КПП и трансмиссия
Сообщений в теме: 241
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 17:29
sega197221
  • 279 сообщений
Для начала попробовать отрегулировать педаль. Шток от педали к ГЦС имеет регулировку (в т.ч. её же и свободный ход регулируется).
P.S. Всё делается по аналогии с регулировкой педали тормоза, т.к. привод сцепления у нас гидравлический.
Вот! спасибо! надо попробовать!
Сергей
  vgn028 18 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 12:19
vgn028
  • 18 сообщений
  • МКПП
М2 куплена 02.07.2014 в Ирито. Переключая на 3-ю передачу почти каждый раз "лоторея" попадаю на на 1-ю и больше выбора нет (коробка не предоставляет)! Нейтралка....и После 2-х выжимов сцепления открывается окно для 3-й передачи! Ежу мало, всего 560 км, до ТО пока далековато. Подскажите, что может это быть и стоит сейчас обращаться к дилерам в сервис?!
Отправлено 24 August 2014 - 14:11
По симптомам - явно неправильная регулировка тросов управления КПП.
  vgn028 18 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 19:41
vgn028
  • 18 сообщений
  • МКПП
Спасибо, что ответили! Завтра буду тогда звонить Дилеру на Сормовской, а то, так можно и коробку угробить! Это же гарантийный случай?!
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 19:48
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
конечно диллеру, что бы не сломалось(а если не тросик, то синхронизаторное кольцо-венец шестерни 3-4 передачи-все равно лучше по гарантии делать-вообще коробка дело дорогое и тонкое. на стоящей машине легко входит?????если при пониженной не встает -тут уже не тросиками пахнет, а выше написал
  vgn028 18 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 20:01
vgn028
  • 18 сообщений
  • МКПП
конечно диллеру, что бы не сломалось(а если не тросик, то синхронизаторное кольцо-венец шестерни 3-4 передачи-все равно лучше по гарантии делать-вообще коробка дело дорогое и тонкое. на стоящей машине легко входит?????если при пониженной не встает -т...
на стоящей машине легко входит!
Этот дефект изначально с салона!...сперва думал привыкаю к коробке, что не попадаю на 3-ю, а потом понял, что она больше как на 1-ю никуда и не воткнёшь!
  vgn028 18 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 16:57
vgn028
  • 18 сообщений
  • МКПП
Всем спасибо кто отозвался! Проблема снята, торсионное соединение требует плавного и нежного переключения! не так как на коробках прямого действия! На наших коробках....проблем НЕТ! Всем удачи на дорогах на нашем без проблемном ХОВЕРКЕ!
  Corrydrum 87 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 10:27
Corrydrum
  • 87 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Проблема с АБС, горит лампочка, долгие поиски и диагностики которые ничего не показали и т.д. оказалось все элементарно! Треснул венец датчика АБС (этот венец одет на шрус) отдельно на кулбир нет, только с шрусом. Подскажите как и где найти можно аналог, с чего снять) копал инет ничего не смог раскопать
Отправлено 31 August 2014 - 11:08
Странно, что на ШРУС-е это поставили... Значит менять только целиком, сомневаюсь что эти шестерёнки отдельно в природе существуют как "запчасть". ПРИВОД ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ В СБОРЕ FLORID, COOLBEAR , HOVER M2 4/2 2203200-S16 ПРИВОД ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ (ШРУС) FLORID, COOLBEAR , HOVER M2 4/2 2203100-S16 Правда там же есть ещё один вариант - (но он вроде только для М2) - там правый вал совсем иной. P.S. Помнится на Блейзере там на ступице всё это "хозяйство" было смонтировано... но самой главной проблемой было то, что оригинальные венцы имели прямоугольные зубцы, а те, что в запчасти не оригинальные шли - зубцы были скруглённые, и из-за этого давали иной сигнал блоку АБС - т.е .менять надо было сразу две ступицы.
Отправлено 01 September 2014 - 12:13
Corrydrum
  • 87 сообщений
беда бедашенька) ну у меня на это счет 2 мысли, вымерять размеры считать кол-во зубьев искать аналог (на некоторых тачках продают этот венец как запчасть) и пытаться его поставить и второй вариант попробовать этот венец холодной сваркой какой нибудь "примазать" , но это конечно малошансовая затея))))
Отправлено 01 September 2014 - 12:53
Венец, скорее всего сажатеся "на горячую" (как, например, венец маховика). Ещё, как вариант - заказать токарю-фрезеровщику, чтобы по образцу сделал "копию" - там важно точно вымерить шаг и форму зуба, иначе ABS чудить будет.
  Александр321 31 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 00:16
Александр321
  • 31 сообщений
  • Coolbear
Всем привет. Пришла пора менять сайлентблоки задней балки, но на сервисе говорят что очень геморройный процесс, нужно снимать всю балку выпресовывать сайленты, правду говорят или гонят) Еще нужно заменить пыльники шруса, для наших видимо отдельно не продают, попробую от тоёты поставить
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 04:18
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Это да, не быстрая процедура .но всё делается :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 09 September 2014 - 08:48
Ну трудность в том, что она большая "одним куском"... но зато всего два сайлентблока. А вот если бы многорычажка стояла... да.. там рычаги "мелкие".. но сайлентблоков минимум 8 штук...
P.S. Если есть универсальный гидро-пресс с поворотным цилиндром, то можно просто опустить переднюю часть балки (задняя останется на стойках висеть) и горизонтально выпрессовать и поставить.
Отправлено 09 September 2014 - 10:47
Александр321
  • 31 сообщений
  • Coolbear
P.S. Если есть универсальный гидро-пресс с п...
Спасибо, буду искать подходящий сервис
Отправлено 07 February 2015 - 12:17
Corrydrum
  • 87 сообщений
Здравствуйте уважаемые форумчане! при отпускании педали сцепления что тО Скребется прерывисто, то есть то нет. Выжимной? Я так понимаю без вскрытия не определить? Или все же можно?
Отправлено 26 August 2015 - 19:07
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Ребят подскажите есть ли японский аналог вот этому подшипнику ?1701243-001 Подшипник КПП вторичного вала задний . Оригинал ходит 10.000 и умирает . Сейчас гудит и вскоре надо перебирать КПП . Очень не приятное занятие . Наши кпп ведь .вроде тоже заимствованы у Японцев .
Отправлено 26 August 2015 - 20:23
Ну вот похожий:
Подшипник вторичного вала МКПП Probox/Succeed, Corolla
Но всё-таки размеры неплохо было бы как-нибудь проверить...
Отправлено 26 August 2015 - 20:32
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Ну вот похожий
Спасибо . Закажу оба . По приходу запчастей отпишусь .
Сообщение отредактировал ВИТАЛЯ 33: 26 August 2015 - 20:33
Отправлено 02 September 2015 - 14:30
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Как и обещал отписываюсь по запчастям. Пришли два подшипника визуально одинаковые Один оригинал китай -540 рублей и Япония -1460 руб. Если всё подойдёт буду ставить Японию . Единственный вопрос ? на оригинальном подшипнике стоит с одной стороны защита , а на японском с обоих . Как он там будет смазыватся ?
