Катализатор на H5 TD AT
Сообщений в теме: 120
Отправлено 22 March 2017 - 14:38
,Вот блин почему я так спокойно езжу,надо проверить лампу
а может не надо? ... меньше знаешь - крепче спишь ...   :smile171:
  domoi 814 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 16:21
domoi
  • 814 сообщений
Вот,вот
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 00:13
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
 Когда просто вкл зажигание, даже не заводя, загорается? Если нет, то лампа не работает.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 20:10
domoi
  • 814 сообщений
Ни чека,ни ключа .и мурзилки потерял,на чем они хоть .(тахометр или спидометр) И как сдернуть комбинацию приборов?кто подскажет?
Сообщение отредактировал domoi: 24 March 2017 - 20:11
Отправлено 24 March 2017 - 21:31
ну твою же мать ... неужели так трудно вбить в поисковую строку браузера фразу "как снять приборную панель Hover H5" ???  :kol_sad:  ... и получить все вплоть до видео ...
  domoi 814 сообщений
Отправлено 08 April 2017 - 18:10
domoi
  • 814 сообщений
Такая фигня происходит.стоишь молотишь на холостых в салон проникают выхлопные газы .и звук под капотом изменился .при открытом капоте улавливается запах,но не могу определить ,где секет
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 08 April 2017 - 19:23
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Последнее время сталкиваемся с треснутыми коллекторами в районе выхода на турбину у третьего цилиндра.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 08 April 2017 - 21:16
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
У меня такое было. Нашел, трубка что идет на клапан ЕГР, возле стартера. Прогорела зараза.
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 08 April 2017 - 21:41
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
вот может у меня наверно  это, я замучился искать откуда гудит, на холодную завожу и слышно что звук мотора
громче  стал а на горячую тише ,
Сообщение отредактировал voyageram: 08 April 2017 - 21:42
Отправлено 09 April 2017 - 10:54
из за чего ?
не из под форсунок? у меня так было, колечко медное прогорело....
  domoi 814 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 20:52
domoi
  • 814 сообщений
Нет ,не из под форсунок.то же кажется где то от трубки на его которая ,но не пойму где. Как найти ?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 21:50
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Смотри возле флянцев. У меня там прогорела трубка. Сначала верхний флянец, затем нижний, возле стартера Не хочется в гараж идти, фотки  делать.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 14:55
domoi
  • 814 сообщений
Спасибо.стартер с лево а,у меня вроде справа (по ходу),но то же есть фланцы,посмотрю
  Алексей 81 10 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 11:01
Алексей 81
  • 10 сообщений
  • Дизель 2.0 АКПП
Уважаемые форумчане, подскажите есть ли сажевый фильтр на Н5 TD 2013 года. Не могу определиться с выбором масла :kol_sad:
Отправлено 11 October 2018 - 11:10
НЕТ
Отправлено 11 October 2018 - 11:14
Алексей 81
  • 10 сообщений
  • Дизель 2.0 АКПП
НЕТ
Спасибо, а с маслом не подскажите. Выбираю между классом В4 и С3. На класс по API не хочу ориентироваться, т.к. мало что подходит под CI-4
Отправлено 11 October 2018 - 11:17
  • 27346 сообщений
С маслом в эту тему http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=33284
  Олежка123 21 сообщений
Отправлено 25 August 2021 - 13:30
Олежка123
  • 21 сообщений
  • Дизель 2.0 АКПП
Мужики.Доброго времени суток. Подскажите кто сдавал кат на драгметаллы, сколько денег за него дают ? А то мастер мне его вырезал, повёз по приемщикам, говорят в нем нет ничего ценного . Так ли это? Н5 2.0 TD 2013
Отправлено 25 August 2021 - 14:06
  • 7077 сообщений
Зачем его вырезал? И лучше вернуть его обратно.
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 25 August 2021 - 17:52
  • 12498 сообщений
Нет ничего ценного в ховеровских катализаторах, не раз это говорили. Ставят самые дешёвые, соответственно и гарантия на них 1 500 км пробега, по крайней мере на бензиновых
