Перенос АКБ из моторного отсека
Сообщений в теме: 154
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 16:40
  • 14772 сообщений
привет! я поставил такую массу. через 3дня вышла из строя
Ты про выключатель массы, сделанный в Турции?
Расскажи, пожалуйста, поподробнее, как вышел (на больших токах) и как понял, что он сломался?
Еще не поздно заменить, хотя, вид, вроде, солидный.
Отправлено 20 October 2013 - 12:49
  • 14772 сообщений
Думал, вставлять АКБ медленно, оставаясь на ходу, но ... не вышло
"скрипач не нужен" :kol_crazy:
может потом пожалею ( в первую очередь из-за коврика, под ним пустота в этом месте.
Тряпки туда класть - не рискну. Шумки - вагон уйдет :)))
Дырку в печке законопатил. Кстати, подумал, некоторые жалуются на жар летом, грешат на коробку, а вполне возможно, эта хххх не герметична.
Отправлено 20 October 2013 - 20:08
  • 14772 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 13:32
  • 14772 сообщений
Такой вопрос: Думаю пустить питание на магнитолу непосредственно с АКБ (который будет в салоне) через предохранитель (пакетник) С другой стороны Штатное место и все подключения АКБ в моторном отсеке оставляю на месте (т.е. в любой момент можно поставить АКБ обратно или поставить второй) Теперь собственно вопрос: Мне рвать штатное подключение магнитолы или оставить? Если оставить, то на нее будет поступать напряжение, типа, с двух сторон и через разные предохранители. а)Ясно, что со стороны моторного отсека напряжение будет меньше и ток еще и туда пойдет. Особо это опасно, если, например, силовой плюс вдруг будет с плохим контактом и при включении стартера, ток пойдет через сеть магнитолы и сожжет все нахрен. б) Если порвать, то при возвращении к штатному расположению АКБ, мне надо будет опять все соединять... Диодами пользоваться не хочу. Что посоветуете ... или эту страшилку а) я вообще зря придумал
  VigWam 10229 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 13:36
  • 10229 сообщений
Релюху поставь. Питание релюхи от штатной батареи и через НЗ контакт питание от доп батареи к магнитоле. Т.е. при установке штатной это реле отключит питание от доп батареи.
Отправлено 21 October 2013 - 13:38
Саш.для начала надо определится что из аккумуляторов останется и где
Отправлено 21 October 2013 - 14:26
  • 14772 сообщений
Подумал... легче разорвать, чем огород городить. Спасибо
А хрен его знает :)))
Ничего в моторном отсеке изменится не должно. Хочешь тут поставил, хочешь там (если влезет :))) ).
Но скоро в моторном отсеке АКБ не будет!
ЗЫ
Честно говоря, мне это уже надоело, но доделаю.
Главная-то цель переноса была - освободить место для короткого и холодного впуска до дросселя, а теперь я от штатного места из-за Итона отойти не могу :)))
Приходится подменять эту цель другими мелкими и неоднозначными
- чтобы АКБ было не жарко летом и не холодно (со стороны первой банки поддувает) зимой
- чтобы не пачкалась она
- чтобы к магнитоле был нормальный плюс, а не в 1 квадрат
- чтобы инструменты вместо АКБ положить
- чтобы выключатель массы был под рукой
- в конце концов, куда девать эту Оптиму? :))))
Отправлено 21 October 2013 - 14:37
  • 10229 сообщений
Поставь её на штатное место и отдохни чуток, что то ты заморочился:))
Отправлено 21 October 2013 - 15:03
  • 14772 сообщений
На штатном месте сейчас штатная АКБ стоит :)))
А оптима - (на фотке) в салоне :)))
А кресла водительского нет :( и ездить неудобно :(( :)))
Отправлено 22 October 2013 - 18:25
  • 14772 сообщений
Продолжение банкета.
Примерка силового минуса
Рядом пойдет и плюс, только в гофре.
Отправлено 22 October 2013 - 18:28
Интересно до Нового года установишь?
Отправлено 22 October 2013 - 19:10
  • 14772 сообщений
А что у нас будет в новый год?
Лучше тогда уж к лету :kol_clapping:
Без машины-то проблем меньше
ЗЫ
Антенны только нет :(((
Я телевизор в гараж оттащил, показывает плохо на "усы" :((( :kol_smile3:
Отправлено 22 October 2013 - 22:55
  • 10229 сообщений
тарелку поставь. Юг видно?
Саш, а гофру где берешь? Это автомобильная? Разрезная?
Отправлено 23 October 2013 - 07:53
  • 14772 сообщений
На запад окошко.
Ни боже мой :)))
Конечно, не разрезная, герметичная. Она, как правило, продается вместе (или рядом, с проводом.)
Думаю в гофру еще жидкий антикор залить растстоп, ИМХО, хуже не будет.
К силовому минусу особых требований нет, можно было и без него обойтись (провод в десять квадратов от АКБ сразу идет на кузов), но думаю хуже не будет.
Перед этой затеей проводил "экскремент" заводился со своих проводов "прикуривателя" (в 7,5 квадрата, длиной 2.5метра)..., завелся, т.е 25квадратов будет достаточно.
Пугают, что зарядка АКБ будет хуже, но что-то не понятно почему :)))
Отправлено 23 October 2013 - 08:26
  • 10229 сообщений
Замерь сопротивление участка, посчитай падение напряжения ну и т.д.:)
На запад окошко.
там тоже спутники есть:)
Где обычная берется я знаю, оно даже есть у меня. Мне надо полметра автомобильной.
Отправлено 23 October 2013 - 08:42
  • 14772 сообщений
Нет не так.
- надо напрямую подключится тестером к силовому плюсу Генератора и к плюсу АКБ
- И на ХХ включить полную электрическую нагрузку.
- разница д.б. не больше 0.05В, кстати в стоке у меня так и получилось, хотя, хотелось бы меньше :(
Отправлено 23 October 2013 - 08:50
  • 10229 сообщений
Нет не так.
т.е. на бумажке посчитать тебе уже лень?:))
Отправлено 23 October 2013 - 09:16
  • 14772 сообщений
ИМХО, полно всяких тонкостей, которые ты не учтешь даже супертестером.
Простой пример - протяну силовой проводок от АКБ в один квадрат, получу на нем, допустим, почти нулевое сопротивление и что?
А разница потенциалов при полной эл. нагрузке - это уже интегральный тест и абсолютно надежный.
Другое дело, получу я там вместо 0.05В, например, 0.1В или того хуже 0.2В... и что делать?
Еще один силовой плюс тащить?
Это-то меня и тормозит, т.е. сначала собрать электрику и измерить, а потом собирать все и водительское кресло ставить :)))
Отправлено 23 October 2013 - 09:29
  • 10229 сообщений
Мне тоже прикладные науки больше нравятся:) Не люблю теоретизировать. Пробовать надо (с)
Отправлено 24 October 2013 - 19:02
  • 14772 сообщений
Чем дальше я это делаю, тем больше мне это кажется неоправданной авантюрой :(((
но делаю
Сегодня уже завелся, типа, большой прогресс :padstalom_178:
