скрипят передние дворники
Сообщений в теме: 214
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 12:20
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Но что-то же срабатывает? Когда у меня примёрзли включённые ранее щётки, и, оттаявшие потом, они не работали до тех пор, пока я не выключил и не включил зажигание. Пред не сгорел. Какая такая защита у меня стоИт?
Шайтанама!!!!! Блок BCM исполнил обряд)))
  korvol 25044 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 12:30
  • 25044 сообщений
Шайтанама!!!!!
Определённама! :kol_friends:
Могло, конечно, просто совпасть с остыванием термореле - фиг его знает...
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 12:43
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Она стоит даже на ВАЗовских авто. А что на эл.схеме ты её не видешь, это просто объясняется. Защита находится внутри девайся, моторедуктора стеклоочестителя.
Ты когда-нибудь интересовался эл. схемой моторедуктора? :-) Смотри термо-резистор. Rt=130k
+ :kol_friends:
У меня заскрипели дворники через полгода эксплуатации. Поменял три комплекта дворников! Эту тему читал, но не мог поверить, что на новой машине такое может быть!!! Когда еще через полгода(осень, зима) решил смазать, то было уже поздно!!! На пассажирском дворнике, втулка привода стала овальной и поводок имел свободный ход,см 5 !!! Итог, купил новую трапецию, разобрал, всю смазал смазкой для "шрусов" и забыл про скрип!
Народ, мажьте с навья втулки, если не хотите менять трапецию!
Сергей 903315858пять
Отправлено 10 April 2015 - 14:39
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ваще круть. Я не знал))). Я щас про микруху эту УР . почитал. В даташите прям так и написано. Микруха управления прерывателем.
Оооооооо. Не не не. Дружище.
Я разобрался. Ато ты меня напугал. Я уж сам подумал. Оно есть. А я не знаю))))
Смотри. На хеме ёмкость Сt и резистор Rt. Это означает только одно. Это задающая цепочка. Толи пауза. Толи период.
Стоят они для задания интервала времени.
А второе. Термистор. Обозначается по другому.
Так что. Не правильно ты схему понял. А защита если и есть. Она внутренняя.
Да там и написано. Внутренняя защита. Цепи питания и помех.
  КАС_Н5 450 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 20:19
КАС_Н5
  • 450 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Резистор не совсем корректно я представил. Возможно это временной интервал, да.
Но не суть. Главное, что в моторедукторе стеклоочистителей термопрерыватель, термозащита есть, даже на ВАЗах, и в этом не может быть сомнений :-)
Отправлено 15 April 2015 - 09:48
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Хм. А на редукторе классики вазовской тоже есть? Просто есть под рукой жигулёвский. Что то интересно мне стало.
Отправлено 15 April 2015 - 10:13
Жень, даже на зэпоре есть. :smile171:
Отправлено 15 April 2015 - 10:16
КАС_Н5
  • 450 сообщений
И на жигулях классике более 30 лет уже как есть.
http://vazrepair.narod.ru/vaz/2101-zhiguli/11-4-stekloochistitel.html
Отправлено 15 April 2015 - 10:22
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Даже на запоре :5: То есть у меня она точно есть :smile171: Так нахренаж я выкидывал сгоревшие моторедукторы. Раз там такая ценная весч то есть? Блин на работу выйду всё что не выкинуто разберу. Хотя я всё равно сомневаюсь что в иномарках везде они стоят. Всё равно управление через блок BCM. А там защиту то реализовать..... Но на Ховре BCM только релюхой управляет. Наверное в нашем стоит.
  ЛЮТЫЙ83 45 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 21:08
ЛЮТЫЙ83
  • 45 сообщений
  • Hover H3
Друзья,подскажите,гдето профукал заглушку гайки крепления одного из передних дворников(((подскажите,можно ли их купить у официалов или подходят от каких либо авто???? С Уважением Роман.
Сообщение отредактировал ЛЮТЫЙ83: 05 May 2015 - 21:09
Отправлено 10 May 2015 - 21:26
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Брал у официалов за копейки. Посмотрите на сайте ирито в запчастях. Если что менеджеры найдут номер.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 18:14
domoi
  • 814 сообщений
На моём похоже ничего не стоит,ни какая термо защита,так же примерзли .завёл и все ,сгорел моторчик,:-) года два назад это было
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 08:09
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Неделю назад,наконец дошли руки до замены поводков дворников.Поехал в магазин взял от Калины Ваз 1118,ту которая короче(2 шт)длиннее наших на 5см.по качеству и прочности ,небо и земля.Отрезал,приварил,одел термо усадку, поставил.Посадочное место подходит идеально,даже пластиковая пробочка.Проблема со с щетками отпала. :14:
Club number:2011
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 08:16
Любитель-A
  • 1550 сообщений
поставил.Посадочное место подх...
Класс!!! :14:
Алексей №799
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 08:23
  • 14772 сообщений
Отрезал,приварил
Любопытно,
а, если не резать, а дворник покороче?
Отправлено 26 October 2015 - 08:26
А зачем всё это? ...и какая "проблема со щётками"?... впервые слышу.
Отправлено 26 October 2015 - 08:27
  • 27346 сообщений
Любопытно,
Тогда низ стекла не будет очищаться. Щетки будут по большому радиусу работать, не захватывая низ стекла...
Отправлено 26 October 2015 - 08:29
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
точно
Club number:2011
Отправлено 26 October 2015 - 08:34
  • 14772 сообщений
точно
Ну это надо опытным путем смотреть, нужен этот "низ стекла" или нет.
Потом никто не мешает купить саму резинку с направляющими (или взять от старых больших щеток) подлиннее и вытянуть ее снизу (аля бескаркасная часть снизу будет)
Я это к тому, что не все умеют варить такую мелочь...
Отрезать - легко, а вот сварить... :smile171: :14:
Отправлено 26 October 2015 - 09:03
  • 27346 сообщений
А зачем тогда эти переделки, если хочешь ухудшить обзорность по сравнению со стоком?
Опять же зачем столько лишней колхозной работы, когда можно щетки в магазе купить по 150 рублей? Я беру БОШ по 110 и 150 рублей, на сезон хватает...
