раздаточная коробка Н3; H2 дизель;Н5(мкпп)
Сообщений в теме: 499
Отправлено 08 January 2012 - 19:47
сергей73
Подскажите, пожалуйста, размер сальника раздат.коробки заднего фланца 1802021-SY ховер дизель 2.8 тд
Сегодня поменял сальник раздат.коробки заднего флаца. Размер сальника (40*62*10) .Подошел от ниссана с колен.вала.
Отправлено 08 January 2012 - 19:58
Парни, запоминайте! На Н2 (2,8), Н3 и на Н5 с МКПП раздатки одинаковые :3D Smilesddd (73):
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 08 January 2012 - 20:02
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Парни, запоминайте!
На Н2 (2,8), Н3 и на Н5 с МКПП раздатки одинаковые :kol_crazy:
А что - Н2 (2,4) и Н5 с МКП раздатки разные?
Сергей Викторович
Отправлено 08 January 2012 - 20:14
Да!
На Н2 и КПП и РК другие...
http://www.hover-club.ru/forum/topic3257.html
Парни, запоминайте!
А чё запоминать, сейчас в неоригиналы кинем....
Отправлено 08 January 2012 - 20:38
АТАМАН
  • 691 сообщений
Да!
Я, конечно же прошу прощения, но в моём понимании "другая" - это в первую очередь по посадочным местам, т.е. практически 100% невозможность замены без доп мероприятий и переделок. А если они разнятся только передаточными числами, так это - набор шестерен, которые меняются, подбираются и т.д.
Сергей Викторович
Отправлено 08 January 2012 - 20:40
Они и внешне разные, и карданные валы другие...
Сообщение отредактировал Vik: 08 January 2012 - 20:44
Отправлено 08 January 2012 - 20:44
При чём тут числа, когда одна раздатка механическая, а другая электрическая...
Отправлено 08 January 2012 - 20:51
сергей73
Они и внешне разные :kol_crazy:
Кстати старый сальник т.е. ориг. был с двумя пружинами внешняя и внутренняя. а поставил без пружин (конструкция такая) -другого небыло.
АТАМАН
  • 691 сообщений
Теперь вопросов нет. Всё предельно ясно. Спасибо.
Сергей Викторович
Отправлено 15 February 2012 - 18:58
Андрей Геннадьевич
Новер Н3, куплен в декабре 2012 года. Пробег 2500 километров. Два дня назад при проезде снежной колеи включил режим 4L, из колеи выбрался, но с тех пор режим 4L не отключается. Перечитал подходящие темы, но ничего подобного не нашел. Из за чего этоможет быть и как лечиться?
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 21:44
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
у меня такая раздатка была раньше - 4405 здесь она разобрана до винтика http://ford-trucks-club.com/entry.php/entr...amp;pagenumber= https://plus.google.com/photos/108590542631...amp;gpsrc=pwrd1 она имеет чуток другие режимы: задний привод - автоматически подключаемый передний - межосевая блокировка с пониженной на самой раздатке еще 2 датчика и пакет фрикционов побольше. в остально - железо одинаково.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 13:46
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Умы! Привет! Подскажите че откручивать и куда лить масло в коробке передач....хочу поменять масло :kol_crazy: Искал уже везде ..... не нашел.
Алексей №799
Отправлено 12 July 2012 - 15:39
чтобы масло слилось, пробка по идеи должна быть внизу коробки,ну а заливная должна быть по логике сбоку,ну чтобы не перелить лишнего
Отправлено 12 July 2012 - 15:46
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Я вообще-то серьезно! Кто сам менял на H3 масло в коробке, подскажите какие там гайки и где они примерно стоят, чтоб лишнего не открутить??? Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 12 July 2012 - 15:46
Алексей №799
Отправлено 12 July 2012 - 15:48
Там не гайки,а пробки откручивать надо.Я серьезно
  Sheriff 332 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 17:00
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
На 13 странице все расписал - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12...c&start=180
ВАЛЕРА тел. 8-926-373-38-35 "Если долго всматриваться в бездну,то бездна начнёт всматриваться в тебя." Ф.Ницше
Отправлено 12 July 2012 - 17:11
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Патцаны всем спасибо! Как говорится лучше один раз увидеть! В выходной все поменяю! :kol_crazy: Извините за занудство....
Алексей №799
  Dr.T 139 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 18:49
Dr.T
  • 139 сообщений
  • Nissan Navara + H5 Lux бензин
Да как же это не нашли? Найти сначала КПП. Внизу сливной болт, сбоку слева по направлению движения - "заливной". Стоит для начала открутить заливной, а затем сливной (чтобы быть уверенным, что залить сможете после слива). И, конечно, дать подольше слиться маслу. У меня более получаса всё подсливалось-подкапывало.
Сообщение отредактировал Dr.T: 12 July 2012 - 18:52
ТИМУР
Отправлено 12 July 2012 - 21:43
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Да я описания как это делать не нашел!!! Все только пишут - я поменял.. я поменял.... а по сути вы третий кто ответил!!! У меня эта первая большая машина, до этого было две, девятка и калина....ну не было там раздаток, мостов и шм. И книжка была с цветными картинками, по ней все и делал...... Поймите меня правильно! :rolleyes:
Алексей №799
