Потеют стекла
Сообщений в теме: 187
Отправлено 05 November 2015 - 19:37
при разогреве будет выдавливать малое количество для испарения (при горячем радиаторе).
Олег....с августа!
100 раз лопнул бы уже...
Отправлено 05 November 2015 - 19:52
Олег....с августа!
С августа у него не потело, а как минус начался,- так понеслось!... а почему бы лопнул?.... там всего на 0,9 выше атм., а если дырдочка с иголку... хм..?!
Отправлено 05 November 2015 - 19:58
Т-расширения....
1 атм-10 м вод.столба...сикануло бы ....полюбому...
Вот то что испаряет радиатор с грязью если фильтра нет...
а про август он сам написАл,что приехал (машина стояла 2 недели) и началось...
Мне думается причина в другом...
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 20:06
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Не соглашусь,- если там микротрещина,- он даже капать не будет, а вот при разогреве будет выдавливать малое количество для испарения (при горячем радиаторе).
У меня на фредлайнере три года через печку антифриз уходил. При чем точно, ажно с дренажа текло, когда отопление включено. Но не потело, не воняло. Видимо трещина внизу радиатора была. А микропора вверху может давать такой эффект, как пить дать.
Ищите и обрящите!
Отправлено 05 November 2015 - 20:14
это предположение?
или установленный факт?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 20:43
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Максим, стесняюсь спросить, а вы режим забора воздуха улица - салон переключали?? Вам советовали парни выше, а ответа от вас не было??? Когда забор из салона - потеют всегда, летом в дождь только кондей и спасает.... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Алексей №799
  Иван2013 196 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 21:21
Иван2013
  • 196 сообщений
  • Haval F7 2.0 4WD Premium 2023г.в.
Такая же проблемма началась с холодами, постоянно жирное лобовое и ветровые стекла, в прошлые года такого не было. Стоит новый фильтр, также пробовал разные режимы, не помогает. Может и правда гдето течь в печке. Откуда начать искать, подскажите. А с другой стороны может и не с холодами началось, т.к. летом в положение на лобовое стекло печку не включал.
клубный номер 1958
Отправлено 05 November 2015 - 21:29
Такая же проблемма началась с холодами, постоянно жирное лобовое и ветровые стекла, в прошлые года такого не было. Стоит новый фильтр, также пробовал разные режимы, не помогает. Может и правда гдето течь в печке. Откуда начать искать, подскажите. А с...
огорчу,- то самое! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 05 November 2015 - 21:53
полазив по автофорумам вычитал 1.протекают краны печек,патрубки сопливят,радиаторы текут...антифриз в общем 2.использование полироли как аэрозольной,так и на тряпку....панель и пластик трем... 3.наличие в салоне ароматизаторов ,как масляных пузырьков,гелевых и висячек на зеркало.... особливо отмечают те у кого на соплах висят....или висели... Салон пишут пропитывается парами этой хрени и потом через день трут стекла. 4.курильщики 5.забор из под капота масляные и антифризные пары (но это про лето писАли) и протечки.... Вот всё что я нарыл.....
Отправлено 05 November 2015 - 22:02
антифриз в общем
,, вот и я о том же...
Отправлено 05 November 2015 - 22:15
вот и я о том же...
а я нет...
рассматриваю все варианты...
люди проверяли протечки-ненаходили,а стекла потели и маслились...
выводы выше...
Отправлено 06 November 2015 - 08:32
У меня тоже одно время сильно потели стекла..
И тоже маслились - т.е. протираешь тряпкой - не помогает...
Думал на курение (через 10 мин в салоне курю)...
Но!!! Сейчас ничего не потеет и, тем более, не маслится!!!
Что делал? Да много чего делал и причинно-следственную связь установить сейчас не могу...
Написал только, чтобы не думали однозначно на протекающий радиатор печки.
Кстати, менял антифриз, снимал шланги с печки... вот придумал версию:
может со шланга совсем чуток подтекало и по длинной трубке - штуцере печного радиатора проникало в салон?
А может прошло после чистки пеной радиатора кондиционера ... хрен его знает :(((
может со шланга в моторном совсем чуток подтекало и по длинной трубке - штуцеру печного радиатора проникало в салон?
Кстати, эта версия коррелирует с тем, что потеть начинает после прогрева (давление (относительное) в системе охлаждения растет от 0 до 1 атм.)
Эту версию можно будет проверить в мороз:
внимательно смотреть на штуцеры печки, должен подниматься совсем мелкий дымок (пар)
  Aleksandr154 77 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 09:21
Aleksandr154
  • 77 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП 2006 г.
А я вообще считаю, что в наших машинах плохо вентилируется салон. У меня был форд с-мах, так зимой я кондей не включал, да и летом редко пользовался,а окна в машине не запотевали вообще. Сейчас приходится ездить со слегка при открытым боковым стеклом и все в порядке
  klotos 252 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 09:24
klotos
  • 252 сообщений
  • New Турбо Люкс ГБО
А я вообще считаю, что в наших машинах плохо вентилируется салон. У меня был форд с-мах, так зимой я кондей не включал, да и летом редко пользовался,а окна в машине не запотевали вообще. Сейчас приходится ездить со слегка при открытым боковым стеклом...
Угу, согласен. Все время запотевает. Потом, конечно, прогревается и более-менее нормально. А с открытыми окнами с детьми не поездишь.
Отправлено 06 November 2015 - 10:05
Не грешите на авто,- 8 лет не знаю проблемы запотевания (ну конечно в ливень- отдельный разговор) :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 10:17
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Отвечаю пробовал различные варианты, с улицы и с салона и температуру разную и обдув на стекло+ноги только стекло.
Результат примерно один, но при +22 и кондей распотевает сразу, далее с закрытыми окнами и темературой +22 все хорошо как в трассе так и в городе. Конечно распотевает не полностью, но ездить можно.
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 10:26
Ugrikass
  • 871 сообщений
Снял накладки с боковых стоек. Отверстия в них есть. Канал воздуховода уходит вверх под крышу. А что это за шторка на накладке, прикрученная двумя саморезами?
Изнутри надо смотреть а не снаружи!!! То есть в любом случае снимать или отжимать пластик задних стоек
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 10:34
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
3.наличие в салоне ароматизаторов ,как масляных пузырьков...
Ароматизаторов нет у меня. Из этих вариантов, если отсечь течь антифриза, вероятность попадания на тряпку, которой протираю стекло крема для кожи, которым обрабатываю сиденья. Но им я начал пользоваться с момента покупки автомобиля и кроме того об этом я тоже думал и пробывал очистить стекло жидкостями для стекла и ощищал другими тряпками, салфетками. За эти 3 месяца в любом случае жир от крема оттерся бы.
  serega84 91 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 09:55
serega84
  • 91 сообщений
  • new turbo super luxe
народ привет!а по чему может хреново обдув боковых стекол работать?на лобовуху дует здорово,а по бокам практически нифига.
  Просто Лёха 292 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 10:32
Просто Лёха
  • 292 сообщений
  • LUXE, бензин, МКПП, hash
В дождь, а также в не прогретом салоне аналогично запотевают боковые стекла. Раза 2 переключаю на обдув салона и боковыми дефлекторами направляю потоки воздуха на стёкла.
