Тюнинг - "Шмунинг".
Сообщений в теме: 1474
Опрос: Тюнинг (160 пользователей проголосовало)
Лифт подвески
  1. да лифт комплектом (99 голосов [61.88%])
    Процент голосов: 61.88%
  2. нет (61 голосов [38.12%])
    Процент голосов: 38.12%
Большие колеса
  1. 265,65,17 (42 голосов [26.09%])
    Процент голосов: 26.09%
  2. свои размер (84 голосов [52.17%])
    Процент голосов: 52.17%
  3. нет (35 голосов [21.74%])
    Процент голосов: 21.74%
Боди лифт
  1. да (55 голосов [34.38%])
    Процент голосов: 34.38%
  2. нет (60 голосов [37.50%])
    Процент голосов: 37.50%
  3. пока думаю. (45 голосов [28.12%])
    Процент голосов: 28.12%
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 18:14
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Фото в студию :kol_smile3:
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 08:10
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
В прошедший понедельник с Сергеем решили поколхозить: опустили передние мосты на 18 и 15 мм, сделали регулируемые тяги панара. Так долго я под машиной еще ни разу не был с пол второго дня до пол десятого вечера. Результат - радует!
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 14:02
Boyarin
  • 1913 сообщений
Вот молодцы. Только у меня вопрос. Если я поменяю пружины и амы тоже надо будет мосты опускать?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 14 November 2013 - 17:16
DredSFA
  • 1410 сообщений
Да можешь и так катать, все равно по городу, не больно на штурм целины. Проставки поставил - мост не ушел разве?
Отправлено 14 November 2013 - 19:45
Boyarin
  • 1913 сообщений
Вроде нет. На развале все померяли. Нормально.
Николай.
1732
Отправлено 20 November 2013 - 10:37
DredSFA
  • 1410 сообщений
Кто знает как опустить бак?
  Great Wall Hover три икса 1433 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 12:46
  • 1433 сообщений
  • KYB,бодик,шнорк,MOD8,M/T(31.6")
Юра бак опускал, точно знаю!
СТАНИСЛАВ - Клубный № 1934 Я на Drive2
Отправлено 20 November 2013 - 13:05
DredSFA
  • 1410 сообщений
Я помоему лишнего тягу отрегулировал, на вид кажется что мост теперь в лево чуть-чуть. Либо это из кривого заднего бампера))). ХЗ. В выходные буду задний бампер снимать и кронштейны выпрямлять.
Отправлено 20 November 2013 - 13:32
  • 1433 сообщений
Федя бампер заменил или как?
Отправлено 20 November 2013 - 19:39
DredSFA
  • 1410 сообщений
Пока зима будет или как.
Подкрутил вечерком тягу. Все теперь в норме.
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 19:48
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Тебе бак можно опустить проставками чисто заднюю часть. А чё ложиться тяга на бак? у меня на 5305 не ложиться, 2-3 мм остаётся зазор, а вот на тач догах ложилась на бак.
Отправлено 20 November 2013 - 20:03
  • 1433 сообщений
Федь насчет зимы это спорный вопрос))) :kol_smile3:
Отправлено 20 November 2013 - 20:31
DredSFA
  • 1410 сообщений
Да. Не так давно гоняли после дождика спасать потухшую ниву в поля. Так вот там все и встало на свои места, одна сторона (правая) заднее колесо впритык к арке а вторая (правая) сторона с колесом в воздухе, тут то и все увидел. Юра видел мой агрегат когда я в городе был).
Отправлено 21 November 2013 - 06:49
Yentoni
  • 664 сообщений
Ну тогда вариант один - точить шайбочки на 2-3 мм, где-то были данные насколько максимум можно. Опускать заднюю часть бака подложив их -) по количеству не помню, надо залезть под машину и глянуть сколько там в задней части болтов держат бак -)
Отправлено 21 November 2013 - 07:44
DredSFA
  • 1410 сообщений
Понятно! Нужно просто залезть под машину!!!
Отправлено 21 November 2013 - 18:58
  • 1433 сообщений
Наконец опустил бак! Колхозно правда, зато теперь запас между баком и тягой больше, при вывешивании убедился)) В качестве проставок использовал гайки из наличия, тольщина гаек на глаз 8-10 мм. Хотел болты по длинее но блин не нашел с подходящим шагом(( пришлось штатный обратно вкорячить, но держиться норм!
Отправлено 21 November 2013 - 22:56
Boyarin
  • 1913 сообщений
Стас, а если бы косточки не менял возникла бы необходимость бак опускать?
Николай.
1732
Отправлено 22 November 2013 - 06:04
  • 1433 сообщений
Я думаю не пришось бы, но всеравно Надо проверить вывесить заднее левое колесо!
Отправлено 06 December 2013 - 16:29
  • 1433 сообщений
Всем привет!!! На одного чипанутого стало больше))) Заехал к Володе(AVA) и прошился залили MOD 8!!! Теперь ховер едет как надо) Всем мир!
  Gizel 92 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 16:35
Gizel
  • 92 сообщений
  • 2.4
у меня после мойки такие же ощущения, или после заправки до щелчка :)
