Олег-Самара
  • 125 сообщений
обкатается :kol_crazy: ЗЫ а при чем тут скорость и киломентраж?
Сообщение отредактировал Олег-Самара: 29 August 2012 - 13:01
Отправлено 29 August 2012 - 13:09
Ну, во-первых, не обкатается. Во-вторых- ТС думал, что раз спидометр врёт на 10 %, то и одометр врёт на 10%...Но, на наших машинках одометр показывает правильно, а вот спидометр, действительно, занижает скорость на 10%...
Отправлено 29 August 2012 - 13:11
Олег-Самара
  • 125 сообщений
на многих машинах врет, и навики разные пробовал это не только на ховрах. на на приоре тоже самое.
Отправлено 29 August 2012 - 13:17
Понятно, что и на других врёт. Но разница в % большая! 2%-3% заложено производителем, ну до 4% ещё так себе..Но 10%, как у нас...!!!! Это очень много!
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 14:08
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
занижает
Завышает- наверное хотели написать ?
Я сам мучился этой дилеммой. И под радары кидался-как Матросов на амбразуру...
Километраж по одометру показывает правильно. А вот скорость- врёт. Но я не стал-бы полностью доверять и навигатору. Его брехня в другом- он меряет только скорость перемещения машины "на плоскости".
Допустим- если машина будет лететь в обрыв под углом 90*- то навигатор Вам скажет что она...неподвижна.
Н5 бенз. серый. Саня.
  Curiosity 170 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 14:10
Curiosity
  • 170 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП, Standard
Привык и забил на это дело, абсолютно не мешает.
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 15:23
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Одометр у нас врет как может, соответственно спидометру, по другому никак, они зависимы. Корректор спидометра исправляет этот грех, все уже давно разжевано в соответствующей теме.
Денис 877-й
Отправлено 29 August 2012 - 18:33
Базилио
  • 1906 сообщений
Может на Н3 и Н5 такая дрянь, но у меня на Н2 спид. не врал, пока не поменял ГП, вот после этого стал врать на 10%.
  ApocalipcA 43 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 20:02
ApocalipcA
  • 43 сообщений
  • DW H5
завышает однозначно! на 60км/ч около 10%, а на 120 все 15% (проценты примерные, проверено GPS)
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 21:42
Вилли
  • 575 сообщений
  • 2,4i BRC-4, вариатор
Насчет того, что одометр не врет лично у меня есть сомнения - при езде по трассе земерял пробег по километровым столбам - те же 10%.
Отправлено 30 August 2012 - 08:17
ruselektron
  • 153 сообщений
Да конечно, прибор-то один.
Денис 877-й
  Winner 265 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 09:48
Winner
  • 265 сообщений
Дался вам этот одометр и спидометр, я вообще на них не смотрю.
