Проблемы с охлаждением
Сообщений в теме: 322
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 11:11
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Тоже вытесняло антифриз из расширительного бачка . Заменил крышку радиатора и всё встало в норму , теперь уровень в бачке постоянный . Печка слабо греет и у меня пока двигатель не прогреется до 90 градусов .
Отправлено 21 September 2015 - 11:45
резиночку проверить крышка на горловине радиатора должна сидеть плотно, если болтается, то подогнуть усики где гнуть и что проверять пометил стрелочками крышк.jpg ЗЫ: если часто откр.-закр. эту крышку, то усиками можно и горловину на радиаторе скуячить лично я эту крышку за всё время откр.-закр. раз пять, не больше и то в основном по просьбе любопытных, типа покажи чё там :kol_smile3:
Сообщение отредактировал юрокSP: 21 September 2015 - 11:53
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 17:46
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
резиночку проверить
ЗЫ: если часто откр.-закр. эту крышку, то усиками можно и горлови...
и че там?? :kol_smile3:
Club number:2011
Отправлено 21 September 2015 - 18:20
открой, узнаешь :kol_smile3:
  wadimus 1422 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 20:05
wadimus
  • 1422 сообщений
  • TD AT, лифт подвески, Чип, Хабы
ИМХО Если постоянно вытесняется один и тот же объем, который вы переливаете, так может не переливать, это может в результате расширения жидкости он вытесняется, а не в результате замещения вытесняемого объема воздухом.
У вас при остывании антифриза ...
Если жидкость не перелить, в системе будет воздух, при работе двигателя уровень в бачке не увеличивается.
Патрубки не сжимает.
Вначале печка дует горячим воздухом, после неопределенного времени, всегда по разному, воздух теплеет.
Опять же, пока печкой не пользуюсь, так для диагностики включаю.
Крышку радиатора покупал новую, без изменений!
Уже спрашивал, может новая крышка быть не рабочей?
Сообщение отредактировал wadimus: 21 September 2015 - 20:08
О себе
Вадим Клубный номер 2105 Москва, Северное Бутово Тел: 8903сто8пять08
Отправлено 21 September 2015 - 20:23
проверь плоскость прилегания на горловине радиатора, если дефекты, негерметичность, то вместо жижи из бачка, будет подсос воздуха через крышку
Отправлено 21 September 2015 - 21:28
wadimus
  • 1422 сообщений
Никаких дефектов на горловине нет, на старой родной крышке люфта нет и резинка достойно выглядит.
О себе
Отправлено 21 September 2015 - 21:33
Вадим тогда готовся к худшему, чудес в этом случае не бывает
Отправлено 21 September 2015 - 21:41
Вадим
Истину глаголишь Юр, дизель и чудеса не совместимы.
Отправлено 21 September 2015 - 22:39
wadimus
  • 1422 сообщений
:kol_smile3: :kol_smile3:
О себе
Отправлено 22 September 2015 - 08:00
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Ну рискну предположить что крышку можно проверить следующим образом. Откручиваете ее, а так же снимаете патрубок который идет в расширительный. Снимайте все, крышку расширительного вместе с патрубком, который опускается и вместе с патрубком до крышки. Затем берете компрессор и вдуваете воздух в патрубок, который опускается в расширительный. На монометре поглядите при каком давлении откроется клапан на крышке. А заодно узнаете, в этой цепочке не выходит ли где то воздух помимо клапана.
Клубный номер 2606
Отправлено 22 September 2015 - 18:17
wadimus
  • 1422 сообщений
Ну рискну предположить что крышку можно проверить следующим образом. Откручиваете ее, а так же снимаете патрубок который идет в расширительный. Снимайте все, крышку расширительного вместе с патрубком, который опускается и вместе с патрубком до крышки...
Немного не понял! Это проверка крышки радиатора?
О себе
Отправлено 22 September 2015 - 18:36
Извините, не читал предисторию, -но ваш способ неприемлем,- шинный компрессор не даёт столь малого давления при котором открывается обратный клапан пробки радиатора.
Отправлено 22 September 2015 - 23:49
wadimus
  • 1422 сообщений
Может он имел в виду не автомобильный?
Тогда вопрос, а профессиональным компрессором, таким образом, можно проверить работоспособность крышки радиатора?
О себе
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 10:48
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Может он имел в виду не автомобильный?Тогда вопрос, а профессиональным компрессором, таким образом, можно проверить работоспособность крышки радиатора?
если от Н3 подойдёт могу подарить, старую сменил когда думал что из-за неё антифриз уходит))) оказалось помпа бракованная была, сейчас катается в багажнике могу отдать.
Отправлено 23 September 2015 - 10:56
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Хм.. я не претендую на ученую степень по физике, но почему по вашему мнению шинный компрессор не дает малого давления? В момент нагнетания воздуха давление 0, после полу секунды будет 0,3 к примеру клапан и откроется. Ну если уж действительно так то ртом можно попробовать. Рот малое давление вполне обеспечит. Я просто не экспериментировал =)
Мне стало интересно при каком давлении откроется клапан.
Клубный номер 2606
Отправлено 23 September 2015 - 11:33
Хм.. я не претендую на ученую степень по физике, но почему по вашему мнению шинный компрессор не дает малого давления? В момент нагнетания воздуха давление 0, после полу секунды будет 0,3 к примеру клапан и откроется. Ну если уж действительно так то ...
Гы, не обращай внимания... :kol_yes:
Смотри...
Подробней тут:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1833992#1833992
Отправлено 23 September 2015 - 11:46
Точнее манометр шинного компрессора не покажет этого давления.
Смотри...
Подробней тут:
[url="http://www.chinamobi...=1833992#183...
Ёпт!!! Новое слово в системе охлаждения Ховера! :kol_yes: Оказывается у нас система не герметична и постоянно открыта в атмосферу!Цитата из ссылки:" и впускной (обратный) клапан, через который радиатор соединен с расширительным бачком. Обратный клапан не прижат к седлу и имеет зазор 0,5-1,1 мм, что обеспечивает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагреве или охлаждении.
...а парни то не знали! :padstalom_178:
Отправлено 23 September 2015 - 11:54
Гы, я смотрю, что некоторые "парни" и русский язык не знают... :kol_yes:
Ну да ладно... даю подсказку... главное там выделено ЖИРНЫМ шрифтом :padstalom_178:
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 12:27
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
С крышечками игры не надоели?Диагноз один,либо прокладка,либо башка! :kol_yes:
