Поперечины Winbo. Убираем гул
Сообщений в теме: 100
Отправлено 14 April 2015 - 20:52
"Новые болты от поперечин мазал полностью по всей длине герметиком перед вкручиванием в крышу и затягивал."
Помазал хорошей консистентной смазкой и закрутил. :padstalom_178:
Как с герметиком откручивать будешь?
Посмею не согласится... Силиконовый герметик - это не фиксатор резьбы (он бывает разной фиксации), который при засыхании образует жесткую консистенцию, приклеивая резьбу, которую хрен сорвешь потом. Герметик же образует эластичное соединение, не пропускающее воду. Болты с герметиком при необходимости откручиваются на раз., да и функционально, на мой взгляд, в данном случае лучше консистентной смазки, которая пачкается, так как не сохнет как герметик.
