Загорелся индикатор предупреждения о необходимости ремонта двигателя
Сообщений в теме: 124
Отправлено 27 June 2016 - 16:40
  • 7077 сообщений
Дааааааа. Проверь зарядку. Ну и может быть масса или какой-нибудь провод или разьем на панели приборов отходит.
Отправлено 27 June 2016 - 17:11
Я вот не понимаю таких людей, перелопатит сейчас полмашины, по советам бывалых. Потом сделает диагностику и выяснится какая нить мелочь.
Диагностику делайте, что вы как цыганка гадаете.
  vano226 105 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 17:35
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Пусик,
А при чем тут зарядка и провод панели приборов?
Отправлено 27 June 2016 - 17:45
  • 7077 сообщений
Индикатор или горит или не горит, а у тебя появляется значок --- или зарядка не стабильна или конакт.
Сообщение отредактировал Пусик: 27 June 2016 - 17:45
Отправлено 27 June 2016 - 17:52
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Я с вами согласен что диагностику надо сделать только сейчас на данный момент диагностика стоит от2000 до 3000 т.р
И приехать в сервис отдать 2000-3000т.р за диагностику которая выявит причину или нет, это не кому не известно!
Индикатор ключа загорается при подъеме оборотов когда начинает срабатывать турбина и если держать педаль нажатой то она горит , как только педаль отпустил лампа ключа гаснет.
При этом машина не глохнет а катится сбрасывая обороты а если нажать на газ не доводя до срабатывания турбины машина едет и набирает скорость до примерно 2300 оборотов пока не сработает турбина , если сработала то либо поехала либо опять ключик загорелся!
Отправлено 27 June 2016 - 18:00
  • 7077 сообщений
разъем на клапане турбины посмотри ( он под крышкой декоративной стоит), а может быть и ему кердык приходит.
Отправлено 27 June 2016 - 18:29
Надо к вам переезжать, жена давненько зовет :smile171: У нас диагностика стоит 400 рублей и то говорят дорого :smile171:
  kvalerii 37 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 18:36
kvalerii
  • 37 сообщений
  • 2007 г.в. ГБО
Поставь мультитроникс, и не парься больше с диагностикой... Все ошибки покажет...
Рыбалка это то, благодаря чему, мы, несмотря ни на что!
Клубный №2691
Отправлено 27 June 2016 - 18:39
У него не джекичан загорается, а ключик. Мультик такое не прочитает. Вы в этих мультиках прям диагностические сканеры увидели :smile171:
Отправлено 27 June 2016 - 18:47
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Да и это причем в клубном сервисе!
Мультик стоит а толку ноль!
Отправлено 27 June 2016 - 18:49
Я своих вообще бесплатно читаю, жалко чтоли. Делов то 2 минуты.
Отправлено 27 June 2016 - 18:54
kvalerii
  • 37 сообщений
  • 2007 г.в. ГБО
Ну пока меня мультик 731 не подводил... Потому и пишу, что все ошибки показывал и показывает, обновляю прошивку каждый год... Правда ключик пока слава Богу, не загорался... Не кидайтесь тапками, пожалуйста...
Клубный №2691
Отправлено 27 June 2016 - 18:59
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
а каким оборудованием читаешь?(если не секрет)
Отправлено 27 June 2016 - 19:01
Сканматик 2
Отправлено 27 June 2016 - 19:05
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Сканматик 2
ясно
Отправлено 27 June 2016 - 19:09
Мультик половину кодов ошибок  не видит, да и до диагностического сканера ему как до луны. Кроме того, чтение ошибок, это далеко не диагностика!
Если думаете, что без диагностики поиск неисправности обойдется дешевле, то ошибаетесь.
Во всей Москве и области наверное больше диагностов нет. По мимо клубного сервиса есть и другие сервисы, правда за бесплатно они тоже не работают.
Отправлено 27 June 2016 - 19:20
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
поверьте 5мин назад званил в сервис не клубный они сказали что у них три сканера и не один не подходит для hovera
так что проще до клубного 10 мин проехать или отдать дяди васи от 1000 руб не известно за что!
А так если есть кто может считать  в подольске милости прошу телефончик!
даже бош сервис сказал что к Hoverу не могут подключится!
Отправлено 27 June 2016 - 19:21
А ко мне подъехать не судьба? Или далеко очень?
Отправлено 27 June 2016 - 19:24
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
куда и когда можно ?
Отправлено 27 June 2016 - 19:34
Завтра позвоните мне после 11-00, я посмотрю, что у меня по записи.
