Мелочи по кузову
Сообщений в теме: 177
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 22:27
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Тю ЁЁ, так по пластиком не видно.
Это точно - не видно (если не знать, где искать), но я все равно ее пролью :kol_good: антикором прозрачным и обработаю. Да и двери снизу. Порогов пока нет - присматриваюсь все. Алюминиевые не хочу. Больно уж хлипкие.
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
Отправлено 24 October 2013 - 19:37
димасик
Здравствуйте,Подскажите пожалста,как вскрыть плафон освещения салона(тот что по середине)для замены лампочки.Сам пробовал-боюсь сломать.
Отправлено 24 October 2013 - 19:38
не боись....в мануале с рисунком есть
Отправлено 24 October 2013 - 19:40
Тонкой плоской отверткой подцепляешь аккуратно заднюю часть плафона. У него две защелки ближе к краям. Только не переусердствуй, чтоб не сломать... Удобнее использовать стоматологический инструмент.
Отправлено 24 October 2013 - 19:45
димасик
спасибо
  Олег-Самара 125 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 20:19
Олег-Самара
  • 125 сообщений
то есть использовать бурмашину?
Отправлено 24 October 2013 - 20:22
Сам то понял что написал?
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 08:36
  • 14772 сообщений
Саша, ты бы сам по-понятнее написал, какой инструмент (название) и, главное, где купить?
Отправлено 25 October 2013 - 08:44
Саш,бурмашина и бормашина это две большие разницы,а купить можно в магазине Мединструменты К примеру вот такой наборчик http://www.8a.ru/print/22305.php
Отправлено 25 October 2013 - 09:02
  • 14772 сообщений
Спасибо :padstalom_178: учту, в хозяйстве пригодится :)))
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 11:21
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Вот такая проблемка.. В верхнем левом углу лобового стекла ( над водителем ) стоит накладка ? заглушка ? пластмассовая. Стоит криво. Отошла или неправильно защёлкнута. Как её снять и поставить правильно ? С правой стороны стоит ровно, плотно прилегает к кузову. Фото0332.jpg Фото0331.jpg
X5 TD AT 2012г
Отправлено 01 November 2013 - 11:33
Заглушку сними(она рядом) там винт который держит этот молдинг.
Отправлено 01 November 2013 - 12:09
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Да есть такая рядом . Как небольшая крышечка. Её как , просто поддеть отвёрткой и она снимется? Отпустить молдинг и под него подсунуть концевую накладку? А она сама в крыше на пистоне держится? Очень боязно поломать. Начитался как весь пластик ломается на этом чуде автопрома.....
X5 TD AT 2012г
Отправлено 01 November 2013 - 12:17
Ножом можно поддеть, там защелки. Сам молдинг выглядит так
Крепится с одной стороны на винт, с другой вставляется в паз, по краям 3м скотч, вот его придется поменять.
Отправлено 01 November 2013 - 12:29
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Во спасибо! теперь понял. Двусторонний скотч, надо полагать. Счас пойду покручу.....
X5 TD AT 2012г
Отправлено 01 November 2013 - 13:32
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Снял верхнюю заглушку с трудом. открутил болт и снял концевую заглушку. Скотч высох и отошёл. Раздобуду скотч и прикручу на место. Всёравно как то кривовато стояла... Главное, на скорость не влияет! Ну хоть не сломал и то радость!!!
X5 TD AT 2012г
  Immunitet 83 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 13:41
Immunitet
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП, ГП 4.88, задний СБ
Добрый день! Разбирал переднюю панель - не досчитался 3 металлических защелок (см. фото). Видимо когда ставили сигнализацию их потеряли. Чтобы собрать панель обратно забрал их с мягкой накладки центральной консоли. Накладка теперь валяется на заднем сидении. Не могу найти нигде подходящие защелки, находил очень похожие а автокрепеже для ТАЗов, но они шире и не подходят (урезать и сточить нельзя в силу их конструкции). Кто-нить может подсказать где искать или от чего подходят? 988399.jpg
Отправлено 27 November 2013 - 14:52
я ставил от тазов...на пластиковом язычке подрезается немного поперечные отпайки,что бы защелка налезла....а в пластике ответной части надфиль решает все проблемы по ширине.....просто продолжи окошко немного по сторонам....
Отправлено 28 November 2013 - 09:04
Immunitet
  • 83 сообщений
Спасибо за ответ. Сам думал про такой вариант, но рассчитывал все же на более изящное решение)))
Отправлено 28 November 2013 - 09:31
кстати...наши скобки держат лучше....
