Подогрев сидений
Сообщений в теме: 648
Отправлено 12 October 2011 - 19:28
ARM86
Господа, а по свободным разъемам под сиденьями, у меня и под пассажирским и водительским по клеме свободной (другие подключеные уже, а эти свободные), правда Н3. Это для чего беленькие такие?
Терзают сомнения что спинка подогрева не подключена... :AllSmail (31):
На моем (Н-5 люкс) также под пассажирском есть свободный разъем и также (постоянно под напряжением ) и там нет эл.привода к регулировки сиденья. Я думаю что этот разъём для подключения привода электролюка для комплектации суперлюкс.
А по разбору сиденья не буду заморачиваться, так-как попадаю под гарантию и хочу посмотреть как местные кулибинские дилеры мне его разберут и надеюсь что соберут обратно и если честно очень жалко доверять им.
Кто может подсказать: где найти электрическую схему -Н-3,5 2011 года выпуска?
Сообщение отредактировал ARM86: 12 October 2011 - 19:45
  тмх 130 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 07:29
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
[ Отказывались по гарантии менять??? [/quote] Да. Уверяли, что ремонт сиденья не страховой случай, но потом согласились и обозвали это жестом доброй воли.
ЕвгенийИзображениеИзображение
Отправлено 13 October 2011 - 08:07
ARM86
С гарантией по замене не отказывают, просто долго ждать элементы (почти месяц сказали так-как на заводе ща пока их нет в наличии)
Схема электр. нужна чтобы подогрев сидений работал только при включенном зажигании
Сообщение отредактировал ARM86: 13 October 2011 - 08:08
  тмх 130 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 09:43
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
Я ждал неделю. Схема электр. нужна чтобы подогрев сидений работал только при включенном зажигании [/quote] А зачем? При закрытии а/м подогрев отключится через 15 минут. При открытии двери он снова включится.
Отправлено 13 October 2011 - 20:29
ARM86
Я ждал неделю.
На ночь оставил т.е забыл выключить с вод. стороны кнопку подогрева, утром пришёл кнопа горит, а сиденье и спинка холодные. Прозвонил элементы - питание подходит, но оба элемента без цепочки. Складывается мнение, что всю ночь работали.
Спрашивается:
Какова х... горят тены если там стоят температурные защиты, что в сервисной книжке прописаны и почему тены не отключились если дверь была закрыта?
Откуда такая информация? У вас эта схема работает?
Сообщение отредактировал ARM86: 13 October 2011 - 20:32
  тмх 130 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 08:37
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
Да, работает. Просто при открытии двери подогрев снова включается. Попробуйте включить, закрыть все двери и понаблюдайте за лампочкой. Через 15 минут она выключится, а при открытии двери снова включится. Элементы перегорают из-за перетирания об стяжки обшивки сидений.
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 23 October 2011 - 20:16
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Снова тему создавать не стал, решил написать здесь: Почему при включении в переднию 12В розетку пылесоса или зарядника от сотового, накрывается придохранитель обогрева сидений? До этого всё нормально было.
Изображение Серега
  алексей1490 135 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 19:37
алексей1490
  • 135 сообщений
  • Hummer H3 Сузуки гранд витара
А кто ни будь смог решить проблему с перегоранием элементов а то зима уже скора
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 04:44
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Да отписывались уже в теме. Неудачная конструкция. Сам обогрев представляет собой два слоя какого то нетканого материала, склеенного между собой. Внутри зигзагом проложен сам нагревательный элемент, тонкий многожильный провод в изоляции, отлично паяется. Этот пирог затем приклеен к поролону сиденья (или как там этот материал называется?), и если в местах перехода под стальной направляющей шва сиденья есть хоть небольшой натяг, в этом месте проводок рвется. Решается данная проблема впайкой в местах перехода отрезков провода, я использовал МГТФ, во фторопластовой изоляции. Если все сделать качественно и аккуратно, то об этой проблеме можно будет забыть.
P.S. А если уж разобрали сиденье, то с грустью убеждаемся, что в нашей обшивке натуральная кожа не присутствует, ни в каких местах....
Виктор 9265922191
  pandrei 117 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 08:03
pandrei
  • 117 сообщений
[quote name='Vik975' date='25.10.201А если уж разобрали сиденье, то с грустью убеждаемся, что в нашей обшивке натуральная кожа не присутствует, ни в каких местах....
[/quote]
а кожа ща нигде не присутствует!!!! типа кожзам - это дешево и сердито!!! у меня на эпике тоже кожзам!!!
Отправлено 25 October 2011 - 09:09
А для того что бы добраться до подогрева сидушку надо снимать??? и как вообще снимается кожаная обшивка. Расскажите пошагово кто делал, спасибо
Отправлено 25 October 2011 - 12:06
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Обшивка крепиться на пластиковые защёлки за кромки металического каркаса снимается очень легко.
Изображение Серега
Отправлено 25 October 2011 - 12:36
спасибо
  тмх 130 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 12:49
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
Да, открутить 4 болта, отсоединить проводку и и снять сиденье. На спинке отвинтить пластмассовую вставку, под ней 4 болта отвинчиваем и спинка отделяется от каркаса сиденья. Аналогично откручиваем сидушку. Отщёлкиваем обивку. Откусываем стальные кольца от стяжек, и снимаем обивку. Ремонтируем элементы подогрева. Не забываем проложить материалом в местах стяжек. Собираем сиденье. Вместо колец используем длинные пластиковые хомуты, протыкая их насквозь через поролон и поэтапно затягивая (сначала все наживляем) на стяжках. Собираем сиденье и ставим на место.
Отправлено 25 October 2011 - 13:01
Машина на гарантии, но информация нужная, спасибо
  Maximusxxx 176 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 23:11
Maximusxxx
  • 176 сообщений
  • МКПП
:kol_yes: Всем привет. После 2 недельной езды (Н5) с подогревом сидений перестали греть спинки сидений как на водительском так и на пассажирском месте, при этом подогрев жопы греет так что такое чувство что сейчас загорится задница )), Вопрос что все таки по гарантии должны поменять сколько нагревательных элементов и должны ли они поменять элемент подогрева сидушки?
Сообщение отредактировал Maximusxxx: 06 November 2011 - 23:11
  russPin 828 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 23:15
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Подогрев спинки сидений???? Это что то новенькое))))))
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 23:20
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
А спинки сидений должны греться или нет? На моем с новья только ж.грейки греют.
Отправлено 06 November 2011 - 23:21
Хм...у меня это новенькое с 2007го!
Отправлено 06 November 2011 - 23:25
russPin
  • 828 сообщений
Интересно... значит у меня на Н5 подогрев спинок вашпе никогда не работал...
Подпись здесь
Александр.
