Электрооборудование
Сообщений в теме: 495
Отправлено 27 November 2013 - 16:39
тех 200 функций и параметров используем один экран на 7 параметров )))))))
Ну что поделать, если на 7 функций компьютеров не делают.. а только на 200... :technology_tank:
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 16:45
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
. В подарок ещё пришлют коврик на приборную панель противоскользящий (вещь полезная)
как то так .
  Diman343 205 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 16:49
Diman343
  • 205 сообщений
А у меня вот так: www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/diman343/journal/2435116/ :-)
  rps222 824 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 16:50
rps222
  • 824 сообщений
P.S. В подарок ещё пришлют коврик на приборную панель противоскользящий (вещь полезная) и пакет фирменный :technology_tank:
Коврики полезная вещь , у меня три штуки :AllSmail (31): , какая у нас шикарная "панелька" , удобная до безумия :kol_smile3:
Ну про МТ , что вещь не такая необходимая - немного не соглашусь . Во первых - снять-удалить ошибки ( тьфу-тьфу - тьфу :kol_smile3: ) , а необходимые функции - работа генератора ( напряжение бортовой сети, что бы не приехать на разряженном "аккумуляторе" ) , напряж. на АБ , давление во впуск. коллекторе , температура ОЖ . Расходом никогда не "заморачивался" . Еще бы хотелось "замутить" , вместо "пробки" для слива масла в картере , поставить датчик для "замера" температуры масла ( есть в МТ "проводок" с датчиком" для замера "окружающей" температуры , вот его к датчику масла "прикрутить" )
Посмотрел , как можно "проводок" к форсунке прикрутить ,для замера время впрыска , не знаю - боюсь там проводку по портить .
Ну а "остальные" функции , многие не "работают" .
Вот поставите , может что нибудь мне подскажите :kol_smile3:
Отправлено 06 December 2013 - 09:41
Сейчас просматривал скаченные когда-то с и-нета фото М2...
Обнаружил одну интересную вещь...
Неужели не заметил?! Подумал я... даже не поленился, вышел и проверил.. так и есть - у нас этого НЕТ! :kol_crazy: ... а жаль...
Имеется только "намётка" на пластмассовом кожухе.
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 16:33
sega197221
  • 279 сообщений
Неужели не заметил?! Подумал я... даже не поленился, вышел и проверил.. так и есть - у нас этого НЕТ! :kol_friends: ... а жаль...
а где эта наметка находиться? можно ведь а самому воткнуть розетку
Сергей
Отправлено 09 December 2013 - 16:37
Прямо внизу той пластмассовой "хрени", в которой закреплён прикуриватель и правее него ниша от бывшей встраиваемой пепельницы. Т.е. "зад" розетки 12В должен торчать вовнутрь кожуха прямо за этой нишей.
Отправлено 10 December 2013 - 16:02
sega197221
  • 279 сообщений
спасибо! пойду завтра гляну!
Сергей
Отправлено 11 December 2013 - 17:56
rps222
  • 824 сообщений
Друзья , вот что обнаружил на "китайских" просторах интернета :AllSmail (31): ??? http://www.aliexpress.com/item/Haversian-g...1258322638.html Вот ещЁ http://www.aliexpress.com/item/Free-shippi...1401204382.html
Отправлено 11 December 2013 - 18:03
Только вот у нас-то такой "детали" нет... :AllSmail (31):
Отправлено 11 December 2013 - 18:30
rps222
  • 824 сообщений
Только вот у нас-то такой "детали" нет... :11:
Судя , что там упоминается М2 - должно быть :AllSmail (31):
А , как на счЁт "кнопочки" ?
ДЛя "улучшения" педали" ГАЗА" :19:
http://www.aliexpress.com/item/Great-wall-...1134252020.html
Отправлено 11 December 2013 - 19:16
Ну это сильно на любителя - оно изменяет сигнал по своему алгоритму - а вот дальше - каков же на самом деле этот алгоритм?
Один из лучших вариантов - когда на две трети хода педали он даёт сигнал о её нажатии максимум наполовину или на треть, а потом "догоняет" до 100% - при этом проще дозировать "газ" (вспомните, как на жигулях-"классике" переворачивали качалку на тягах, чтобы увеличить рабочий ход педали и тем самым поднять "избирательность", позволяющую точнее дозировать "газ").
Ну а с другой стороны это нужно, если изначально сам родной потенциометр "криво" был настроен.
Отправлено 11 December 2013 - 20:28
Diman343
  • 205 сообщений
Не мешало бы для начала разобраться в принципе работы этой штуки... Никакого эффекта от неё нет, только топливо улетает в трубу...
  Тат'Яна мама СЫНА в кубе 46 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 21:39
  • 46 сообщений
  • Elite, чёрный, мой МИШКА!!!
а сроки поставки случайно не огласили/
Примерно 2 недели-месяц
Усё, ПОМЕНЯЛИ!!!! УРА!!!!!
  mihalych 123 107 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 07:11
mihalych 123
  • 107 сообщений
  • Бензин,МКПП
вот и хорошо/
Отправлено 19 December 2013 - 18:22
rps222
  • 824 сообщений
Друзья , у кого какой аккумулятор стоит в машине "родной" , стоявший при покупке авто ? У меня Varta 55B24LS ( китайский - наверное ) корпус чЁрный (обычно Varta -корпус синий ) , в чЁм суть дела . Были на днях морозцы -17( 21 ночью) , ну с неделю не ездил ( мороз же :kol_smile3: , шутка ) просто без надобности . ПришЁл в гараж , попроведать аЙ , задняя дверь не открывается , БК -не вкл - короче сел в 0. Ну думаю допы поставил - утечка пошла . Сегодня проверил 55 млА - норма . Вот и думаю Китайцы старый аккумулятор поставили ?, и "задним" числом вспоминаю - когда в салоне ОД на тест-драйве сели в машинку (не моя :smile169: ),а она не фурыч...... , с "пускача" завели(и это в июле ) . Вот и задумываюсь , а не прикупить ли новый на 60Ам.
  КАЮ 36 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 18:57
КАЮ
  • 36 сообщений
  • бензин, мкпп
История аналогичная с АКБ. Думаю все проще. Машины долго идут из Китая. 2-3 месяца без подзарядки -это хреново. Пытался восстановить асинхронным зарядом, но до состояния 14 вольт не получилось. Немного утешает, что вроде 12,6 Вольт держит , но зимой при длительном простое -будут проблемы. По размерам там похоже подойдет почти любой аккумулятор, но надо пластиковый поддончик заменить . Обратите внимание на слив из поддончика- который к водителю ближе. Мне не понравилась его направленнось- вроде там рычаг перек. сцепления. Да если у кого меньше 12 в Х.Х ,а при пуске просадка и остановка стартера, то скорее копец. На М-2141 варта ходила 9 лет, но точно родная , при покупке поставили по "просьбе".
Отправлено 19 December 2013 - 19:08
rps222
  • 824 сообщений
Мне интересно какие аккумуляторы стоят при покупке,одинаковые ли ? Мне кааца 14в "ОН" и не должен показывать ?!(может , не прав :kol_smile3: )
Если при ХХ меньше 12в - хреновый генератор .
Что сие ," При покупке , поставили по "просьбе" " - ?
Отправлено 19 December 2013 - 19:38
По габаритному размеру аккумулятор там "Тойотовский" - только у "японки" клеммы тонкие (у меня такой перед продажей на Таврии стоял (знакомый отдал со своей бывшей Toyota Crown) - клеммы с подсунутыми болтами пришлось надевать). У меня при заглушенном моторе показывает 13,2В P.S. Когда купил Таврию, в ней аккумулятор был полностью "мёртвый" в "ноль" (она несколько месяцев простояла). Дома долил дистиллята, поставил на ночь заряжаться. Утром замерил напряжение - было в норме НО! как только я отсоединил провода зарядника, напряжение стало резко падать... я плюнул и пошёл на работу. А вечером решил ещё раз замерить напряжение - и чудо, оно за день "растеклось" и аккумулятор ожил (я на нём ещё три года откатал потом).
Отправлено 19 December 2013 - 20:58
rps222
  • 824 сообщений
Кто по памяти может сказать гена у нас какой "мощности"?
