Ремень ГРМ на Н5 TD
Сообщений в теме: 821
Отправлено 28 March 2015 - 21:39
А чего ты его обзываешь карданом.?
поправить уже не могу
Отправлено 28 March 2015 - 22:04
MAX1414
В букваре всё подробно расписано.,хотя и с ним можно ошибиться.
Отправлено 28 March 2015 - 22:39
MAX1414
как вы ошиблись? :AllSmail (31):
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 20:16
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем доброго вечера.Вопрос такой: Добрался до самого интересного, нижней крышки (кожуха ГРМ), открутил 4 болтика на 10 придерживая кардан головкой на 21 , но вот теперь как снять сам шкив с коленвала, тоесть открутить гайку на 21 которая держит этот шкив? Для того чтобы снять этот (третий)кожух что бы подобраться к механизму ГРМ. Как зафиксировать коленвал двигателя что бы открутить гайку эту на 21?
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 20:54
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Добрался до самого интересного, нижней крышки (кожуха ГРМ), открутил 4 болтика на 10 придерживая кардан головкой на 21 , но вот теперь как снять сам шкив с коленвала, тоесть открутить гайку на 21 которая держит этот ...
Пятая скорость плюс ручник . И крути куда надо. А так чтобы снять кожух 4болта открути и тебе хватит.
Отправлено 01 April 2015 - 20:57
найди возле правой звёздочки отверстие под длинное сверло 4-ку в него засунь сверло и все зафиксируется(потом не забудь вытащить)
Отправлено 01 April 2015 - 20:59
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
А если внимательно посмотреть то коробка автомат, на механике так и делается только на 4 передачу ставится потому что она "прямая"
Я боюсь сверло диаметром оно 4,5мм. не выдержит той нагрузки что бы открутить гайку на 21 на колен валу которая держит шкив ремня генератора
Отправлено 01 April 2015 - 21:03
Я боюсь сверло диаметром оно 4,5мм. не выдержит той нагрузки что бы открутить гайку на 21 на колен валу кот...
не ссы...выдержит...мне так откручивали
но на всякий пожарный, попытай у того,кто менял грм .
Отправлено 01 April 2015 - 21:06
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
:kol_good: Вот ещё бы найти того кто менял, а то сдесь все меняли но не кто не сознаётся как :kol_good:
Джедай спасибо за подсказки :padstalom_178:
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Я сверло на 5 ставил обратной стороной.
Отправлено 01 April 2015 - 21:09
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Хлипковато, да и жим жим играет, может есть ещё какой нибудь способ эту работу проделать?
Отправлено 01 April 2015 - 21:12
во ...видишь? оно спецом для этого сделано...
зы я уже не помну точно ,какого диаметра там отверстие было. в гараже куча свёрел,которое подошло,такое и вставили...естественно, обратной стороной
на многих авто таким образом фиксируется кардан
Отправлено 01 April 2015 - 21:15
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Спасибо вам други завтра после работы буду пробувать , Как и обещал постараюсь в выходные выставить отчёт по проделанной работе. Удачи на дорогах :padstalom_178:
Отправлено 01 April 2015 - 21:18
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Отправлено 01 April 2015 - 21:25
у меня также делали
Отправлено 01 April 2015 - 21:28
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Тогда сразу ещё ворпрос: Выставляются только два шкива по меткам (коленвал и вал ГРМ-вроде он так обзывается) или на других шкивах тоже нужно смотреть на метки совпадения?
Отправлено 01 April 2015 - 21:29
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
обрати внимание на тнвд, там есть метки
Отправлено 01 April 2015 - 21:45
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
ОК.
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 09:36
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Шкиф держат четыре болта на 10, а болт на 21 держит шестерню привода ремня ГРМ и его откручивать не надо. А по поводу метак на насосе то их можно не совмещать, выставляется только колено и распред вал.
Отправлено 02 April 2015 - 20:29
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Подскажите вот такой вопрос ,
Я указал стрелками те места которые при натяжке ремня они должны совпадать? ( то есть стрелка указателя должна находится напротив прорези)
Шкив держат четыре болта на 10, а болт на 21 держит шестерню привода ремня ГРМ и его откручивать не надо. А по поводу метка на насосе то их можно не совмещать, выставляется только колено и распредвал.
Спасибо но сверло уже сломано :AllSmail (31): .
Учту при составлении отчёта.
