Иммобилайзер и все что с ним связано
Сообщений в теме: 503
  shumila 789 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 14:57
shumila
  • 789 сообщений
к тому времени как лень пройдет уже и про гарантию забуду, попутно вопрос: неработающий брелок (не как сейчас, а вообще без дыхания) - гарантийный случай?
Гаранийный ,если не найдут: что был утоплен ,уронен ,укушен ,перепаян итд .итп.
В ирито (где мне её и устанавливали) поменяли блок удара за 2 минуты ,Спросили только когда ставил и где .Не документов, не чеков, не талонов не сервисных книжек.
Но при снятии рассматривали ( Не ковырял ли кто) Был грех :3dflagsdotcom_chcom_2faws: но акуратно
Отправлено 05 July 2011 - 15:40
Думаю, что да. Ведь если брелок издох, то по идее иммобилайзер метку в брелке не увидит и двигатель не заведется, я так понимаю!
Пассивный транспондер в питании не нуждается, поэтому авто можно завести вообще без батарейки.
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 18:52
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
Вот мои 5 копеек ,Просто проложил под контакты 2 полоски велосипедного ниппеля
Хочу добавить. Нипель дома не нашел, воспользовался канцелярской резинкой, подложил таким же способом, резинка квадратная, работает теперь без проблем!!! :36_11_2:
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 06:03
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
то же резинки подложил, работает отлично, открывает/закрывает метров с 15-20 с первого раза, а вот утром не хочет не в какую, с утра открываю ключом и все сразу начинает работать, я в замешательстве, это уже точно не в контактах дело....
  cure 188 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 08:12
cure
  • 188 сообщений
  • черный MOD7
такая же ерунда, не открывается только утром, весь день работает все идеально, так что проблема не в контактах.
АЛЕКСАНДР Изображение
Hover H3 2011 г. люкс (салон H5), черный, MOD7.
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 08:18
Дед-803
  • 544 сообщений
Тогда остается только карма. :) Ну хватит народ смешить и зависимости отказов брелока к часом подстраивать! Приведи в порядок контакты питания брелока и замени батарейку и все у тебя будет ОК!
  cure 188 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 09:17
cure
  • 188 сообщений
  • черный MOD7
батарейку менял, с контактами чего только не делал, чистил спиртом, подгибал, резинки подложил. При прохождении ТО написал про брелок в претензии, они тупо батарейку поменяли, но ничего не помогает. Каждое утро открывается только ключом, в течении дня ни разу не было чтобы с брелка не открылась.
Отправлено 06 July 2011 - 11:29
marc
у меня тоже самое
  Серж 42 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 11:54
Серж
  • 42 сообщений
Проложил кусочки от стирательной резинки( нарезал нужную толщину концелярским ножиком) работает метров с 15, отлично стало))
Отправлено 06 July 2011 - 20:48
YRATAM
  • 580 сообщений
о чудо, сегодня утром открылась с пульта, завтра утром еще гляну....
Отправлено 06 July 2011 - 22:36
marc
так бывает только в сырую погоду..
Отправлено 07 July 2011 - 12:49
Sаша
Кружок "очумелые ручки" :36_11_2: Заканчиваем паять, пружинить, ваять и фотать! Простая бумажка под батарейку решает эту проблему раз и навсегда! :2:
  iron72 215 сообщений
Отправлено 23 July 2011 - 19:44
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Две недели брелок работает как надо, перемотал два контактика находящиеся рядом (усики) обычной ниткой длинной в см. 10-15.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 10:58
Dachnik
  • в ожидании
спасибо. самый простой и действенный способ (можно запантентовать, пока китайские товарищи не опередили :AllSmail (31): , все работает, по прямой метров с 20 берет, дальше не пробовал. удачи.
Отправлено 16 August 2011 - 15:10
Владимир Владимирович
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой: потерялся основной ключ (сразу хочу сказать не по моей вине, а потеряли в автосалоне работничнки :3D Smilesddd (73): ), ездил на втором ключе (тот, что без кнопок) до момента замены всех личинок провинившимися (т.е. автосалоном) и появления нового комплекта ключей. Заменить-то заменили, но вот ключи новые и код иммобилайзера у них не проходит. В салоне заявляли, что смогут перепрошить и сам иммобилайзер и ключи, но в итоге оказалось, что у них нет необходимого оборудования. Выкрутились тем, что нашли какого-то специалиста, который якобы сможет перепрошить ключи с блоком управления, но для этого ему надо снять блок управления и он там надним будет проводить "танцы с бубнами". Ребята, подскажите, пожалуйста, как выглядит блок управления (иммобилайзер) и где он находится? (гугл и др. поисковики по Ховру H5 ничего не дали) так ли необходимо его снимать с автомобиля чтобы произвести перепрошивку? И какое оборудование при этом должно использоваться? (читая форумы наткнулся на то, что комуто перепрошивали ключи с помощью сканеров, а кто и сам делал путем хитрых и быстрых нажатий педалей газа и тормоза).
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 15:22
  • 4334 сообщений
Что-то мне подсказывает,как бы не пришлось вам обращатся в Гжель,на завод.
Отправлено 16 August 2011 - 15:47
Dachnik
  • в ожидании
я свой в сервис отдал, - снял шторку, коврик багажника, отдал с простым ключом :3D Smilesddd (73): мне один мастер, когда я попросил сделать дубликат ключа для того, чтобы просто механически открывать замок предложил сделать дубликат чипа ключа, причем просто вертя чип перед собой, я отказался, сейчас, правда, есть одна задумка по чипу, может в ближайшее время попрошу его сделать этот дубликат (если сможет :3D Smilesddd (73): ) удачи.
Сообщение отредактировал Dachnik: 16 August 2011 - 15:58
Отправлено 16 August 2011 - 18:25
shumila
  • 789 сообщений
Вот блин действительно проблема для честных людей.Угоншики за секунды подключая сканер к колодке диагностики прошивают любую болванку.А понадобится так не найдеш ((( Еще как вариант- прикупить обходчик иммобиолайзера (видел где то в продаже)http://www.signalochka.ru/obxodchiki.shtml вот тупо из поисковика
Сообщение отредактировал shumila: 16 August 2011 - 18:30
Отправлено 16 August 2011 - 18:45
Не пойдёт...обходчик всё равно работает на основе чипа иммо, а если иммо не читает чип, то... :3D Smilesddd (73):
Отправлено 16 August 2011 - 18:53
shumila
  • 789 сообщений
Тогда вопрос тем кто менял ЭБУ .КАк они обходили проблему с ключами ? Или ЭБУ сам под ключи адаптируется
