*Люстра* на крышу
Сообщений в теме: 573
Отправлено 29 June 2012 - 19:12
Ну не знаю,думаю не встанет,надо люстру быстросьемной делать,но тогда сташить могут.
  bandital_alex 183 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 21:31
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
если кого заинтересует скину чертежи в дичку,в данной теме я не вижу этого конструктивно
Давай кидай... :3D Smilesddd (73):
Блин на серебре смотрится не кисло, на черном оно как будет, интересно?
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 21:37
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
Как раз завтра собирался в Омск фонари шатать))) Ладно сдаюсь!
  Арий 714 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 22:28
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
Вот такая теперь у меня люстра стоит:
PS чуть больше фоток и все подробности - у меня в борт-журнале =)
Сообщение отредактировал Арий: 29 June 2012 - 22:35
Александр, Hover H3 LUXE 2012
Отправлено 30 June 2012 - 08:14
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
да, купил в мебельной фурнитуре
Слушай, я конечно не спец, а провода внутри планки можно пропустить?Или лишние дырки-меньше прочность?
  zmb-1982 302 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 15:42
zmb-1982
  • 302 сообщений
  • салон Н5 ГБО-4, хабы Cеребро
посмотри сдесь :четвертое фото сверху: http://www.hover-club.ru/forum/topic2304s60.html ,есть несколько исполнений птф(провод массы проходит через крепление птф),а у меня(на фото видно)провода выходят через корпус птф,поэтому не целесообразно делать дополнительные отверстия(может ослабнуть конструкция и мудрить придется с изоляцией на входе отверстий)
Сообщение отредактировал LEXX: 25 August 2012 - 12:47
Михаил ​Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.(М. Жванецкий).
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 25 August 2012 - 12:46
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Установка люстры!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 25 August 2012 - 13:44
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
еще фото
Ховер Клуб Вологда
  Танюшка на Ховрюшке 173 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 14:23
Танюшка на Ховрюшке
  • 173 сообщений
Думаю такая люстра будет смотреться супер на Ваших автомобилях:
Крепится на скотч 3М. Подходит на любой авто.
Если сомневаетесь, что скотч 3М не выдержит, то это не так - год езжу и даже намека нет, что ее оторвет.
Скотч держит. На скорости шумит, но держит! А вот при прохождении ГТО заставили снять. Отклеили за пять секунд! Спецы приходили, цокали языками, удивлялись, фотографировали... Как так! За пять секунд люстру снять.... Они думали, что она нв болтах к крыше закреплена.
№ клубный - 300.
Когда не могут переплюнуть, стараются оплевать.
  наиль81 167 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 14:26
наиль81
  • 167 сообщений
  • бензин 2.4 люкс
Отправлено 27 August 2012 - 15:07
и я своёй поделюсь...ксенон и светодиоды установка тут http://hover-club-nn.ru/forum/11-134-1
  Angel88 125 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 20:56
Angel88
  • 125 сообщений
  • Mitsubishi Pajero 4, АКПП
Народ, подскажите кто знает, как подключить эту люстру, какие провода куда подключать?
Изображение АНДРЮХА 8(926)375178Девять
... скука въестся в плоть, желания губя, И в черепе твоем мечты окостенеют, И ужас из зеркал посмотрит на...
Отправлено 12 September 2012 - 12:37
1-е фото: красный и ченый на соответственно + и - слаботочная цепь (питание подсветки кнопки и управление люстрой) красный и ченый (с клемами) соответственно + и - сильноточная цепь (типа , на + и- АКБ) 2-е и 3-е фото: все чёрные на - , белые на+ папу и маму соединителей соедини вместе 5-е фото не знаю ...таких кнопок кабелей у меня небыло Вроде так, хотя я все лампочки выкинул нафиг, поставив мощьные светодиоды...совет, собери вначале на столе(в гараже и проверь)...будут вопросы- отвечу
Сообщение отредактировал джедай: 12 September 2012 - 12:55
Отправлено 12 September 2012 - 12:59
Да, скоч на колпаке заменил на 3М суперпрочный (серый , шириной 25мм)...заплатил за него 800р(1,5м)
Отправлено 12 September 2012 - 13:28
Angel88
  • 125 сообщений
Оке, спасибо, сегодня попробую завтра отпишусь
Отправлено 13 September 2012 - 08:41
Angel88
  • 125 сообщений
Разобрался, там оказывается из 3 проводов 2 не минуса а плюса, поэтому и 2 кнопки на пульте. Сделано, что еще можно что нибуть подключить
Отправлено 13 September 2012 - 08:54
а ты боялся... :smile171:
  Виталий Второй 5 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 17:39
Виталий Второй
  • 5 сообщений
  • Standart, бензин, МКПП
Приветствую форумчан. Я новичок на форуме. К строительству люстры сподвигла именно эта ветка форума. на авторынке купил багажник для рейлингов H5 и 4 фары дальнего света. Результатом доволен,осталось настроить,а то в кучу светят. 3500 багажник и 1500/пара фар.
Сообщение отредактировал Виталий Второй: 07 October 2012 - 17:41
Отправлено 08 October 2012 - 08:05
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Виталий, где какой багажник покупал? Фото пжл, или ссылку. Ну и фары какие ? Спс. Как крепил все это безобразие? Можно в личку.
Отправлено 08 October 2012 - 08:52
Виталий Второй
  • 5 сообщений
Багажник брал в Москве на рынке Автомолл. Он нонейм, поэтому ни названия ни ссылки, увы. Две палки,шириной 120см, для интегрированных рейлингов. Были смотаны пленкой между собой, вот и вся упаковка. Продавец хотел 4000 за него, потом сразу сделал скидку. Крепится на пластиковую часть рейлингов(наружную), затягивается шестигранником. Проводку протащил внутри рейлинга, для этого снял тонкой отверткой заглушки на нем, под заглушками по два болта под шестигранник, сидят на герметике и ржавчине, поэтому пришлось постараться. Снятый рейлинг разделил на металл и пластик, провел 2 провода сечением 2,5 мм в гофре до 5й двери. Минус кинул на болт крепления задней фары, плюс через салон повел к аккумулятору. Использовал реле стартера газели 70А, предохранитель 50А. Кнопка как в самолете, с защитой от включения. Кнопку врезал рядом с полон ревом сидений, она там не мешает. В лампах дальнего света на крыше установлены лампочки 55 Вт, но проводка и управление позволит безболезненно увеличить мощность при необходимости. Сами лампы крепил в багажник посредством дрели и сверла на 12, благо алюминий и идет легко. Фото деталей выложу позже. Конструкция получилась достаточно прочная, свернуть усилий моих не хватило. Проверял от души, чтобы не сперли по быстрому, время сейчас не спокойное. Производитель ламп тоже интересный: AAA XT201)))
