Видеорегистратор, антирадар
Сообщений в теме: 175
Отправлено 20 August 2014 - 20:05
Добрый день!
Возникла необходимость установки второй камеры видеорегистратора в нижней части стекла двери багажника (поближе к механизму привода стеклоочистителя), но как спрятать провод -фантазии не хватает. Подскажите, пожалуйста, как можно спр...
А заднюю розетку задействовать нет желания, подцепиться к ней? После постановки машины на ЦЗ где-то через 15 минут она обесточивается... У меня, правда, сборка Гжель...
  owner_of_the_hover 23 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 20:58
owner_of_the_hover
  • 23 сообщений
  • Люкс, бензин, МКПП, сборка Китай
Видеорегистратор ACV GQ 6 DUO. Дополнительная камера подключается к основному модулю видеорегистрации при помощи четырехконтактного разъема типа minijack 3,5, поэтому предложенный способ подключения не подходит.
Клубный номер 895
Отправлено 20 August 2014 - 21:18
Так бы и сказал, что это дополнительная камера, а не второй регистратор. По прокладке проводки - согласен, вариант хороший. Только не слабоват ли регистратор? Матрица 1 Мпикс...
http://obzorver.ru/videoregistrator/obzor_acv_gq6_duo.html
Отправлено 20 August 2014 - 22:03
owner_of_the_hover
  • 23 сообщений
Несмотря на такое количество пикселей, со своей задачей полностью справляется. Этот регистратор устанавливаю временно. Когда привезут 6-ти камерную, данную конструкцию уберу.
Клубный номер 895
  Sm1le 75 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 09:20
Sm1le
  • 75 сообщений
Ребят, вот как делал я. Если кому поможет. До сих пор все прекрасно работает!
Установка видеорегистратора
579 Алексей
Отправлено 21 August 2014 - 09:32
Аналогично, даже регистратор похож...
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 09:41
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
У меня аналогично, и модель регика такая же.
Только не понятно, для чего еще покупался конвертер питания? :technology_tank:
Я использовал штатный блок питания, который идет в комплекте.
Отправлено 21 August 2014 - 09:44
Тоже вытаскивал плату из разъёма, который в прикуриватель вставляется. Она как раз встаёт враспор в плафон, как родная...
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 09:55
Jaroslav
  • 471 сообщений
Блин, у меня рег один в один как Ваш. 2 года эксплуатации. На сегодняшний день сдох внутренний АКБ(заказал новый) и перестал включаться сам при подаче питания. Как решить проблему включения не знаю. Не сталкивались?
Отправлено 21 August 2014 - 10:02
Спроси в службе поддержки
http://www.texet.ru/support/
Отправлено 21 August 2014 - 10:54
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Я не стал вынимать плату питания из корпуса, просто, припаял провода к плате. Штатный блок питания и в корпусе прекрасно умещается под обшивкой чуть впереди плафона.
Когда полностью сдыхает внутренний АК, то частично или полностью может слететь установленное ПО, и рег начинает косячить, или полностью не работать.
У меня была такая проблема с первым таким регистратором. После сильных морозов под -40 раздуло АК (оставил в машине), и он быстро полностью сдох. ПО слетело, и рег перестал нормально работать.
Заказал новый АК, получил, поставил, но... рег не захотел снова нормально работать и с новым АК.
Полез на специальные форумы. По их наводке скачал нужную прошивку для этой модели. Переустановил ПО, и рег ожил, нормально работает до сих пор.
Теперь в морозы за -30 рег снимаю на ночь. :technology_tank:
Отправлено 21 August 2014 - 22:50
Jaroslav
  • 471 сообщений
Ок! Спасибо за наводку!
Когда полностью сдыхает внутренний АК, то частично или полностью может слететь уст...
Спасибо! Тоже попробую по наводке Владимира обновить прошивку.
Отправлено 22 August 2014 - 09:35
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Если у вас texet, то все просто, если нет, то... :smile171:
В таком корпусе китайцы наклепали кучу моделей регистраторов с совершенно разной начинкой внутри. Прошивки от разных моделей редко подходят друг к другу. Отличить сложно, а перед прошивкой нужно точно знать, что за рег у вас в руках. Иначе вместо обновления запросто получите "кирпич". :rofl:
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 23:17
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
А я голову сломал, что с региком случилось. Надо спецам нести.
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
Отправлено 23 August 2014 - 22:13
Jaroslav
  • 471 сообщений
Если у вас texet, то все просто, если нет, то... :kol_friends:
В таком корпусе китайцы наклепали кучу моделей регистраторов с совершенно разной начинкой внутри. Прошивки от разных моделей редко подходят друг к другу. Отличить сложно, а перед прошивкой н...
Вроде бы всё выяснил. Кстати, нашёл на профильном форуме вашу темку о реге.
В общем жду прихода аккума и буду шить.
  eduard 31 9 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 21:30
eduard 31
  • 9 сообщений
вот таким образом я подключил регистратор к плафону освещения. вывел управление. извините сам процесс забыл снять.Все на разъемах для простого демонтажа.К клеммам припаял-плафон весь снимается можно домой занести и делать все что угодно.
Водка не бензин за городом расход больше)
  zzt 231 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 23:29
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Я подключился от ключа в положении "акссессуары", и от управляющего канала на сигналке, чтоб ещё и включать можно было дистанционно(параллельно ещё и регистратор подключен). Плюс при срабатывании сигналки регистратор включается ненадолго... Провод тянул один, на него через резисторы 1.5К и диоды подаётся не ток, а сигнал на транзистор, включающий реле. А реле уже подаёт питание с плафона на рег и антирадар. Так по крайней мере никаких лишних проводов с напряжением нет, всё штатное по безопасности.
Отправлено 21 September 2014 - 04:56
- я примерно так-же, только с предохранителя магнитолы и по исполнению т.с. в выносном варианте. Клеммы - обычные "папы", что 100 лет уже во всех автомагазинах продаются, подвесной предохранитель под наш мини. Если буду разбирать консольку,...
Так же сделал через предохранитель, регистратор, антирадар и ионизатор.
  Battletoad 49 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 18:54
Battletoad
  • 49 сообщений
  • Hover H3 2.0 2008
Форумчане, кто-нибудь пользовал такую игрушку? Цена негуманная, но там как я понял америкосовское наполнение. Хочу понять стоит ли она реально тех денег.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 19:16
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Наполнение там китайское, процессор хороший, качество достойное. Но для меня не хватает действительно G-сенсора и GPS, что необходимо для привязки к местности в непрятных ситуациях.
Андрей
