Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
  -=Вован=- 415 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 09:25
-=Вован=-
  • 415 сообщений
  • бензин, МКПП MOD 7+
Подскажите по лампам в H3. Ближний \ дальний - Н4 Дальний (линза) - Н3 Противотуманки ?
Отправлено 04 February 2012 - 09:31
http://www.hover-club.ru/forum/topic1476.html
Отправлено 04 February 2012 - 09:39
-=Вован=-
  • 415 сообщений
Это я видел, эти данные справедливы и для H3 ?С головным светом согласен, а противотуманки разные у Н2 и Н3, вот и терзают сомнения, что китайцы туда засунули ?
  fox163rus 650 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 10:22
fox163rus
  • 650 сообщений
  • Lada Vesta 1, 6 АМТ
В противотуманках- лампы Н3 55W .
Менял , проверенно.
Валерий
  stels 50 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 19:36
stels
  • 50 сообщений
А никто не делал на Н5, включение дальнего света вместе с ближним? Че то я задумался над этим вопросом, интересно как это можно воплотить?
Очень странно, конечно, но задав этот вопрос в другой теме, http://www.hover-club.ru/forum/topic11516.html её почему то сразу закрыли.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 04:36
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ну раз не отвечают, значит не делали. А возможно все. Хотя если на дальнем не хватает освещения под носом, может стоит противотуманки с ним использовать?
Виктор 9265922191
  popidd 138 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 11:00
popidd
  • 138 сообщений
Люди, а как регулировать дальний, мне на сервисе сказали что у них нет такого оборудования, и они при ТО проверяют только ближний. А левый дальний ну так низко бьёт - под самый нос, а левый дальний высоко по макушкам деревьев. кинулся крутить и не знаю, винтов - то нет (у меня восьмера была) только головки болтов торчат
Изображение ИзображениеДЕНИС
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 11:46
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
Осталось поменять в птф если ко менял на Н5 помогите советом снимать птф обязательно или можно так\желательно фото\.
Менять не легко! Либо подъемник, либо яма, либо лежа уперев спину и голову в колесо) туманку снимать не нужно, принцип крепления лампы как в фарах ближнего света.
Отправлено 06 February 2012 - 12:08
Вот болты и надо крутить,это и есть ркгулировка
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 18:27
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
БЛИН!!!!!! Тоже сгорела правая ближняя, попытался сам поменять - уронил лампочку в корпус фары!!! И как ее оттудава доставать???? Нихрена там не развернуться, не знаю что у вас там за ручечки, у меня вся шкура слезла. А как вообще снять фару?
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 06 February 2012 - 18:30
Открутить болты и снять,вся проблема в том,что один болт под бампером
Отправлено 06 February 2012 - 18:32
Писали.- его вполне реально отогнуть (бампер).
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 20:02
АндрЭ
  • 965 сообщений
Где писали, где этот болт? Отвернул два болта сверху, ничего не шаволится, там еще какой-то фиксатор сбоку.
Отправлено 06 February 2012 - 20:04
Снимай бампер,так все равно не открутишь,а время потеряешь
  Алексей Борисович 112 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 20:27
Алексей Борисович
  • 112 сообщений
  • LUX, RED, бензин, клубный номер 869
У меня тоже была такая байда, когда перегоревшая лампа упала внутрь) Достается элементарно - в магазинах продается, а я взял у знакомого специальный инструмент (не знаю как называется) в виде рукоятки с длинным (около 30 см.) гибким металлическим стержнем и магнитом на конце) Достал за 30 секунд!
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 20:29
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Коллега!
Правда лампочка вообще неизвестно куда провалилась, минус 270 рублей.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
Отправлено 06 February 2012 - 20:40
Алексей Борисович
  • 112 сообщений
Примерно так же рассуждал, когда менял свою ближнюю правую лампу. Переругался, переплевался, мучался часа 2, решил снимать фару. Тоже открутил 2 болта, а как дальше - фиг знает. Короче, потерял всякую надежду, оцарапал и избил все руки, когда прохожий посоветовал взять маааленькое зеркальце. Так и поступил, засунул его в корпус фары, все хорошенько обсмотрел, тут главное спокойствие, и вытащил сгоревшую лампочку. Весь процесс занял 2 минуты. Перед установкой новой лампы, решил потренироваться со старой, но немного поспешил и она упала в фару (Как доставал описано выше). Короче вновь взялся за зеркало, еще раз посмотрел внутренности фары и спокойно установил новую лампу за 1 минуту. Даже сам удивился как все просто оказалось) Руки у меня далеко не детские) Вывод - снимать фару совсем не нужно, тут главное с помощью зеркала внимательно осмотреть внутренности фары и не теряя самообладания вытащить старую, а затем поставить новую лампу. Попробуйте.
Отправлено 15 March 2012 - 23:45
cosa
Лампочки ближнего и дальнего света снять понятно, а снять лампочку передних габаритов??? кто знает подскажите!!!!
  Mi4 66 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 18:46
Mi4
  • 66 сообщений
привет всем!погас ближний свет предохронитель на него целый ,что еще может быть!?
Ваван.
Отправлено 18 March 2012 - 18:49
Лампы проверьте, реле....и положения всех переключателей.
