Задние колодки изнашиваются быстрее передних
Сообщений в теме: 162
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 09:21
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Услышал лёгкое поскрипывание слева,решил проверить передние тормозные колодки,пробег 51т. км.-износ 60%.Тогда решил проверить задние ,помеяные на 37т.км. и опаньки осталось 2мм,этого я не ожидал.Колодки брал в Ирито родные,поршень и суппорт не подклинивают,а колодок хватило только на 14т.км.-печалька.
Отправлено 18 June 2015 - 20:53
Dmitrii Litke
Согласен с Banderosmost-не отрегулирован регулятор тормозных усилий.У меня Н5 ТД АТ, 09.2011г.выпуска,43000 км пробега-замена передних тормозных колодок,задние-ещё 50%.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 18:30
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А где он стоит этот регулятор тормозных усилий? И откуда эта информация о 12 Мпа и 8 Мпа?
Практически не разу не встречал равномерного износа колодок. Тем более на авто с абс. И с электронной реалицацией распределения тормозных усилий. Типа EBD. EBD это ни что иное как кусок программы а физически та же abs.
Покрытие не всегда одинаково под правым и левым колесом. АBS под одним колесом добавит давки. На другом нет. Вот и будет износ справа такой слево секой. А про зад и перед вообще отдельная история.
Много разных факторов. Например уклон дороги. На нагруженной стороне. И на тормоза нагрузка больше. Потом. Загрузка самого авто. Итд итп
Dmitrii Litke так и должно быть. Ресурс задних колодок должен быть больше. Если не таскаете прицеп и не грузитесь сильно. На две замены передних. Одна задних. Если конечно они одного производителя итд.
А с акпп это святая формула. На всех машинах так с дисками. Тут паника какая то с колодками. То ли от не знания. Толи от отсутствия опыта.
Кто как. А у меня если передние кончаются. Я меняю вкруг.
Сообщение отредактировал evgesha53: 19 June 2015 - 18:33
Отправлено 20 June 2015 - 04:19
Какой регулятор? У нас АБС и ЕБД, усилие регулируется электроникой.
  Хаусхоффер 73 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 00:23
Хаусхоффер
  • 73 сообщений
  • МОД-8, ГП4.55, ДАК100/90
Из свежего. Хоть у меня и бензинка, а симптомы все те же. Родные отходили 20 000 км и начали сребсти металлом об металл. Степень износа передних и задних, увы, не помню. Заменил на NiBK и прошел на них 51 000 км. Итог: передние стерлись на 50%, задние практически в "0". Полагаю, из-за разной площади трения - передние колодки у нас значительно крупнее, чем задние, да и судя по приведенным выше примерам - норма для нашего авто. А уж безинка или дизель здесь ни при чем.
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 08:09
slavik gopin
  • 535 сообщений
А у меня строго наоборот,передние родные поменял на 60 тыс,отходили бы ещё дольше,но после езды по грязи залипла и практически в ноль стерлась одна внутренняя.А задние поменял на 82 тыс,и ещё бы 5-7 тыс прошли,до скрипунов дело не дошло.
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 17:58
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
ЧТО ТО затухла тема = но я тоже отпишусь - замена тормозных колодок на 43000 км - задние почти в ноль (гдето  месяца 2 пищали до ТО) передние почти не износились НО!!  - отклеилась накладка на правом !! так что поменял на ТО сразу все...Странно -  сильно отличается износ перед-зад почему-то .....--хотя я тормозами редко пользуюсь :smile171: ...а если пользуюсь не давлю тапком до полика :smile171: (кроме экстренного торможения :diablo-1: )
....пысы дошло ток что разумение == передние по площади гораздо больше а следовательно и истирание при равных торрмозных усилиях меньше вот и причина большей долговечности НО = уж СЛИШКОМ большая разница!!!!!
Сообщение отредактировал ya3_uk: 24 May 2016 - 18:01
  msDima 224 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 21:28
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Ховер при резком торможении не клюет носом, может здесь кроется разгадка износа задних колодок. У друга ховер, пробег 45 т.км, задние колодки на подходе, а передние еще 45 т.км пройдут.
Отправлено 24 May 2016 - 21:38
Ерунда,у меня что передние,что задние износ почти одинаковый был,и те и те-прошли 30 тыс.
Отправлено 24 May 2016 - 22:31
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Вы - единичный случай, у меня три ховера и все с быстрым износом задних колодок. А то, что ховер не клюет носом - вы же не будете отрицать.
Отправлено 24 May 2016 - 22:46
Буду,еще как клюет,особенно на родных амортах,на более жестких-нормально
Отправлено 24 May 2016 - 23:09
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
У меня родные аммы - и не клюет. Алгоритм работы EBD нам может помочь разобраться.
Отправлено 25 May 2016 - 03:19
Н5 клюет и еще как. После замены амортов перестал. Задние родные поменял на 24000, передние еще не менял.
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 04:32
sergey60
  • 2031 сообщений
У меня примерно то же самое было, только задние заменил позже передних. На передних износ все-таки больше был.Пробег был около 35 тыс. Сейчас 55000
bazaauto.gif]
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 17:07
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Задние колодки поменял на 25-и тысячах. Передние ещё живут. Текущий пробег 42 тысячи.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 19:23
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Передние колодки сносились на 17 тыс. задние на 24.
Отправлено 25 May 2016 - 21:47
на Н5 ТД передние диски другие, да и амы у нас другие......
  StanLee 36 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 11:22
StanLee
  • 36 сообщений
Для статистики: у меня в еврокоме меняли задние колодки на 15 т.км и на 22 т.км.
Сейчас 40 т.км и задние диски начали царапаться, не уследил.
Похоже надо запасные задние колодки покупать и всегда таскать с собой.
Передние колодки пока не менял ни разу.
Сергей. Изображение
Отправлено 24 July 2016 - 22:08
Или не работают передние тормоза, или плохие задние колодки.
Отправлено 25 July 2016 - 05:46
100пудово говняные колодки поставил.
