Вопросы по размерам типа: а влезут ли на Н! в стоке xxx/xxR xx?
Сообщений в теме: 572
  SAV 80 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 19:05
SAV
  • 80 сообщений
  • 2008 г.в.,бензин, МКПП
У меня 245\70\16Р трёт брызговик . Лифт пдвески Оптима+ у Гриши брал торсы ещё крутил на 4 оборота.Правда у меня вылет дисков +10,
Стоковый брызговик?
Заходите - не обижусь :) ->-> Бортжурнал ховрика SAV
  god_blessed 15 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 07:27
god_blessed
  • 15 сообщений
  • бензин, МКПП, СуперЛюкс
Коллеги! Встанут ли такие колеса на Ховер 3 с бодиком 5 см? Больше ничего не делалось по лифтам, торсионы не крутил, арки не подрезал, стоят купленные подкрылки. Иньересует также, какие типоразмеры дисков под такую резину идут? И аак эта резина ведет себя зимой (А/Т),если у кого опыт их использования есть. Заранее благодарен!
  profesor 100 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 07:43
profesor
  • 100 сообщений
  • Н2 бензин, 2.4
со свистом!!!!
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 08:10
Лука Брази
  • 255 сообщений
Коллеги! Встанут ли такие колеса на Ховер 3 с бодиком 5 см? Больше ничего не делалось по лифтам, торсионы не крутил, арки не подрезал, стоят купленные подкрылки. Иньересует также, какие типоразмеры дисков под такую резину идут? И аак эта резина в...
Какие еще типоразмеры не обсуждали?
H3 "White Angel"
Отправлено 01 August 2014 - 08:13
Влетят
Отправлено 01 August 2014 - 08:25
god_blessed
  • 15 сообщений
А 265/75 R16? Простите за назойливость :padstalom_178:
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 08:30
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
без лифта подвески врядли влезут, у меня щас стоят 265\70\17 это тоже что и 265\75\16 - 4см бодик, лифт подвески каяба, торсионы 6-8 оборотов, задние пружины усиленные.
Я на Драйв2
  Ромаха 132 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 16:17
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Вот они стоят, сзади проставки от класики, спереди торсины выкручены и шаровые под рычагом, ничего не шоркает. Аморты вот такие Tokico перед Е 3708 и зад Е3502.
Приветствую! А какие проставки от классики вы имеете ввиду?
Изображение РАФИС клубный номер1669
Отправлено 08 August 2014 - 05:11
Задние усиленные проставки для пружин, высокая резиновая и металлическая тарелка.
  polyger 217 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 10:23
polyger
  • 217 сообщений
  • 4х4
немного не в тему, но при выборе резины под сток, остановился на 275 х 60 х17. Небольшой лифт подвески от LEXX и вуа-ля! Ничего не шаркает, более гармоничный вид и такой размер можно найти по очень доступной цене.
да
  Саня 33 82 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 11:21
Саня 33
  • 82 сообщений
  • Hover 2.4 бензин люкс
колеса Nokian Hakkapeliitta 5 225/70R16 на штатных дисках Safe на Ховер 2007г
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 11:24
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Какой вылет дисков?
Евгений и Светлана клубный номер 2184
Отправлено 08 August 2014 - 11:28
Саня 33
  • 82 сообщений
R16 6,5” ET+40 просто поступило предложение.о покупки резины с дисками.вот думаю подойдут ли http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=56590 вот так наверное будет понятней
Отправлено 08 August 2014 - 11:29
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
R16 6,5” ET+40
Со свистом.родной вылет ет38. Только зачем такие маленькие колесики?
Отправлено 08 August 2014 - 12:21
Саня 33
  • 82 сообщений
спасибо за ответ.сам уже думаю об этом.буду искать и что всё же лучше.липучка или шипы.для наших авто? прошу админов закрыть тему
Отправлено 08 August 2014 - 13:52
god_blessed
  • 15 сообщений
Друзья! Планирую заказать под эту резину диски типоразмером: ширина 8,R16, 6x139,7,ET20,107,1 Подойдет ли такой размер? Больше всего за вылет сомневаюсь…
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 14:28
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Вылет само оно!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 09 August 2014 - 05:46
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
Встанут. У меня н5 соответственно арки передние поменьше,,бодик 3 см,лифт подвески, и то при полностью вывернутых колёсах,расстояние до задней части арки 1 см максимум. Диски ширина 8 дюймов,вылет +15, резина вф ат 265/70/16. На зиму не переобувался, едет вполне нормально. Скорее всего пока протектор не обтерся грани у шашек острые , вот и цепляется, может два "квайфа" рулят. В глине и в густой грязи полный ноль,"мыло" моментально. На песке и щебне очень достойно гребет, для них и сделана. Износостойкость на высоте, за полтора года круглогодичной эксплуатации, пробег 25 тыс.км. износ максимум 1 мм.
Отправлено 15 August 2014 - 21:54
god_blessed
  • 15 сообщений
Два дня назад я наконец стал счастливым обладателем резины BFG A/T 265/70 R16 и дисков 6х139,7, ширина 8, ЦО 110,1, ET 30. Вечером, после суточного дежурства, но воодушевленный и наполненный стремлением обуть-таки своего коня в мощные боты, превозмогая желание спать и нажраться, я направился в шиномонтаж. Резину смонтировали на диски, и поначалу все шло просто здОрово. Не склонный не доверять участникам форума, но все же терзаемый последними сомнениями, попросил сначала одеть переднее колесо, хотя бы одно. Одели. И вот тут наступило разочарование!! При повороте, даже небольшом, кромка шины сильно цепляла переднюю часть подкрылка, а заднюю часть просто порвала бы на первых 10 метрах пути, причем вместе с брызговиком. Что-то дорабатывать там отказались, и это понятно - ведь такая штука не входит в их обязанности. В расстройстве чувств начал звонить Илье, чтобы на следующий день приняли. Он не отказал, дай Бог здоровья. И теперь могу авторитетно заявить: колеса с такими параметрами на Ховер 3 никогда не встанут без доработки передних подкрылков феном, саморезами, подрезкой брызговиков, и такой-то матерью!!! И никакие бодики, подкрутки торсионов и саспеншн-лифтинги не помогут! Даже после доработки расстояние между кромками передних колес и подкрылками остались мизерными. Что будет зимой и в осенне-весенней грязи - пока не знаю, там посмотрим. Но смотрится круто! На выходных попробую грязь замесить. Всем спасибо за советы!! :kol_smile3:
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 13:42
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
В продаже нашел только проставки на 30мм и без метелической тарелки. В маге сказали, что с металическими не бывает.
Подскажите:
1. Нужно ли менять диски под 265/70/17? У нас стоковый зармер 7х17 вылет 38. Под желаемую внедорожную резину (Cooper Discoverer STT LT 265/70 R17) шинный калькулятор выдает 7,5х17 или 8х17, а вот вылет не найти какой должен быть с каждым из перечисленных размеров. И нужно ли менять диски на другой размер?
2. На ТД как сделать рабочими датчики давления колес на втором комплекте колес не переставляя их естественно? И как распознаются переднее и заднее колеса? А если их поменять местами, то что будет показывать?
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
