металлический щелчок (цоканье) при трогании
Сообщений в теме: 292
Отправлено 05 November 2014 - 21:54
Ребят! Помогите советом! Глухой стук в районе раздатки при трогании, при перемене движения.
В чём заключается перемена движения?
Снимали задний кардан, стук становился меньше, но не пропадал совсем
Катали машину туда-сюда, стук явно спереди в районе коробка-раздатка, лом даже в кардан вставляли, один раз стукнуло опять где то от туда же, хрен определиш, короче....
Одно странно стук в кулису КПП не отдаёт.....
Может стук никак не связан с трансмиссией?
у меня щелчек явно идёт из района коробка-раздатка, а когда сидиш в машине, кажется что щелчек идёт сзади...
Может дело в подвеске? Например, реактивные тяги, амортизаторы, косточки хреново затянуты...
  Jeepovod 249 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 22:04
Jeepovod
  • 249 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП люкс, Январь 5.1
Перемена движения т.е. поехал вперёд - стук, остановился поехал опять вперёд - стука нет, остановился, поехал назад - стук, остановился, поехал назад - стука нет, остановился, поехал вперед - стук и.т.д
Если бы он не был связан с трансмиссией, стучало бы всегда...
Короче Н.Е.Х.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 22:44
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Если бы он не был связан с трансмиссией, стуча...
Редуктор заднего моста!
Сергей 903315858пять
Отправлено 05 November 2014 - 22:46
Jeepovod
  • 249 сообщений
Вот только я одного не понимаю, как это может быть редуктор, когда стоя под машиной стук явно раздается из района раздатки?
Отправлено 06 November 2014 - 04:48
Заехал на эстакаду, посадил друга за руль, сам под машину и слушай где стучит.
Отправлено 06 November 2014 - 07:25
Проверь ступицы на предмет стука в начале движения... Может стук ( одинарный) идет от смещения тормозных колодок из-за пружин колодок, колодки болтаются и стучат...
Я говорю про эти пружины http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=14255
Отправлено 06 November 2014 - 08:26
Jeepovod
  • 249 сообщений
[quote name='Владимир Козлов' post='695091' date='6.11.2014, 8:23']Проверь ступицы на предмет стука в начале движения... Может стук ( одинарный) идет от смещения тормозных колодок из-за пружин колодок, колодки болтаются и стучат...
Я говорю про эти пружины [url="http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?Pro...%5B/quote]
Проверял, нормально все.
Отправлено 06 November 2014 - 08:50
сергей 034
  • 3700 сообщений
Звук передается по кардану. Не ты первый, и судя по всему, не последний!
Отправлено 06 November 2014 - 09:07
Jeepovod
  • 249 сообщений
Вполне возможно, но, блин мало верится
Отправлено 06 November 2014 - 11:37
Хочу для себя уточнить: 1. когда снят кардан с машины проверялся люфт фланца редуктора заднего моста осевой и радиальный!? 2.при снятом кардане в КПП и раздатке стук был при вращении осей!?
3.машина стояла на колёсах или они висели!?
И, всётаки , я бы проверил и крестовины! Может смещение "шипа" вдоль оси. Недотянутые крепления реактивных тяг приводят к срабатыванию резины и появлению стука.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 12:06
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Стук при изменении направления движения как правило связан с незакреплённым элементом крепления одного из мостов к раме.Например реактивные тяги-здесь уже упоминалось.
Отправлено 06 November 2014 - 17:45
уже упоминалось
Ну а проверить......! Где?!
Отправлено 06 November 2014 - 18:13
Jeepovod
  • 249 сообщений
3.машина сто...
1. Не проверялся, проверялся с одетым карданом
2. Не совсем вопрос понял
3. Машина стояла на колесах
Отправлено 06 November 2014 - 20:15
Свежачок... :valyayus:
Машине 3 года, вчера на ходу отвалился кардан, вырвал хвостовик и сломал редуктор заднего моста. На сервисе говорят подшипник заводской был прокованный. До этого 3 месяца слышал стук впереди при выкручивании руля и трогании с места, искали причину, 3 раза гонял в сервис, думали на все кроме кардана, в итоге на 30 т.р. попал, берегитесь заводского брака.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1963622#1963622
Отправлено 06 November 2014 - 20:37
Jeepovod
  • 249 сообщений
Уже веселее! :valyayus:
А действительно о каком подшипнике шла речь? Креставине что ли?
Отправлено 06 November 2014 - 21:00
Отправлено 06 November 2014 - 21:05
Думаю, что клина дало в самом заднем мосту...
Вроде Джиповод писал и про стук со снятым задним карданом? Тогда отпадает...
Отправлено 06 November 2014 - 21:10
Я про случай SIIIATa...
Отправлено 06 November 2014 - 21:18
Jeepovod
  • 249 сообщений
Тогда почему он написал " думали на все, кроме кардана"?
Отправлено 07 November 2014 - 09:01
Jeepovod
  • 249 сообщений
Что то он совсем загнал! Какой может быть подшипник в месте крепления кардана к заднему мосту?
